Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Il dispositivo non è collegato
Un motivo per cui il dispositivo potrebbe non accendersi è che non è collegato a un alimentatore adeguato. Controlla il dispositivo e assicurati che sia collegato a una presa nelle vicinanze.
Alimentatore difettoso
Se il dispositivo è collegato ma non si accende, l'alimentatore potrebbe essere difettoso. Se l'alimentatore è difettoso, valuta l'acquisto di un alimentatore sostitutivo per il dispositivo.
L'audio è distorto
L'interlocutore ha difficoltà a sentirti o tu hai difficoltà a sentire lui.
Il dispositivo ha una connessione internet scarsa
Controlla la connessione del dispositivo a internet. Se è collegato ma presenta problemi, prova ad avvicinare il dispositivo a un router in modo che possa avere una connessione sicura e trasmettere/ricevere audio alle prestazioni ottimali. Questo dovrebbe limitare eventuali disturbi o interruzioni nell'audio trasmesso.
L'altoparlante è ostruito
Se il dispositivo emette volumi bassi, controlla se polvere o detriti sono finiti nella griglia dell'altoparlante e stanno bloccando l'uscita del suono. Se non c'è nulla che blocchi il suono in uscita, potresti avere un altoparlante difettoso.
Il microfono è difettoso
Se il tuo interlocutore ha difficoltà a sentirti, il microfono del dispositivo potrebbe essere difettoso. Per ovviare a questo problema, assicurati che non ci sia nulla che blocchi il microfono del dispositivo e di parlare vicino ad esso in modo che possa captare la tua voce. Se l'interlocutore ha ancora difficoltà a sentirti, il tuo microfono potrebbe essere difettoso e deve essere sostituito.
Schermo non rispondente
Lo schermo del dispositivo è bloccato e/o spento.
Assicurati che il cavo di alimentazione del dispositivo sia inserito saldamente nel dispositivo stesso e collegato a una presa elettrica funzionante.
La luminosità dello schermo è bassa
Controlla se c'è qualcosa sullo schermo, poiché il display potrebbe essere molto scuro. Per risolvere il problema, prova a navigare nelle impostazioni del dispositivo, seleziona la luminosità e aumentala fino a un livello confortevole.
Schermo bloccato
Se lo schermo visualizza la stessa immagine o nulla e non risponde ad alcun comando, prova a resettare il dispositivo tramite il pulsante situato sul fondo, oppure scollega il dispositivo e riavvialo.
Il dispositivo non ha connessione
Il dispositivo ha problemi a connettersi correttamente a internet.
Cavo Ethernet difettoso
Assicurati che il cavo Ethernet sia collegato al router appropriato. Se il dispositivo continua a non ricevere alcuna connessione internet, il cavo Ethernet potrebbe essere difettoso e dovrebbe essere sostituito.
Problemi del router
Controlla se il router funziona correttamente utilizzando altri dispositivi. Se non ricevi una connessione adeguata, il router potrebbe essere difettoso. Prova a resettare il tuo router Wi-Fi per riavviare la connessione. Se la connessione è ancora debole, contatta il tuo provider di servizi per far controllare i tuoi sistemi.
Jeremy Chdid
Membro da: 10/18/21
198 Reputazione
Una guida realizzata
UMass Dartmouth, Team 1-5, Simcock Fall 2021 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-5, Simcock Fall 2021
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G5
4 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 493
