Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Immagini sfocate
Ciò che si vede guardando attraverso il binocolo è sfocato e poco chiaro.
Sporcizia all'interno dell'obiettivo
È probabile che ci sia dello sporco bloccato all'interno del gruppo obiettivo. Svita il gruppo obiettivo e spazza via lo sporco visibile sulla lente con una spazzola morbida o aria compressa. Usa un panno per lenti leggermente inumidito con una soluzione detergente per lenti per pulire delicatamente la lente al fine di rimuovere le minuscole particelle.
Lente appannata
Se l'immagine è sfocata a causa dell'umidità, nota le macchie curve dove la lente è appannata. Lascia il binocolo in un luogo caldo e asciutto per alcuni giorni per vedere se l'umidità è abbastanza lieve da svanire da sola. Se non ci sono progressi evidenti, riponi il binocolo all'interno di un sacchetto o contenitore a chiusura ermetica insieme a un essiccante. Gli essiccanti si possono trovare online o presso negozi come Walmart. Lascia il binocolo sigillato per alcuni giorni per farlo asciugare. L'essiccante assorbirà l'umidità.
Linea nell'immagine
C'è una linea che attraversa l'immagine
Lente incrinata
Se c'è una linea evidente che attraversa l'immagine, la lente potrebbe essere incrinata. Prova a pulire la lente nei modi descritti sopra per escludere la presenza di sporco o umidità. Se questi metodi non funzionano, la lente incrinata deve essere sostituita.
La manopola di messa a fuoco non si regola
Indipendentemente da ciò che si fa, la manopola per la messa a fuoco non si regola
Detriti bloccati nella manopola
Il più delle volte, i detriti bloccati nelle fessure della manopola sono la causa principale del blocco di entrambe le manopole. Se le manopole non riescono a girare, prova a togliere il tappo per vedere se ci sono detriti sotto. Una volta individuati i detriti, usa un panno o una pompetta ad aria per rimuoverli. Dopo la rimozione, dovrebbe tornare a funzionare correttamente.
Visione di immagini doppie
L'immagine vista dall'utente appare affiancata, un oggetto sembra doppio.
L'utente non tiene il dispositivo correttamente
Assicurati che gli oculari siano perfettamente in linea con ciascun occhio durante l'uso. Tira verso l'alto e verso il basso ciascun lato del binocolo per avvicinare o allontanare gli oculari. Regola finché l'immagine non è continua e i bordi neri visibili non sono ridotti al minimo.
Dispositivo tremolante/instabile
Il dispositivo è instabile quando viene impugnato
Lente allentata
In caso di lente o gruppo obiettivo allentato, segui questi passaggi per la risoluzione dei problemi. Per prima cosa, svita il tappo sulla parte anteriore del binocolo. Una volta rimosso il tappo, ci sarà un bullone che potrebbe aver bisogno di essere regolato o sostituito. Sarà necessario un cacciavite a taglio appropriato per svitarlo. Una volta rimosso, controlla la vite/bullone per vedere se è danneggiato. Se lo è, va sostituito. Se la vite è in buone condizioni, controlla che non sia avvitata storta (filettatura incrociata). Potrebbe esserci tremolio sul gruppo se la filettatura è incrociata (il bullone non è stato fissato correttamente). Svita il bullone, quindi riavvitalo assicurandoti che sia regolato correttamente e che non ci sia più una filettatura incrociata. Se questo risolve il problema, riassembla il binocolo nell'ordine in cui è stato smontato.
Copertura esterna allentata
Rimuovi la copertura staccandola dal centro del binocolo. Esegui la stessa procedura su ogni lato finché la copertura non è completamente rimossa. Applica una generosa quantità di colla lungo i bordi del binocolo. Infila di nuovo la copertura, assicurandoti che la fessura sia allineata con l'aggancio per la tracolla.
Nick Groholski
Membro da: 02/15/17
1 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team S6-G6, Lacy Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S6-G6, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G6
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 1,946
