Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si accende nonostante sia completamente carico.
Pulsante di accensione bloccato
Il pulsante di accensione del dispositivo potrebbe non funzionare correttamente e non premersi a fondo. Prova a premere il pulsante di accensione quattro volte per vedere se il dispositivo si accende.
Cavo di alimentazione difettoso
Un cavo di alimentazione difettoso potrebbe impedire al tablet di caricarsi. Se il cavo è visibilmente danneggiato o sfilacciato, significa che è rotto e probabilmente la batteria del tablet è ancora funzionante. Prendi in considerazione l'acquisto di un cavo di alimentazione sostitutivo.
Batteria difettosa
Collega il cavo di alimentazione a una presa affidabile e al tablet. Se il dispositivo non si accende mentre è collegato e non rimane acceso durante la ricarica, a prescindere dal tempo di carica, la batteria è esaurita. Si consiglia la sostituzione della batteria. Per sostituire la batteria, segui la guida qui.
Il dispositivo non mantiene la carica
Sebbene abbia ricaricato il dispositivo di recente, si scarica rapidamente.
Troppe applicazioni
Le app possono consumare molta batteria. Se sul dispositivo sono in esecuzione molte app contemporaneamente, prova a chiudere quelle che non usi spesso. Per chiudere le app, avvia "Impostazioni", scorri fino a "Dispositivo", seleziona "App", scorri due volte verso destra per andare su "In esecuzione", clicca su eventuali app non utilizzate e seleziona "Interrompi".
Batteria difettosa
Il display è molto scuro
Il display è visibile se tenuto controluce, ma rimane molto scuro o fioco.
Luminosità del display bassa
Se il display è acceso ma molto scuro, prova ad aumentare la luminosità. Per aumentare la luminosità, avvia l'app "Impostazioni", scorri fino a "Dispositivo", tocca "Display e luci", clicca su "Luminosità" e infine sposta il cursore tutto a destra.
Retroilluminazione del display difettosa
Un display scuro potrebbe anche essere causato da un display guasto. La retroilluminazione del display potrebbe essersi bruciata, facendo apparire lo schermo molto scuro. Per sostituire il display, segui la guida qui.
Fotocamera frontale non risponde
La fotocamera frontale appare nera o distorta quando la seleziono nell'app Fotocamera.
Fotocamera frontale coperta
Se la fotocamera frontale non funziona, prova innanzitutto a verificare se è coperta. Se la fotocamera è ostruita da oggetti, rimuovili per assicurarti che il campo visivo sia libero. Se il dispositivo ha una cover, prova a rimuoverla per assicurarti che non blocchi la fotocamera. Una cover ingombrante potrebbe coprire la fotocamera e causare una schermata nera quando viene selezionata. Se la fotocamera è appannata da macchie, usa un panno per schermi per pulire la superficie dell'obiettivo.
Fotocamera frontale difettosa
Se la fotocamera frontale continua a non funzionare dopo aver pulito l'obiettivo, è molto probabile che il dispositivo abbia subito dei danni. La fotocamera può apparire nera o distorta in caso di danneggiamento. Per sostituire la fotocamera, segui la guida qui.
Fotocamera posteriore non risponde
La fotocamera posteriore appare nera o distorta quando la seleziono nell'app Fotocamera.
Fotocamera posteriore coperta
Se la fotocamera posteriore non funziona, prova innanzitutto a verificare se è coperta. Se la fotocamera è ostruita da oggetti, rimuovili per assicurarti che il campo visivo sia libero. Se il dispositivo ha una cover, prova a rimuoverla per assicurarti che non blocchi la fotocamera. Una cover ingombrante potrebbe coprire la fotocamera e causare una schermata nera quando viene selezionata. Se la fotocamera è appannata da macchie, usa un panno per schermi per pulire la superficie dell'obiettivo.
Fotocamera posteriore difettosa
Se la fotocamera posteriore continua a non funzionare dopo aver pulito l'obiettivo, è molto probabile che il dispositivo abbia subito dei danni. La fotocamera può apparire nera o distorta in caso di danneggiamento. Per sostituire la fotocamera, segui la guida qui.
L'altoparlante non emette suoni
Il volume dell'altoparlante è alto, ma il dispositivo non emette alcun suono.
Errore software
Se l'altoparlante non emette suoni, prova innanzitutto a riavviare il dispositivo. Per riavviare il dispositivo, tieni premuto il pulsante di accensione finché non appare la schermata per lo spegnimento, quindi seleziona spegni o riavvia.
Dispositivo nel jack cuffie
Per assicurarti che l'altoparlante sia attivo, verifica che non ci sia nulla inserito nel jack cuffie. Quando il dispositivo viene rimosso dal jack, prova a utilizzare di nuovo gli altoparlanti.
Controlli del volume non configurati correttamente
Il volume potrebbe essere impostato sulla modalità silenziosa o troppo basso. Nel menu delle impostazioni, trova la scheda dei controlli del volume. Prova a regolare il volume al livello appropriato.
Altoparlante difettoso
Se il dispositivo non emette alcun suono, l'altoparlante potrebbe essere danneggiato. Per sostituire l'altoparlante del dispositivo, segui la guida qui.
Nick Rohn
Membro da: 10/30/16
475 Reputazione
3 guide realizzate
Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016 Membro di Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G6
3 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
I need to get the tablet to use the SD card as the default storage
Patricia Bennett - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 941
