Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Immagini sfocate
Ciò che si vede guardando attraverso il binocolo è sfocato e poco chiaro.
Sporcizia all'interno dell'obiettivo
È probabile che ci sia dello sporco bloccato all'interno del gruppo obiettivo. Svita il gruppo obiettivo e spazza via lo sporco visibile sulla lente con una spazzola morbida o dell'aria compressa. Usa un panno per lenti leggermente inumidito con una soluzione detergente per lenti per pulire delicatamente la lente e rimuovere le particelle minuscole.
Lente appannata
Se l'immagine è sfocata a causa dell'umidità, noterai delle macchie curve dove la lente è appannata. Lascia il binocolo in un luogo caldo e asciutto per alcuni giorni per vedere se l'umidità è abbastanza lieve da sparire da sola. Se non si notano miglioramenti, metti il binocolo all'interno di un sacchetto o contenitore ermetico insieme a un essiccante. Gli essiccanti possono essere trovati online o in negozi come Walmart. Lascia il binocolo sigillato per alcuni giorni ad asciugare. L'essiccante assorbirà l'umidità.
Linea attraverso l'immagine
C'è una linea che attraversa l'immagine
Lente incrinata
Se c'è una linea evidente che attraversa l'immagine, la lente potrebbe essere incrinata. Prova a pulire la lente nei modi descritti sopra per escludere la presenza di sporco o umidità. Se questi metodi non funzionano, la lente incrinata deve essere sostituita.
La manopola di messa a fuoco non regola
Indipendentemente da ciò che viene fatto, la manopola per la messa a fuoco non regola
Detriti bloccati nella manopola
Molto spesso, dei detriti bloccati nelle fessure della manopola sono la causa principale del blocco di entrambe le manopole. Se le manopole non girano, prova a togliere il tappo per vedere se ci sono detriti sotto. Una volta individuati i detriti, usa un pezzo di stoffa o una pompetta ad aria per rimuoverli. Dopo la rimozione, dovrebbe funzionare correttamente.
Visione di immagini doppie
L'immagine che l'utente vede appare affiancata, un oggetto sembra doppio.
L'utente non impugna correttamente il dispositivo
Assicurati che gli oculari siano direttamente in linea con ogni occhio durante l'uso. Tira verso l'alto e verso il basso su ciascun lato del binocolo per avvicinare o allontanare gli oculari. Regola finché l'immagine non risulta continua e i bordi neri visibili sono limitati.
Dispositivo tremolante/instabile
Il dispositivo è instabile quando viene tenuto in mano
Lente allentata
In caso di lente allentata o gruppo obiettivo allentato, segui questi passaggi per la risoluzione problemi. Per prima cosa, svita il tappo sulla parte anteriore del binocolo. Una volta rimosso il tappo, ci sarà un bullone che potrebbe aver bisogno di essere regolato o sostituito. Sarà necessario un cacciavite a taglio appropriato per svitarlo. Una volta rimosso, controlla la vite/bullone per vedere se è danneggiata. In caso affermativo, va sostituita. Se la vite è in buone condizioni, controlla che non sia spanata. Potrebbe esserci dell'oscillazione sul gruppo se la vite è spanata (il bullone non è stato fissato correttamente). Svita il bullone, quindi riavvitalo assicurandoti che sia regolato correttamente e che non sia spanato. Se questo risolve il problema, riassembla il binocolo nell'ordine in cui è stato smontato.
Copertura esterna allentata
Rimuovi la copertura staccandola dal centro del binocolo. Ripeti la procedura su ogni lato finché la copertura non è completamente rimossa. Applica una generosa quantità di colla lungo i bordi del binocolo. Infila nuovamente la copertura, assicurandoti che la fessura sia allineata con l'aggancio della tracolla.
0 Commenti
