Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La friggitrice ad aria non si accende?
L'alimentazione non arriva al dispositivo.
Adattatore di alimentazione difettoso
Assicurati che l'adattatore di alimentazione sia collegato a una presa. Se il dispositivo non si accende, l'adattatore è difettoso. Valuta l'acquisto di un adattatore sostitutivo.
Presa di corrente non compatibile
L'adattatore di alimentazione potrebbe avere due spinotti di dimensioni diverse che potrebbero non entrare nella presa di corrente; pertanto, acquista un altro adattatore da inserire nella presa e usa quello al posto dell'originale.
La presa a muro non fornisce alimentazione
Prova una presa diversa; è possibile che la presa abbia un filo difettoso o che in qualche modo non riceva corrente.
Il cestello della friggitrice non si inserisce correttamente
Hai difficoltà a far entrare il cestello nella friggitrice.
Le clip di guida non si allineano e non scattano in posizione lateralmente
Quando il cestello non si inserisce, di solito è perché uno dei lati non è a filo. Spingi semplicemente il lato che sporge finché non scatta a filo con il resto del dispositivo.
Presenza di detriti di intralcio
Se il cestello non entra completamente, rimuovilo e controlla che non ci sia qualcosa che lo blocca. Una volta accertato che nulla ostruisce il cestello, prova a reinserirlo.
Cestello della friggitrice rotto
Se inserisci il cestello e questo non scatta in posizione risultando lento, potrebbe essere rotto. Estrai il cestello e ispeziona le clip del cestello e le clip della friggitrice situate sui lati e sul fondo dell'alloggiamento del cestello per assicurarti che non siano rotte. Se una di esse è rotta, non utilizzare la friggitrice ad aria e cerca pezzi di ricambio online. Anche se sembra che non ci sia nulla di rotto ma il cestello non scatta in posizione, potresti volerlo sostituire o farlo ispezionare.
Fumo proveniente dalla friggitrice ad aria
La friggitrice ad aria espelle fumo dalla parte superiore.
Esce fumo bianco dalla friggitrice ad aria
Questo è un evento comune nelle friggitrici ad aria. Quando friggi cibi che contengono molta umidità, uscirà vapore dalla friggitrice. Spesso le persone scambiano il vapore per fumo bianco. Nella maggior parte dei casi non c'è nulla di cui preoccuparsi.
Esce fumo nero dalla friggitrice ad aria
Ciò significa che il cibo contiene alti livelli di grassi. Il grasso rilascia olio che brucia ad alte temperature. Per risolvere questo problema, aggiungi dell'acqua nel cestello prima di friggere il cibo. Il grasso in eccesso finirà nell'acqua. Questo sarà vantaggioso sia per te che per la friggitrice ad aria, poiché non solo smetterà di causare fumo nero, ma sarà anche più facile pulire il cestello dopo la cottura.
Esce fumo blu dalla friggitrice ad aria
Questo è un problema molto raro ma grave. Si tratta di fumo elettrico. Può essere pericoloso non solo per la friggitrice ad aria, ma anche per la persona. Il fumo blu rilascia quantità estreme di sostanze tossiche e può essere letale da respirare. Scollega immediatamente la friggitrice ad aria. Non utilizzare questo dispositivo finché non viene riparato. Se il dispositivo non è riparabile, valuta l'acquisto di una nuova friggitrice ad aria per la tua sicurezza.
Il timer non emette alcun suono al termine?
Quando il cibo è pronto, il timer non emette alcun suono.
Il timer non si avvia
A volte le persone possono commettere errori, come ruotare la manopola della temperatura al suo posto. Controlla il timer e assicurati che sia in funzione.
Problemi meccanici
Ci sono volte in cui il timer può bloccarsi, impedendogli di terminare completamente il ciclo. Per risolvere questo problema, dovresti aprire la friggitrice ad aria ed estrarre il timer. Assicurati che nulla sia bloccato al suo interno. Potrebbe essere necessario pulire l'area. Una volta terminata la pulizia della zona del timer, riposizionalo nella sua sede.
Timer difettoso
Se il timer non risponde, prova a sostituirlo.
La manopola della temperatura non si attiva?
Cerchi di regolare la temperatura desiderata ma non si ottiene alcun cambiamento nel risultato.
Manopola della temperatura difettosa
Controlla se il pulsante sulla parte superiore è rientrato; a volte, durante l'esplorazione della macchina, potresti premere troppo la manopola. Fai leva sulla manopola per estrarla, pulisci l'area circostante e rimettila in sede premendola leggermente. Se questo non risolve il problema, segui questa guida per sostituire la manopola della temperatura.
Manopola di regolazione della temperatura difettosa
Su alcuni modelli, i numeri non sono indicati chiaramente sulla manopola e talvolta possono essere confusi con la manopola del timer.
La manopola della temperatura è allentata
Con un semplice movimento, la manopola della temperatura scorre lateralmente, facendola spostare su un altro grado di temperatura. Dovresti semplicemente fissarla con del nastro adesivo per evitare spostamenti involontari durante la regolazione.
Robert Gates
Membro da: 10/17/18
216 Reputazione
Una guida realizzata
UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2018 Membro di UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G4
4 Membri
36 guide realizzate
40 Commenti
Fan not working lite is on heat is working no fan help
Robert Buysman - Rispondi Condividi
My Chefman Air fryer Oven will not operate after completing a cooking cycle. It will have to “cool down” for a substantial amount of time before becoming operational again. I am forced to have my guests wait between batches! Is this normal?
Tonya - Rispondi Condividi
My rotisserie air fryer hasn’t worked since I purchased it. The fan will come on put no heat please help. Really need my air fryer
Jacqueline Andrews - Rispondi Condividi
Was cooking & it just stopped
please reply
amlrealestate - Rispondi Condividi
i got the chefman mulitfunction air fryer for two weeks now and now i plug it in hear the sound notifying that its on but the control panel isnt light up . but it will turn on and cook as normal just cant see the control panel.. please someone help thanks
irun logic - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 110
Tutti i Tempi: 35,598
