Salta al contenuto principale
Il bollitore non si accende
Hai riempito il bollitore d'acqua, l'hai posizionato sulla base, hai azionato l'interruttore e . . . non succede nulla. La luce spia sull'interruttore ON/OFF non si illumina e non c'è alcun rumore che indichi che l'acqua sta bollendo.
Il bollitore non è collegato
C'è un buon motivo per cui ciò potrebbe accadere. L'accensione accidentale di un bollitore vuoto viene evitata scollegando la base.
Presa elettrica non funzionante
Presumendo che tu abbia collegato il cavo di alimentazione, il mancato accensione del bollitore potrebbe essere dovuto a una presa elettrica malfunzionante. Controlla se sono presenti segni di bruciatura sulla faccia della presa. Se noti un oscuramento della finitura attorno ai fori della presa, è probabile che tu debba sostituirla.
Un'altra possibilità è che molte cucine odierne siano dotate di prese con interruttore differenziale (GFI), in particolare vicino a fonti d'acqua, per prevenire scosse elettriche. Se il circuito interno della presa GFI ha interrotto l'alimentazione (disenergizzato) a causa di un guasto rilevato, o se l'unità GFI si è guastata (come può accadere con l'età), anche questo potrebbe essere la causa dell'apparente guasto del bollitore.
Se hai un tester di tensione in casa, puoi usarlo per verificare la presenza di tensione nella presa; prova prima il tester su una presa sicuramente funzionante per verificarne il corretto funzionamento. Se la presa funziona correttamente, il tester dovrebbe mostrare circa 110 volt.
Se non hai un tester di tensione, prova a collegare alla presa un piccolo elettrodomestico sicuramente funzionante. Se il secondo elettrodomestico non funziona, è probabile che il problema sia la presa.
Se la presa è di tipo standard e sembra essersi guastata, puoi provare a sostituirla da solo o chiamare un elettricista. Se si tratta di una presa GFI, prova prima a premere il pulsante di ripristino (reset) al centro della faccia della presa (tra i due punti di inserimento) e poi testa nuovamente la presa utilizzando un elettrodomestico, come indicato sopra. Se il ripristino della presa GFI non ripristina l'alimentazione, sarà necessario sostituire la presa.
Spina o cavo danneggiato
L'elettrodomestico ha un involucro metallico; pertanto, è dotato di un cavo di alimentazione con messa a terra (a tre poli). Ispeziona visivamente il cavo e la spina. Se sono presenti danni (poli piegati/mancanti o tagli nel cavo) o un collegamento difettoso alla base o alla presa, il bollitore potrebbe non funzionare. Consulta la Sostituzione cavo di alimentazione ChefsChoice M677 per la sostituzione della spina e/o del cavo.
Interruttore ON/OFF malfunzionante
Se l'interruttore ON/OFF è danneggiato internamente o non funziona correttamente, impedirà l'applicazione della tensione all'elemento riscaldante.
Il bollitore non è posizionato 'saldamente' sulla base
Sono state segnalate situazioni in cui, nel tempo, la connessione tra la base e il bollitore può diventare 'appiccicosa', impedendo al bollitore di posizionarsi saldamente e in modo stabile sulla base, causando un collegamento elettrico inadeguato.
Il bollitore scalda l'acqua, ma non la porta a ebollizione.
La base del bollitore è collegata a una presa funzionante. Hai messo l'acqua nel bollitore, l'interruttore ON/OFF è abbassato e illuminato, ma l'acqua non bolle.
Appoggia con cautela il dorso della mano contro il lato del bollitore. Se è 'caldo' al tatto, significa che il circuito di controllo dell'elemento riscaldante sta fornendo alimentazione all'elemento. Uno o più dei problemi elencati di seguito potrebbero essere la causa di un riscaldamento incompleto:
Tensione inadeguata
Esistono svariati motivi o cause per una bassa tensione, incluse interruzioni del servizio elettrico, che impedirebbero al bollitore di spegnersi.
Circuito di controllo difettoso
Il circuito di controllo è costituito da una varietà di componenti che potrebbero guastarsi, impedendo all'elemento di ricevere una tensione applicata sufficiente. Consulta la Sostituzione interruttore di controllo Chef'sChoice M677.
Elemento riscaldante difettoso
Sfortunatamente, questo componente non è sostituibile né riparabile. Dovrai acquistare un nuovo corpo del bollitore o un bollitore interamente nuovo.
Accumulo massiccio di depositi calcarei
I depositi minerali derivanti dall'acqua dura appaiono come una crosta grigio chiaro sul fondo interno del bollitore. Possono ostacolare il trasferimento di calore e limitare la quantità di calore fornita all'acqua. Questo problema può essere rimosso semplicemente facendo bollire una miscela di acqua e aceto distillato (in parti uguali; ovvero 1 parte di aceto per 1 parte di acqua) e lasciandola riposare nel bollitore fino a quando non si raffredda (alcuni consigliano di lasciarla agire durante la notte). Ripeti i passaggi secondo necessità per sciogliere eventuali accumuli massicci di calcare. Assicurati di risciacquare bene il bollitore prima di utilizzarlo nuovamente per bollire l'acqua.
Il bollitore non scalda affatto l'acqua.
La base del bollitore è collegata a una presa funzionante. Hai messo l'acqua nel bollitore, l'interruttore ON/OFF è abbassato, ma l'acqua non si scalda.
Appoggia con cautela il dorso della mano contro il lato del bollitore. Se è 'freddo' al tatto, è probabile che l'elemento riscaldante non funzioni. Ciò è molto probabilmente il risultato di uno dei due problemi seguenti:
Non viene applicata tensione all'elemento riscaldante
Consulta "Il bollitore non si accende," sopra.
L'elemento riscaldante si è guastato completamente
Il bollitore porta l'acqua a ebollizione, ma non si spegne.
Dopo che l'acqua bolle, devi spegnere il bollitore manualmente.
Lo spegnimento automatico non funziona
Ci sono alcuni motivi per cui ciò potrebbe accadere, tutti riconducibili alla stessa causa: il termostato non entra in funzione una volta che l'acqua raggiunge la temperatura di ebollizione. L'interruttore potrebbe essersi guastato (vedi la Sostituzione interruttore di controllo Chef'sChoice M677) o il termostato potrebbe essere difettoso.
Coperchio del bollitore non chiuso e non posizionato correttamente
All'interno del bollitore c'è un tubo metallico vicino al manico. Sulla parte superiore del tubo si trova un foro. Il vapore dell'acqua in ebollizione entra in quel foro e scorre lungo il tubo per riscaldare il termostato.
Se il coperchio del bollitore non è posizionato correttamente, il vapore non può accumularsi all'interno della 'cupola' del coperchio e il termostato non raggiungerà la temperatura desiderata per attivare la funzione di spegnimento automatico.
Prova a bollire di nuovo l'acqua dopo aver riposizionato il coperchio del bollitore e assicurandoti che sia 'bloccato' in posizione. Se il bollitore continua a non spegnersi automaticamente, allora hai un termostato o un interruttore termostatico difettoso.
Il bollitore perde.
Quando riempi il bollitore d'acqua, questa fuoriesce.
Indicatore di livello incrinato
Se l'indicatore di livello dell'acqua in plastica situato nel manico si è incrinato, l'acqua può fuoriuscire dal bollitore. Controlla rimuovendo la copertura dell'interruttore. Se l'indicatore è incrinato, acquista un indicatore sostitutivo.
Rondella incrinata
Ci sono rondelle in gomma trasparente all'interno del bollitore nei punti in cui l'indicatore di livello/manico penetra nella parete del bollitore. Se una rondella è incrinata, sostituiscila.
Base del bollitore corrosa
La base del bollitore può corrodersi o perforarsi, specialmente vicino ai giunti piegati dove la base incontra il corpo del bollitore. Se questo è il caso, dovrai acquistare un nuovo bollitore.
Il coperchio del bollitore non funziona correttamente.
Quando tenti di APRIRE o CHIUDERE il coperchio, questo non si apre a scatto o non si blocca in chiusura come dovrebbe.
Guasto alla cerniera/chiusura del coperchio: CHIUSO
Esamina la cerniera/chiusura e il pulsante di rilascio del coperchio per verificare eventuali danni. Se danneggiati, potrebbe essere necessario sostituire il coperchio.
Guasto alla cerniera/chiusura del coperchio: APERTO
Controlla la cerniera/chiusura e l'area attorno al coperchio per verificare la presenza di ostruzioni. Se sono presenti ostruzioni, rimuovile (se possibile) e ricontrolla il funzionamento del coperchio.
Randy Fromm
Membro da: 01/22/14
694 Reputazione
3 guide realizzate
9 Commenti
where in boston can i find a replacement lid lock spring
Christy Page - Rispondi Condividi
The lid was very difficult to open….the spring fell of and then the whole lid fell off. We would like to get a replacement lid.
John Plug - Rispondi Condividi
I was pouring hot water from my kettle and the lid just fell off causing the water to spill all over the counter and my hand. How do I get a replacement lid?
giddeup9 - Rispondi Condividi
I live at nearly 9,000 ft altitude where water boils at 195f (not 212f). Can I adjust the settings so it switches off - instead of steeping and brewing?
Susan Paul - Rispondi Condividi
My kettle is brand new, used once on Christmas day. Now it won't heat my tea. The base plate turns on but no heat
Katy - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 78
Tutti i Tempi: 17,518
