Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Anche se l'interruttore viene fatto scorrere in posizione "on", il dispositivo non si accende.
Batteria esaurita
La batteria potrebbe dover essere caricata o sostituita. Vedi la guida alla sostituzione della batteria.
Interruttore bloccato in posizione "off"
L'interruttore deve essere pulito. Se dopo la pulizia l'interruttore continua a non muoversi, potrebbe essere necessario sostituirlo. Vedi la guida alla sostituzione dell'interruttore "On"/"Off".
Il dispositivo non risponde affatto
La scheda madre non funziona più e deve essere sostituita. Vedi la guida alla sostituzione della scheda madre.
Il dispositivo non mostra le letture
Il dispositivo è acceso, ma lo schermo non mostra alcuna lettura.
Lo schermo è rotto
Lo schermo deve essere sostituito. Vedi la guida alla sostituzione dello schermo.
I cavi sono difettosi
I puntali non rilevano le misurazioni e devono essere sostituiti. Acquista dei cavi nuovi.
Il selettore è bloccato tra le modalità
Il selettore deve essere pulito e sbloccato. Se questo non risolve il problema, il selettore deve essere sostituito. Vedi la guida alla sostituzione del selettore.
In alternativa, potrebbe essere necessario sostituire i cuscinetti a sfera sotto il selettore. Vedi la guida alla sostituzione dei cuscinetti a sfera.
Il dispositivo non cambia modalità
Il dispositivo deve essere utilizzato per misurazioni in una modalità diversa, ma il selettore non riesce a girare.
Il selettore deve essere pulito e sbloccato. Vedi la guida alla sostituzione del selettore.
Anna Kihm
Membro da: 10/13/14
965 Reputazione
5 guide realizzate
Clemson, Team 2-4, Benson Fall 2014 Membro di Clemson, Team 2-4, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G4
4 Membri
72 guide realizzate
7 Commenti
My multimeter will not zero out when testing ohms resistance. It just stays on 1 when I touch the ends of the probes to each other. How do I zero out?
Randy - Rispondi Condividi
Randy Try using 2K setting or greater, if your using 200 Ohms, remember leads will always have at least ~ 00.5 Ohms. Bill
billgertb - Rispondi Condividi
resistance scales not working, everything else is ok. seems to be a common failure.
Bob Pointer - Rispondi Condividi
Cen-tech P37772 Display 3/4 lit. Add thin shim in back of display, close the display, that should solve display only 3/4 lit. B' squared
Device will not show readings
Thakur Daqsh - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 68
Tutti i Tempi: 3,552
