Salta al contenuto principale
Scegliere una scheda madre
Due caratteristiche fondamentali determinano se una scheda madre è adatta all'aggiornamento di un determinato sistema:
Fattore di forma
Il fattore di forma di una scheda madre ne definisce le dimensioni fisiche, la posizione dei fori di montaggio e altri elementi che determinano se la scheda madre si adatta a un particolare case. La stragrande maggioranza dei computer prodotti dal 1995 utilizza il fattore di forma ATX, chiamato anche ATX completo, o il fattore di forma microATX, anch'esso chiamato ATX. Una scheda madre microATX si adatta a un case microATX o a un case ATX; una scheda madre ATX si adatta solo a un case ATX. La Figura 4-2 mostra una tipica scheda madre microATX a sinistra e una scheda madre ATX più grande a destra.
Se il tuo case attuale accetta schede madri ATX o microATX e dispone di un alimentatore compatibile, aggiornare la scheda madre è una semplice questione di rimuovere la vecchia scheda madre e sostituirla con quella nuova. Purtroppo, alcuni sistemi, principalmente le unità economiche di massa, utilizzano schede madri e/o alimentatori proprietari non standard. Se la scheda madre di uno di questi sistemi si guasta, il sistema è buono poco più che per la discarica. Potresti riuscire a recuperare il processore, la memoria, le unità e altre periferiche, ma il case e la scheda madre sono inutilizzabili.
Figura 4-2: Schede madri tipiche microATX (sinistra) e ATX
Tipo di presa del processore
I processori moderni si collegano alla scheda madre tramite una presa del processore. Il processore ha una serie di centinaia di pin che si inseriscono nei fori corrispondenti sulla presa del processore. La Figura 4-3 mostra una presa mPGA478, che accetta un processore Intel Pentium 4 o Celeron, una tipica presa del processore. Le prese progettate per accettare altri tipi di processori sono simili nell'aspetto, ma con un numero e una disposizione dei fori diversi.
Figura 4-3: Una tipica presa del processore
La maggior parte delle attuali prese per processore utilizza una leva ZIF (Zero Insertion Force, forza di inserimento zero) per fissare il processore nella presa. Questa leva, visibile sul bordo destro della presa, viene sollevata per installare il processore. Sollevare la leva rimuove la forza di bloccaggio all'interno della presa e consente di inserire il processore in posizione senza esercitare pressione. Dopo che il processore è inserito nella presa, l'abbassamento della leva ZIF blocca il processore in posizione e garantisce un buon contatto elettrico tra i pin del processore e i contatti della presa.
La Tabella 4-1 elenca le prese per processore utilizzate nei sistemi recenti. I sistemi basati su prese per processore elencate come obsolete (Slot A, Slot 1 e Socket 423) non sono praticamente aggiornabili, perché le schede madri e/o i processori non sono più facilmente disponibili con quelle prese. Con questo intendiamo che non è pratico aggiornare la scheda madre e il processore a meno che non si sostituiscano entrambi; è comunque fattibile installare più memoria, sostituire le unità e apportare altri aggiornamenti a tali sistemi.
Tabella 4-1: Tipi di presa del processore
I sistemi che utilizzano una delle prese che elenchiamo come in via di obsolescenza (Socket A, 478 e 754) sono candidati all'aggiornamento ragionevolmente buoni. Sebbene i processori e le schede madri non siano più in fase di sviluppo attivo per le prese di processore in via di obsolescenza, le schede madri che utilizzano tali prese sono facilmente disponibili e probabilmente lo rimarranno per qualche tempo, così come i processori adatti a quelle vecchie prese.
Poiché la scheda madre controlla il sistema, vale la pena sceglierla con cura. La scheda madre che scegli determina quali processori sono supportati, quanta e quale tipo di memoria il sistema può utilizzare, quale tipo di schede video può essere installato, la velocità delle porte di comunicazione e molte altre caratteristiche chiave del sistema. Oltre a scegliere il fattore di forma e la presa del processore corretti, che sono essenziali, usa le seguenti linee guida quando scegli una scheda madre:
Scegli il chipset giusto.
Il chipset agisce come un assistente amministrativo del processore. Gestisce ciò che entra e ciò che esce e si occupa di tutte le funzioni accessorie che rendono possibile al processore di elaborare i dati.
Il chipset determina quali processori e tipi di memoria sono supportati, così come quale dei due standard di schede video, AGP o PCI Express, la scheda madre supporta. Il chipset determina anche quali funzionalità integrate come USB 2.0, Serial ATA, FireWire, video, audio e networking sono disponibili. I chipset variano notevolmente in termini di prestazioni, funzionalità, compatibilità e stabilità. La Tabella 4-2 elenca i chipset che consigliamo in base al tipo di presa.
Tabella 4-2: Chipset consigliati per tipo di presa
  • Se stai sostituendo una scheda madre guasta e intendi utilizzare il tuo processore attuale, scegli una scheda madre che abbia il tipo di presa corretto e utilizzi uno dei chipset consigliati. Se la tua memoria e/o scheda video attuali meritano di essere salvate, tieni anche conto della loro compatibilità con le schede madri sostitutive che stai considerando.
    • Se stai acquistando un nuovo processore AMD, scegli una scheda madre Socket 939 nForce3 (per video AGP) o una scheda madre nForce4 (per video PCI Express).
    • Se stai acquistando un nuovo processore Intel, scegli una scheda madre Socket 775 che utilizzi un chipset Intel serie 945 o 955 che supporti il tipo di scheda video che intendi installare.
I chipset per processori AMD e Intel sono prodotti da diverse altre aziende, come VIA e SiS, ma abbiamo riscontrato che le prestazioni e la compatibilità di questi chipset alternativi lasciano a desiderare. Le schede madri basate su chipset Intel e NVIDIA sono un po' più costose di quelle basate su chipset alternativi, ma il piccolo costo aggiuntivo vale la pena.
Assicurati che la scheda madre supporti l'esatto processore che intendi utilizzare.
Solo perché una scheda madre dichiara di supportare un particolare processore non significa che supporti tutti i membri di quella famiglia di processori. Ad esempio, alcune schede madri supportano il processore Pentium 4, ma solo i modelli più lenti. Altre schede madri supportano i veloci Pentium 4, ma non i Pentium 4 più lenti o i Celeron. Allo stesso modo, alcune schede madri supportano l'Athlon con un FSB a 200, 266 o 333 MHz, ma non l'FSB a 400 MHz.
Scegli una scheda con velocità del bus host flessibili.
Scegli una scheda madre che supporti almeno le impostazioni di cui hai bisogno ora e che prevedi di aver bisogno per la durata della scheda. Ad esempio, anche se inizialmente stai installando un processore Celeron Socket 478 con FSB a 400 MHz esistente, scegli una scheda madre che supporti anche i processori Pentium 4 che utilizzano le velocità FSB a 533 e 800 MHz. Allo stesso modo, anche se inizialmente stai installando un vecchio processore Athlon con FSB a 266 MHz, scegli una scheda madre che supporti l'intera gamma di velocità FSB Athlon (200, 266, 333 e 400 MHz). Le schede che offrono una gamma completa di velocità del bus host, idealmente a piccoli incrementi, ti offrono la massima flessibilità se in seguito decidi di aggiornare il processore.
Assicurati che la scheda supporti il tipo e la quantità di memoria di cui hai bisogno.
Ogni scheda madre che acquisti dovrebbe supportare gli attuali moduli di memoria; ovvero, PC3200 DDR-SDRAM o DDR2 DIMM. Non fare ipotesi su quanta memoria supporta una scheda madre. Una scheda madre ha un certo numero di slot di memoria e la documentazione potrebbe affermare che accetta moduli di memoria fino a una dimensione specifica, ma ciò non significa che puoi necessariamente installare il modulo supportato più grande in tutti gli slot di memoria. Ad esempio, una scheda madre potrebbe avere quattro slot di memoria e accettare DIMM da 512 MB, ma potresti scoprire che puoi utilizzare tutti e quattro gli slot solo se installi DIMM da 256 MB. Anche la velocità della memoria può entrare in gioco. Ad esempio, una particolare scheda madre potrebbe supportare tre o quattro moduli PC2700, ma solo due moduli PC3200.
Per un sistema generico, il supporto per 1 GB di RAM è accettabile. Per un sistema che verrà utilizzato per attività ad uso intensivo di memoria, come grafica professionale, gestione di database o calcoli scientifici complessi, assicurati che la scheda madre supporti almeno 2 GB di RAM.
Assicurati che la scheda madre supporti il tipo di video di cui hai bisogno.
Le schede madri differiscono nelle disposizioni previste per il video. Alcune schede madri forniscono un adattatore video integrato e non prevedono l'installazione di una scheda adattatore video separata. Altre schede madri forniscono video integrato, ma offrono anche uno slot di espansione speciale che accetta una scheda video AGP o PCI Express indipendente. Altre schede madri ancora non forniscono video integrato, ma solo uno slot AGP o PCI Express che accetta una scheda video separata. Consigliamo di evitare il primo tipo di scheda madre, anche se pensi che il video integrato sia sufficiente per le tue esigenze.
Controlla la documentazione, il supporto e gli aggiornamenti.
Prima di scegliere una scheda madre, controlla la documentazione e il supporto disponibili per essa, nonché gli aggiornamenti del BIOS e dei driver. Alcune persone pensano che una scheda madre che ha molte patch e aggiornamenti disponibili debba essere una cattiva scheda madre. Non è vero. Le frequenti pubblicazioni di patch e aggiornamenti indicano che il produttore prende sul serio il supporto. Consigliamo ad amici e clienti di dare grande peso e forse anche di basare le loro decisioni di acquisto sulla qualità del sito web che supporta la scheda madre. Per esempi di buoni siti di supporto per schede madri, visita Intel (http://www.intel.com/design/motherbd/) o ASUS (http://www.asus.com/us/support).
Scegli il produttore giusto.
I produttori differiscono notevolmente nella qualità delle schede madri che producono. Alcuni produttori, come Intel e ASUS, producono solo schede madri di prim'ordine. (Per questo motivo, preferiamo fortemente utilizzare schede madri Intel o ASUS per processori Intel e schede madri ASUS per processori AMD.) Altri produttori producono schede madri di qualità variabile; alcune buone e altre meno. Altri produttori ancora producono solo spazzatura.
Le questioni precedenti sono sempre importanti nella scelta di una scheda madre. Ma ci sono molte altre caratteristiche della scheda madre da tenere a mente. Alcune di esse possono essere critiche per alcuni utenti e di scarso interesse per altri. Queste caratteristiche includono:
Numero e tipo di slot di espansione
Ogni scheda madre fornisce slot di espansione, ma le schede madri differiscono nel numero di slot forniti e nei tipi:
Slot PCI
Gli slot PCI (Peripheral Component Interconnect) sono stati il tipo standard di slot di espansione per oltre un decennio. Gli slot PCI accettano schede di espansione come adattatori LAN, schede audio e così via, che aggiungono varie funzionalità a un sistema. Gli slot PCI sono disponibili nelle versioni a 32 e 64 bit, sebbene gli slot PCI a 64 bit si trovino comunemente solo sulle schede madri per server.
Slot video
Una scheda madre può avere zero, uno o due slot dedicati per schede video. Se è presente uno slot video, può essere AGP o PCI Express (PCIe), che sono incompatibili ma servono allo stesso scopo. Il tipo di slot video determina il tipo di scheda video che puoi installare. Gli adattatori video AGP sono ancora popolari e ampiamente disponibili, ma il PCI Express sta rapidamente diventando lo standard di slot per adattatori video dominante. Acquista una scheda madre AGP solo se hai un adattatore AGP che vale la pena conservare. Altrimenti, acquista una scheda madre, con o senza video integrato, che fornisca uno slot video PCI Express x16. Non acquistare alcuna scheda madre che fornisca video integrato ma nessuno slot video separato.
Slot PCI Express
Molte schede madri con uno slot video PCI Express x16 forniscono anche uno o più slot di espansione generici PCI Express x1, solitamente al posto di uno o due degli slot di espansione PCI, ma a volte in aggiunta ad essi. Per il futuro immediato, gli slot PCI Express x1 sono relativamente inutili, perché ci sono poche schede di espansione che si adattano ad essi. Tuttavia, poiché le schede video PCI Express x16 dominano sempre più l'AGP, è probabile che anche il PCI svanirà gradualmente e che le schede di espansione PCI Express x1 diventeranno più comuni.
Le schede madri ATX AGP forniscono in genere cinque o sei slot PCI. Le schede madri ATX PCIe sostituiscono in genere uno o due slot PCIe x1 con uno o due degli slot PCI. Una scheda madre microATX di entrambi i tipi fornisce in genere due o tre slot in meno rispetto a una scheda madre ATX completa. Anni fa, molti PC avevano tutti o quasi tutti gli slot occupati. Oggigiorno, con così tante funzioni integrate nelle schede madri, è comune vedere PC con al massimo uno o due slot occupati, quindi il numero di slot disponibili è molto meno importante di quanto non fosse un tempo. È comunque importante ottenere i tipi di slot che desideri, però.
Packaging OEM rispetto a quello retail-boxed
La stessa scheda madre è spesso disponibile come prodotto OEM e prodotto retail-boxed. (In effetti, entrambe le forme di packaging sono vendute nei canali di vendita al dettaglio.) La scheda madre è identica o molto simile in entrambi i casi, ma ci sono differenze. Ad esempio, la versione OEM potrebbe avere solo un anno di garanzia, mentre la versione retail-boxed della stessa scheda madre ha tre anni di garanzia. Inoltre, la versione retail-boxed spesso include cavi, adattatori, un'etichetta per il case, un CD di installazione e piccoli componenti simili che non sono inclusi con il prodotto OEM. Generalmente consigliamo di acquistare la versione retail-boxed se non costa più di 10$ extra. Altrimenti, acquista la versione OEM. Puoi scaricare il CD di installazione e altri software che non sono inclusi nella versione OEM.
Garanzia
Può sembrare strano minimizzare l'importanza della garanzia, ma la verità è che la garanzia di solito non dovrebbe essere una considerazione importante. Le schede madri generalmente funzionano o non funzionano. Se una scheda madre deve guastarsi, probabilmente lo farà appena estratta dalla confezione o entro pochi giorni dall'uso. In termini pratici, la politica di reso del venditore sarà probabilmente più importante della politica di garanzia del produttore. Cerca un venditore che sostituisca rapidamente le schede madri difettose (DOA), preferibilmente tramite spedizione incrociata della sostituzione.
Porte e connettori
Come minimo, la scheda madre dovrebbe fornire quattro o più porte USB 2.0 (sei o otto sono meglio) e un'interfaccia dual ATA/100 o più veloce per disco rigido. Idealmente la scheda madre dovrebbe anche fornire almeno due connettori Serial ATA, e quattro è meglio. (Alcune schede madri con quattro connettori SATA includono solo un'interfaccia ATA parallela, il che è accettabile.) Ci piace anche avere una porta seriale, una porta parallela EPP/ECP, una porta tastiera PS/2, una porta mouse PS/2 e un'interfaccia FDD, ma quelle porte "legacy" stanno rapidamente scomparendo, sostituite dall'USB.
Audio, video e LAN integrati
Alcune schede madri includono adattatori audio, video e/o LAN integrati come dotazione standard o opzionale. In passato, tali schede madri erano spesso progettate per sistemi di fascia bassa e utilizzavano componenti audio e video economici e relativamente incapaci. Ma oggigiorno molte schede madri includono adattatori audio, video e LAN molto capaci e costano poco o nulla più di schede madri simili senza periferiche integrate. Se acquisti una di queste schede madri, assicurati che i dispositivi integrati possano essere disabilitati se in seguito desideri sostituire gli adattatori integrati con componenti migliori.
Altro sulle schede madri per computer
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
478.821 Reputazione
538 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
3 Commenti
This must have been written before USB3 came out. I suggest 2007. Be wary of dated references.
lightmeupper - Rispondi Condividi
A motherboard is the main printed circuit board (PCB) in a computer. The motherboard is a computer's central communications backbone connectivity point, through which all components and external peripherals connect
elizabeth0001 - Rispondi Condividi
Do you happen to have an update to this post - there seems to be mention of alot of old/ outdated technology in this post, and it might be worth updating to reflect 2026 standards?
604Mikey - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 143
Tutti i Tempi: 91,797
