Salta al contenuto principale
Soluzione problemi Clie
Indice
Sony CLIÉ non si accende, la batteria si scarica velocemente
  • Caricabatterie difettoso
  • Schermo rotto
Il sistema operativo non si avvia
  • Nessuna alimentazione
  • Tastiera/pulsanti difettosi
  • Schermo rotto
Memory stick non riconosciuta
  • Memory stick difettosa
  • Connessione allentata
Controllo del volume non funzionante
  • Volume fisso nelle impostazioni
  • In modalità silenzioso/vibrazione
  • Sistema operativo difettoso
Il perno girevole è allentato
Schermo non funzionante
Il Sony CLIÉ non si accende o non mantiene la carica.
Verifica che il dispositivo e il caricabatterie siano collegati correttamente. Controlla che la presa a muro stia fornendo alimentazione al caricabatterie. Prova a spostare il caricabatterie su diverse prese per assicurarti che non sia malfunzionante. Controlla le porte di ricarica e conferma che non vi siano detriti all'interno.
Schermo rotto
Controlla se la spia di alimentazione è accesa. Se la spia è accesa ma non viene visualizzato nulla sullo schermo, il problema è molto probabilmente lo schermo; [collegamento guida non valido]
Il sistema operativo non risponde dopo l'accensione o all'input dei pulsanti.
Verifica che il dispositivo sia acceso.
Se premi i pulsanti e il sistema non risponde, potresti dover sostituire la tastiera o i pulsanti corrispondenti.
Schermo rotto
[||Vedi sopra]
Memory Stick non riconosciuta
Il Sony CLIÉ non legge o non riconosce la memory stick.
Verifica che la Memory Stick sia funzionante. Puoi farlo inserendola in un altro dispositivo funzionante o nel computer.
Se hai già confermato che la memory stick non è difettosa, la connessione potrebbe essere allentata. Prova a rimuovere e reinserire la scheda di memoria nel suo slot corretto. Controlla se ci sono detriti all'interno dello slot della scheda di memoria; se presenti, rimuovili. Se la memory stick continua a non essere riconosciuta, potresti dover sostituire il modulo di memoria. [collegamento guida non valido].
Volume fisso
Verifica che le impostazioni del volume del dispositivo non siano fisse e che siano modificabili. Se il dispositivo ha un'impostazione per silenzioso/vibrazione, conferma che sia disattivata e che il volume sia attivo.
Se la spia di alimentazione è accesa ma i comandi non funzionano, il problema potrebbe essere il sistema operativo. In questo caso è necessario installare una nuova scheda madre. Impara come fare qui.
Courtney
Membro da: 04/19/13
65 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 14-11, Maness Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 14-11, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G11
5 Membri
95 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 10
Tutti i Tempi: 302
