Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Cobra non si accende
Il Cobra non risponde quando si tenta di accenderlo.
Cavo del caricabatterie danneggiato o base di ricarica danneggiata
Il caricabatterie potrebbe non fornire elettricità alla batteria. In questo caso, sarà necessario sostituire il caricabatterie. Acquista un caricabatterie sostitutivo.
Batteria esaurita o danneggiata
La batteria stessa non è in grado di mantenere la carica o di alimentare il dispositivo. Per far funzionare nuovamente la radio, la batteria deve essere rimossa dal retro della radio e sostituita con una nuova. Acquista una batteria sostitutiva e installala inserendola nella radio.
Lo schermo del Cobra non visualizza immagini
Lo schermo del Cobra non risponde a nessun input.
Scheda madre non più funzionante
La scheda madre potrebbe non funzionare più a causa di vari fattori, come cadute, problemi ai condensatori o semplicemente per l'usura del tempo. Per far funzionare nuovamente la radio, è necessario smontarla completamente e sostituire la vecchia scheda madre con una nuova. Acquista una scheda madre sostitutiva e installala.
Il Cobra non risponde alla pressione dei pulsanti
La pressione di un pulsante non produce alcuna azione sul dispositivo.
Pulsanti usurati o bloccati
I pulsanti stessi potrebbero essere usurati e non entrare più in contatto con la scheda madre. Per far funzionare di nuovo i pulsanti, i vecchi pulsanti in gomma devono essere sostituiti con dei nuovi, il che richiede lo smontaggio della radio. Acquista pulsanti sostitutivi e installali.
Il Cobra non comunica con altre radio
Il Cobra produce fruscio o nessun suono quando cerca di comunicare con altre radio.
Antenna danneggiata o usurata
L'antenna potrebbe essere danneggiata o usurata a causa di un utilizzo prolungato. L'antenna rotta potrebbe impedire alla radio di captare qualsiasi segnale. Tutto ciò che devi fare per risolvere il problema è svitare la vecchia antenna dalla parte superiore della radio e sostituirla con una nuova. Acquista un'antenna sostitutiva e installala.
1 Commento
I have a copra marine hh350, and a cobra hh600 DSC+gps. The hh600 transmits to the hh350 load and clear. But when trying to transmit from the hh350 I get nothing. Any idea why. Both radios are brand new
maddog - Rispondi Condividi
