Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Bluetooth non si associa
Lo speaker non si associa al dispositivo.
Dispositivo di associazione difettoso
Assicurati che il dispositivo con cui stai tentando l'associazione sia funzionante, che le sue impostazioni Bluetooth siano attive e che "BT-03" sia selezionato sul tuo dispositivo. Se "BT-03" non è un'opzione selezionabile, prova ad avvicinarti al Cineyo BT-03. Verifica inoltre che nessun altro dispositivo sia già collegato al Cineyo BT-03, poiché è possibile collegare un solo dispositivo alla volta.
Non si ricarica
Il dispositivo non si ricarica quando è collegato a una fonte di alimentazione.
La batteria non è più funzionante
È possibile che la batteria si sia degradata nel tempo. Questo accade con tutte le batterie ed è possibile che sia arrivato il momento di sostituirla. Se è questo il caso, segui la guida di riparazione della batteria per sostituire la batteria.
La porta di ricarica è danneggiata
Se la porta di ricarica USB sul dispositivo presenta danni fisici, potrebbe essere necessario riparare o sostituire la porta stessa. Per istruzioni su come procedere, segui la guida alla sostituzione della porta di ricarica.
Il cavo di ricarica è danneggiato
Se il cavo di ricarica è rotto o sfilacciato, potrebbe essere necessario sostituirlo. I cavi micro USB sono acquistabili presso molti negozi di articoli generici e alimentari, oltre che in qualsiasi negozio di articoli tecnici.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si avvia.
Ricarica non corretta
È possibile che il dispositivo sia semplicemente scarico. Assicurati che il cavo di ricarica sia inserito e che la luce spia viola sia accesa. Se non si accende alcuna luce o se il dispositivo continua a non ricaricarsi, probabilmente il cavo di ricarica è difettoso. Prendi in considerazione l'acquisto di un nuovo cavo presso un negozio di alimentari o un fornitore di articoli tecnici nelle vicinanze.
Batteria difettosa
Se il dispositivo non si accende nemmeno quando è collegato e in carica, potrebbe esserci un problema con la batteria. Per sostituire la batteria, segui la guida di riparazione della batteria.
Uscita audio distorta
Gli speaker producono un suono distorto.
Cavo audio malfunzionante
Assicurati che il cavo ausiliario sia collegato correttamente e che non sia allentato, rotto o aggrovigliato. Un cavo ausiliario malfunzionante può influire sulla qualità del suono. L'acquisto di un nuovo cavo ausiliario dovrebbe risolvere il problema. Se il problema persiste, potrebbe esserci un problema con il jack audio. Per risolvere, segui la guida alla sostituzione del jack audio.
Il Bluetooth è fuori portata
Il dispositivo non sarà in grado di associarsi ad altri dispositivi se la distanza tra loro è superiore a 10 metri. Più ti avvicini al limite dei 10 metri, più l'audio diventerà distorto. Avvicina i dispositivi per migliorare la qualità del suono.
Speaker sporchi
Polvere e altri contaminanti potrebbero essersi accumulati all'interno degli speaker; questo potrebbe causare malfunzionamenti del dispositivo. Una pulizia corretta degli speaker dovrebbe risolvere il problema. Consulta la guida alla sostituzione dello speaker ai passi guida ? - ? per le istruzioni su come fare.
Speaker obsoleti
Se gli speaker sono troppo vecchi o sono stati soggetti a musica dal volume troppo alto, il suono prodotto sarà distorto. In questo caso, i vecchi speaker possono essere rimossi e sostituiti utilizzando la guida alla sostituzione dello speaker.
I pulsanti non funzionano
I pulsanti sul dispositivo non rispondono, sembrano rotti o mancano.
I pulsanti sono bloccati
Quando i pulsanti non possono essere premuti o sono bloccati, potrebbe esserci qualcosa che ostruisce il tasto. Per risolvere il problema, segui la guida alla sostituzione dei pulsanti.
I pulsanti mancano
Se i pulsanti mancano o sono rotti, dovrai sostituirli utilizzando la guida alla sostituzione dei pulsanti.
Rebecca Schilling
Membro da: 01/31/17
1 Reputazione
0 guide realizzate
Baylor, Team 8-3, Whitney Spring 2017 Membro di Baylor, Team 8-3, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S8G3
5 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 860
