Salta al contenuto principale
Argomenti preliminari di soluzione problemi
La batteria non mantiene una carica completa.
Non carica
  • Assicurati che la barra di alimentazione sia completamente piena prima di scollegare il dispositivo dal caricabatterie. Anche il caricabatterie USB 2.0 potrebbe essere difettoso. Prova a caricare il dispositivo con un caricabatterie USB 2.0 diverso.
Batteria difettosa
I pulsanti non funzionano.
Modulo pulsanti difettoso
  • Se il modulo pulsanti viene sostituito e i pulsanti continuano a non funzionare, la scheda madre potrebbe essere difettosa. Procurati una nuova scheda madre e consulta la guida alla scheda madre.
Il dispositivo ha una crepa sullo schermo.
Protezione schermo incrinata
Schermo interno incrinato
  • Se è presente uno scolorimento sullo schermo, potrebbe esserci anche una crepa nello schermo interno. Lo schermo interno collegato alla scheda madre deve essere sostituito.
Il dispositivo non si accende.
Batteria scarica
  • La batteria potrebbe essere scarica. Collega il dispositivo al suo caricabatterie.
Batteria difettosa
Disco rigido difettoso
  • Il disco rigido potrebbe essere difettoso. Ciò può accadere per molte ragioni, tra cui interruzione di corrente, perno o disco danneggiati e dati corrotti. Procurati un nuovo disco rigido e consulta la guida al disco rigido.
Schermo interno difettoso
  • Lo schermo interno potrebbe essere rotto. Lo schermo interno collegato alla scheda madre deve essere sostituito. La sostituzione di questo componente richiede connessioni saldate.
Non c'è audio dal dispositivo e gli altoparlanti funzionano.
Jack audio rotto
  • Il jack audio potrebbe essere rotto. Ciò potrebbe essere dovuto a un problema con il collegamento del jack audio al connettore IDE. Procurati un nuovo connettore e consulta la guida al connettore IDE.
  • Se il connettore IDE è stato sostituito e l'audio continua a non funzionare, la scheda madre potrebbe essere difettosa. Procurati una nuova scheda madre e consulta la guida alla scheda madre.
Ci sono strisce nello schermo.
Schermo interno rotto
michael Roberts
Membro da: 06/29/12
1 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 1-4, Regan SU 2012 Membro di Cal Poly, Team 1-4, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G4
4 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 1,065
