Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il rilevatore non si accende
Il rilevatore non si accende, indipendentemente da ciò che faccio.
Cavo di alimentazione difettoso
Il rilevatore non è wireless e deve essere collegato a una fonte di alimentazione. Se il dispositivo non si accende, il cavo di alimentazione che collega il dispositivo alla presa accendisigari potrebbe essere difettoso. Stacca e riattacca il cavo più volte. Se ancora non risponde, dovresti controllare il cavo utilizzando una presa diversa. Se ancora non risponde, potresti dover acquistare un nuovo cavo di alimentazione.
Fuso dell'accendisigari difettoso
Se il problema non è il cavo di alimentazione, potrebbe essere il fuso dell'accendisigari. Per verificarlo, svita la punta della spina dell'accendisigari e assicurati che tutti i fusi siano collegati correttamente. Se sono collegati, prova il cavo di alimentazione del dispositivo in un altro accendisigari all'interno del veicolo per assicurarti che non sia il cavo a creare problemi. Se non sono collegati, i fusi potrebbero dover essere sostituiti o riparati.
Jack di alimentazione 12V DC ostruito
Questo è il punto di connessione della porta di ricarica. Controlla il jack per verificare la presenza di sporcizia, lanugine e pin danneggiati. Con molta attenzione, usa uno stuzzicadenti o uno spazzolino morbido per liberare l'ostruzione. Se il jack è stato pulito e il cavo di alimentazione è funzionante, il connettore di ricarica potrebbe essere difettoso. In tal caso, dovrai sostituire il rilevatore.
Il rilevatore emette falsi allarmi
Ricevo allarmi ma non ci sono auto della polizia nelle vicinanze.
Impostazioni e canali errati
L'impostazione di fabbrica del dispositivo è la modalità autostrada (Highway Mode). Se modifichi l'impostazione in modalità città (City Mode), il dispositivo capta solo segnali più forti, come i radar della polizia, e riduce i segnali in conflitto, come i ripetitori a microonde, che portano a falsi allarmi. Anche il sensore della modalità POP è molto sensibile, quindi limitare l'uso alla guida in autostrada e su strade rurali dovrebbe ridurre il numero di falsi allarmi.
Il rilevatore non emette alcun allarme
Non ricevo alcun tipo di allarme.
Silenziato
Se non ricevi alcun allarme, il pulsante mute potrebbe essere attivo. Verifica che il pulsante in basso a sinistra sul Cobra SPX 5300 Radar Detector con la scritta “MUTE” non sia premuto; in caso contrario, tutti gli allarmi verranno disattivati. Se è premuto, premi di nuovo il pulsante per attivare i segnali acustici di allarme. Se hai provato a premere il pulsante mute per disattivare la funzione silenziosa e il dispositivo continua a non emettere allarmi, il pulsante stesso potrebbe essere difettoso. In tal caso, dovrai sostituirlo.
Manopola audio difettosa
Se il pulsante mute non è premuto e il Cobra SPX 5300 Radar Detector continua a non emettere allarmi, la manopola audio potrebbe essere difettosa. Dovrai sostituirla.
Posizione errata
Il Cobra SPX 5300 è molto sensibile al posizionamento all'interno dell'auto. Affinché il dispositivo riceva un segnale forte dai radar, deve essere livellato sul parabrezza e avere una visuale libera. Se il dispositivo non è posizionato correttamente, potrebbe non ricevere alcun segnale.
Display fioco
Lo schermo è difficile da leggere.
Impostazioni errate
L'impostazione di fabbrica del dispositivo prevede la massima luminosità del display. Se hai premuto accidentalmente un pulsante o modificato le impostazioni, la retroilluminazione potrebbe esserne stata influenzata. Se hai premuto il pulsante Dim per modificare gli allarmi VG-2 e Spectre I & IV+, l'impostazione del display potrebbe essere cambiata. Puoi scorrere le impostazioni di luminosità premendo e rilasciando rapidamente il pulsante Dim. Quando senti due segnali acustici dopo aver premuto il pulsante Dim, significa che il display è tornato alla massima luminosità.
Schermo difettoso
Se hai ripristinato la luminosità all'impostazione di fabbrica e non c'è ancora alcuna visualizzazione sullo schermo, lo schermo stesso potrebbe essere difettoso. Dovrai sostituire lo schermo.
Megan McDonough
Membro da: 09/25/15
113 Reputazione
Una guida realizzata
9 Commenti
Arched after few months use smoke came from inside the detector. . This is the second one. Same model. Same problem. Unbelievable.
Michael - Rispondi Condividi
It comes on all the buttons work and the audio dial works the mute is off but still no alerts
John - Rispondi Condividi
I'm having the same issue
Colton shelton - Rispondi Condividi
I'm also having the same problem. It use to pick up the alarm at a Tractor Supply that I passed everyday,now it doesn't even do that. I'm wondering if it needs to be re-tuned in someway. I opened it and it has 2 potentientmeters that can be tuned or adjusted. I just don't know it this would help or make matters worse. If anybody knows please let me know at ksallee44@yahoo.com
Keith Sallee - Rispondi Condividi
I think they are China made crap - my display is now unreadable - on maximum brightness - & i used the screen saver function & took it off the windshield to keep it out of heat & bright sunlight when the vehicle was parked. Mine is the SPX 7800 BT model, not a cheap one… Blue tooth conection - that's now deciding to play up to….
Next time i buy Bell product….
Fot - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 11,404
