Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Procederemo alla risoluzione dei problemi per capire cosa impedisce al dispositivo di accendersi
Testa la presa AC
Utilizzando un multimetro impostato su DC nella gamma 12V, tocca con la sonda rossa il polo all'interno della presa e con quella nera l'involucro esterno all'interno della presa. Se funzionante, dovrebbe indicare la tensione corretta. In caso contrario, dissalda la presa e sostituiscila con una nuova.
Testa l'interruttore
Smonta il dispositivo. Quindi posiziona il multimetro sui terminali dell'interruttore. Se il componente funziona, dovrebbe indicare la tensione corretta. In caso contrario, dissalda il componente e sostituiscilo.
Il dispositivo non trascina il denaro
Verificheremo perché il denaro non viene inserito correttamente
Controlla il motore
Se non viene emesso alcun rumore, il motore potrebbe non essere inserito correttamente nel connettore. In tal caso, spingilo finché non scatta in posizione. Anche il cavo che collega il motore alla scheda potrebbe essere scollegato. In tal caso, risalda il cavo sulla scheda.
Controlla la cinghia del motore
Se viene emesso un rumore, la cinghia del gruppo motore potrebbe essere rotta. In tal caso, sostituisci il pezzo.
Non si vede il display
Se il dispositivo è acceso ed emette dei segnali acustici ma il display non funziona, ecco cosa fare.
Controlla il connettore del display
Verifica che il display sia collegato correttamente. Se è collegato ma non funziona ancora, sostituisci la scheda del display.
Output errato
Il denaro autentico non passa
Il display per il denaro è errato
Il problema più comune per un falso negativo è che i sensori siano sporchi. La soluzione più frequente consiste nell'utilizzare alcol isopropilico per pulire la scheda e i sensori.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 2,958
