Salta al contenuto principale
Il Cobra 29 LTD Classic non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci ad accendere il tuo Cobra 29 LTD Classic.
La manopola del volume è spenta
Prima di smontare il tuo Cobra 29 LTD Classic, controlla la manopola del volume per assicurarti che sia collegata correttamente e in posizione di "acceso". Consulta la guida alla sostituzione della manopola del volume.
Il cavo di alimentazione è scollegato o non installato correttamente
Controlla che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente alla fonte di energia, solitamente la batteria del veicolo. Consulta la guida alla sostituzione del cavo di alimentazione.
Il fuso è bruciato
Verifica che il fuso in linea sia collegato al cavo di alimentazione rosso. Se il fuso è rotto, deve essere sostituito. Consulta la guida alla sostituzione del fuso.
Il Cobra 29 LTD Classic non trasmette o non riceve
Il Cobra 29 LTD Classic non trasmette o non riceve alcun segnale dopo aver provato diversi canali.
L'antenna non è sintonizzata correttamente
Assicurati che l'antenna sia stata sintonizzata correttamente prima di provare a trasmettere con la radio. Se provi a trasmettere segnali e l'antenna non è sintonizzata, potresti danneggiare il tuo Cobra 29 LTD Classic.
La radio non è in modalità CB
Il Cobra 29 LTD Classic ha due modalità di trasmissione. La modalità CB, che è la modalità per trasmettere e ricevere. La modalità PA, che viene usata per parlare attraverso un altoparlante esterno sul veicolo. Questa modalità non trasmette. C'è un interruttore sulla parte anteriore del Cobra 29 LTD Classic per passare dalla modalità PA alla modalità CB. Assicurati che l'interruttore sia in posizione CB.
La radio è sul canale sbagliato
Controlla che il canale sia quello su cui stai provando a trasmettere e ricevere.
La manopola dello squelch è nella posizione sbagliata
La manopola dello squelch funge da cancello per i segnali in entrata. Quando la manopola è ruotata completamente in senso orario, chiude il cancello per tutti i segnali in entrata, eccetto quelli molto forti. Quando la manopola è completamente in senso antiorario, apre completamente il cancello per lasciar passare tutti i segnali e il rumore bianco. Per un corretto funzionamento, lo squelch deve essere regolato in modo da avere il cancello aperto il più possibile senza sentire il rumore bianco. Quindi inizia con la manopola completamente in senso antiorario e ruota lentamente in senso orario finché il rumore bianco non cessa. Quella dovrebbe essere la posizione operativa.
Il microfono non funziona
Consulta la nostra guida alla sostituzione del microfono.
Il Cobra 29 LTD Classic riceve ma non trasmette
Puoi ascoltare gli altri tramite la tua radio, ma gli altri non riescono a sentire te.
Il Dynamike è nella posizione sbagliata
Ruota la manopola del Dynamike oltre il 75%; si trova sulla parte anteriore del dispositivo.
Controlla che il canale sia quello corretto e, quando trasmetti un segnale, assicurati che la ricezione del segnale sia attiva.
Il microfono non è collegato correttamente
Assicurati che il microfono sia collegato correttamente al Cobra 29 LTD Classic. Se non funziona, prova un microfono diverso per assicurarti che il microfono non sia difettoso. Consulta la guida alla sostituzione del microfono.
Ricezione di interferenze insolite o rumore di fondo
C'è una grande quantità di interferenze che rende difficile ascoltare e comprendere ciò che viene trasmesso/ricevuto sul Cobra 29 LTD Classic.
La manopola del volume è impostata troppo in alto
Quando la manopola del volume è impostata al livello massimo, il suono inizia a distorcersi; ruota la manopola del volume verso il 75% per ottenere un suono più chiaro.
L'altoparlante PA non funziona
Il tuo altoparlante Public Address non funziona dopo aver controllato il volume.
L'altoparlante PA è scollegato
L'altoparlante PA (Public Address) deve essere collegato alla porta PA.SP sul retro del Cobra 29 LTD Classic.
Il Dynamike è impostato troppo basso
Ruota la manopola del Dynamike al 75%.
danperoni
Membro da: 10/18/13
560 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013 Membro di Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G37
4 Membri
108 guide realizzate
16 Commenti
I have a Cobra 29LTD Classic CB radio. Radio was working fine but just quit receiving. Transmits great. Antenna adjusted fine.
Randy Hartman - Rispondi Condividi
I have a Cobra 29 LTD Classic with a Connex board in it. I have no problem receiving I hear everyone just fine the problem is it doesn't put out no one can hear me. also the meter reads when you key up supposed to go to the right but when you key up and goes to the left. Please help
alonzog77 - Rispondi Condividi
After working for a company for several years and using the Cobra 29 LTD I have found that they are failing way too often. The drivers can hear just fine but when they transmit no body can hear them. I’ve replaced many of the coax cables, always try a new mic or antenna first but the only fix that works is to replace the CB itself. They are made in China and i am finding that the quality of this radio is what you come to expect from a chineese product. I talked to Cobra themselves and they said they have not had a problem with this issue to which I call BS. I have at least 10 of these on my shelf because their not worth the cost to repair and they all seem to have the same problem with not transmitting.
Benjamin Ball - Rispondi Condividi
I have a cobra 29 Ltd classic CB
Very thing is hook up right but nothing is happen
What do I do
John Sullivan - Rispondi Condividi
Put a used cobra 29 LTD in my truck, antenna is properly installed, but I have no squelch, the swr meter bounces back and forth when I try to calibrate, I get really high readings on channels 1 and 40, exhausted all my options with this, it can't be the radio, I had a brand new uniden and it did the same thing as soon as I put a fire stick antenna in my truck. Help!
explorer1257 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 35
Ultimi 30 giorni: 147
Tutti i Tempi: 67,775
