Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Nessun suono prodotto dalla tastiera
La tastiera non emette alcun suono o la qualità del suono è scarsa.
Il lato sinistro della tastiera non emette suono
Premi il pulsante denominato "ACCOMP" per disabilitare l'input degli accordi nell'area di accompagnamento della tastiera. Ciò abilita la funzione di accompagnamento della tastiera.
Nessun suono quando viene premuto un tasto
Il volume potrebbe essere impostato su un livello basso; prova ad alzarlo.
Controlla se ci sono cuffie collegate al jack cuffie.
Se non è presente un suono campionato nella memoria, non sarà possibile riprodurre nulla se è selezionato un tono compreso nell'intervallo tra 601 e 608.
Prova a spegnere e riaccendere la tastiera in modo che le impostazioni vengano ripristinate.
Uscita audio continua senza input
Il suono viene prodotto continuamente, anche quando non viene premuto alcun tasto sulla tastiera.
Le note continuano a suonare, anche quando non viene premuto alcun tasto
Spegni e riaccendi la tastiera in modo che le impostazioni vengano ripristinate.
Prova a sostituire le batterie (potrebbero essere scariche) o passa all'alimentazione tramite alimentatore CA.
La pressione alternata non modifica l'uscita audio
Premere più o meno forte un tasto non modifica il volume della nota riprodotta
Il volume non cambia anche quando la pressione applicata a un tasto è diversa
Distorsione audio
Il suono della tastiera sembra rotto o disarticolato
La qualità del suono non è costante nei diversi intervalli della tastiera
Non si tratta di un malfunzionamento della tastiera, ma di una limitazione.
Le ottave non cambiano alle estremità della tastiera
Il display non si accende correttamente
Il display LCD è insolitamente scuro o non si accende affatto.
Batteria scarica
La carica della batteria potrebbe essere bassa. Prova a sostituire le batterie con quelle nuove. Per fare ciò, segui la Guida alla batteria scarica
Schermo difettoso o rotto
Lo schermo potrebbe essere rotto, difettoso o comunque inutilizzabile. In questo caso, sostituisci lo schermo.
Mancata accensione
La tastiera non si accende affatto o rimane accesa solo per un breve periodo.
Batterie scariche o esaurite
Segui la Guida alla sostituzione della batteria.
Si attiva lo spegnimento automatico
Se la tastiera si spegne improvvisamente dopo pochi minuti, probabilmente si è attivato lo spegnimento automatico. L'impostazione predefinita della tastiera è lo spegnimento automatico dopo 6 minuti se alimentata a batterie. Per disabilitare questa funzione, quando accendi la tastiera per l'uso, tieni premuto il pulsante TONE (pulsante superiore a destra del display LCD) mentre la accendi.
Tasti appiccicosi
I tasti rimangono bloccati quando vengono premuti o sono più duri del normale da spingere.
Sporcizia sotto il tasto
Quando il tasto è più duro del normale da spingere, potrebbe esserci qualcosa incastrato sotto. Prova a usare aria compressa per rimuovere i residui. Puoi usare brevi getti d'aria da diverse angolazioni per pulire accuratamente la parte inferiore del tasto.
Se il tasto è ancora difficile da premere, potresti doverlo rimuovere e provare a rimuovere fisicamente la sporcizia. Una volta rimosso il tasto, puliscilo accuratamente con acqua e sapone e reinstallalo.
Tasto sporco
Se un tasto è appiccicoso, potresti dover pulire sotto di esso. Per farlo, il tasto deve essere rimosso. Segui le guide per la sostituzione dei Tasti bianchi e dei Tasti neri. Dopo aver rimosso il tasto, prova a pulirlo completamente con acqua e sapone, quindi reinstallalo.
Mancato riconoscimento da parte del computer
Il computer non reagisce quando la tastiera MIDI è collegata.
Batteria scarica
Se la connessione è instabile o debole, la carica della batteria potrebbe essere bassa. Prova a sostituire le batterie con quelle nuove. Segui la Guida alla sostituzione della batteria.
Il dispositivo MIDI/USB non è stato configurato sul computer
Controlla se il dispositivo MIDI/USB è stato configurato con il computer. In caso contrario, o se non ne sei sicuro, collega il dispositivo MIDI/USB al computer, carica il CD incluso con il dispositivo e completa l'installazione.
I cavi MIDI non sono collegati e configurati correttamente
Assicurati che tutti i cavi MIDI siano collegati correttamente, in modo che l'IN sia collegato all'OUT della tastiera e l'OUT sia collegato all'IN della tastiera. Assicurati che siano configurati correttamente con il computer.
Il Controllo Locale è disattivato
Attiva il Controllo Locale sulla tastiera.
liam Mora
Membro da: 01/24/17
4 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017 Membro di Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G2
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 2,662
