Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Caterpillar B15
Indice
1. Il telefono non si ricarica
  • a. Cavo/adattatore di ricarica difettoso
  • b. Porta di ricarica difettosa
2. Problemi di connettività Bluetooth
  • a. Aggiornamento sistema operativo Android
  • b. Svuota cache Bluetooth
3. Fotocamera difettosa
  • a. Svuota cache fotocamera
  • b. Sostituisci modulo fotocamera
  • c. Reset alle impostazioni di fabbrica
4. Display difettoso
5. Microfono e/o auricolare difettoso
  • a. Reset alle impostazioni di fabbrica
  • b. Sostituisci il componente in questione
6. Il telefono non effettua o riceve chiamate
  • a. Sostituisci carta SIM
  • b. Reset alle impostazioni di fabbrica
Il caricabatterie è collegato, ma il telefono non si ricarica.
L'adattatore e/o il cavo di ricarica potrebbero essere difettosi. Sostituisci questi componenti, se disponibili, e prova a ricaricare di nuovo.
Prova innanzitutto a pulire la porta. Puoi farlo con uno spazzolino asciutto e inutilizzato. Anche l'aria compressa potrebbe tornare utile. Consulta la guida per istruzioni più dettagliate.
Batteria guasta
La batteria potrebbe contenere una o più celle danneggiate e quindi non funzionare più. Sostituire la batteria potrebbe risolvere il problema. Rimuovi la cover posteriore per accedere alla batteria del dispositivo, estraila e sostituiscila. (Fai riferimento alla guida di riparazione per istruzioni più dettagliate.)
Il Bluetooth non si connette e/o non rimane connesso.
I problemi di connettività Bluetooth sono un problema comune di Android per alcuni utenti. Questo aspetto è stato risolto con l'aggiornamento Android 4.4.4. Pertanto, è consigliabile iniziare il processo di soluzione problemi con questo passaggio.
Vai su Impostazioni -> Applicazioni -> Gestione applicazioni. Scorri verso destra fino alla scheda “Tutte”. Scorri verso il basso per individuare e selezionare “Bluetooth share”. Scorri verso il basso e seleziona “svuota cache”.
Il telefono non scatta foto; l'app fotocamera non si apre.
Vai su Impostazioni -> Applicazioni -> Gestione applicazioni. Scorri verso destra fino alla scheda “Tutte”. Scorri verso il basso per individuare e selezionare “Fotocamera”. Scorri verso il basso e seleziona “svuota cache”.
Fai riferimento alla guida allo smontaggio/riparazione del dispositivo per la sostituzione dei componenti della fotocamera.
Questo passaggio potrebbe essere necessario come ultima risorsa quando altre soluzioni non sono riuscite a risolvere uno o più problemi legati a un possibile componente software. Vai su Impostazioni -> Backup e ripristino -> Reset dati di fabbrica. Nota che puoi selezionare “Esegui backup dei miei dati” prima di procedere. (Opzionale)
Display difettoso
Lo schermo è frantumato o difettoso in qualche altro modo.
Fai riferimento alla guida allo smontaggio/riparazione del dispositivo per la sostituzione dell'LCD.
Microfono e/o auricolare difettoso.
Non riesci a sentire le chiamate o l'audio multimediale attraverso l'altoparlante principale (auricolare) e/o il microfono non sembra funzionare correttamente.
Fai riferimento alla guida allo smontaggio/riparazione per la sostituzione dell'auricolare e/o del microfono.
Il telefono non effettua chiamate in uscita/non riceve quelle in entrata.
Spegni il dispositivo. Rimuovi la cover posteriore del telefono ed estrai la batteria. Individua la carta SIM in alto a sinistra rispetto alla posizione della batteria. Utilizzando un paio di pinzette o uno strumento simile, afferra delicatamente la carta SIM e falla scorrere verso l'esterno. La nuova carta SIM dovrebbe scorrere all'interno manualmente. (Fai riferimento alla guida di riparazione per istruzioni più dettagliate.)
Geoffrey Mosdell
Membro da: 10/06/14
1.119 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team 4-7, Brown Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 4-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G7
4 Membri
60 guide realizzate
6 Commenti
Need table of contents
Dan Brown - Rispondi Condividi
Need links to repair guides
touch screen will not work at all.
Albert Xiberras - Rispondi Condividi
my cat b15 will not reset to factory settings. I want to sell it but I can't until I wipe my data. It just hangs after doing the hard reset. Help
daid - Rispondi Condividi
cat b12q ring volume lost??? any help!!!
ahalukonal - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 10,746
