Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si carica
La batteria del telefono non si carica quando è collegato a un caricabatterie.
Caricabatterie difettoso
Controlla se il cavo è tagliato o usurato in qualche punto, il che impedirebbe una buona connessione; controlla anche l'alimentatore che si inserisce nella presa e la presa stessa, per vedere se il problema potrebbe dipendere da questi elementi.
Batteria guasta
A volte le batterie vecchie non mantengono la carica o smettono semplicemente di funzionare. Sarebbe necessario acquistare una batteria sostitutiva. Quindi, se il problema non è il caricabatterie e il telefono continua a non accendersi correttamente, molto probabilmente il problema è la batteria.
Per sostituire la batteria, consulta la nostra Guida alla sostituzione della batteria
Audio distorto o assente quando si usa un altoparlante esterno o si parla al telefono
Ho problemi con gli altoparlanti del telefono: non funzionano (o la qualità è molto bassa/distorta). Quando effettuo una chiamata, l'audio è molto basso. Oppure il jack cuffie non funziona.
Volume disattivato
Controlla il volume del telefono: potrebbe essere stato abbassato o disattivato accidentalmente. Fai una prova per assicurarti che i pulsanti del volume funzionino correttamente. L'impostazione del volume per le chiamate potrebbe essere bassa, poiché è separata dal volume principale.
Malfunzionamento software
Riavviare il dispositivo potrebbe risolvere l'eventuale problema software che ne impedisce l'uscita audio.
Jack cuffie rotto
Se il problema si verifica durante l'utilizzo delle cuffie o di un altoparlante esterno, potrebbe esserci un problema con il jack cuffie del dispositivo, che deve essere sostituito.
Altoparlanti rotti
Se il problema si verifica durante una conversazione telefonica o durante la riproduzione di suoni, potrebbe essere necessario sostituire l'altoparlante interno del telefono.
Problemi di connessione al network wireless
Il telefono ha poca o nessuna ricezione.
Problemi con il fornitore di servizi
Verifica se anche altre persone intorno a te con lo stesso fornitore di servizi riscontrano problemi. Se è così, il problema dipende dal fornitore.
Il problema potrebbe essere solo un bug nel software del telefono. Riavviare il dispositivo potrebbe risolvere il problema.
SIM card rotta
Potrebbe essersi verificato un problema con la SIM card nel dispositivo. Rivolgiti al tuo operatore telefonico per attivare una nuova SIM card. Quindi, consulta la nostra Guida alla sostituzione della SIM
La fotocamera non scatta foto
La fotocamera non funziona; quando apro l'app fotocamera, non funziona e non riesco a vedere nulla.
Ostruzione sulla lente
Controlla che non ci sia nulla che ostruisce la lente della fotocamera. Ad esempio graffi, sporcizia o polvere.
Memoria piena
Se la memoria del dispositivo è piena, non sarai in grado di salvare le foto. Libera un po' di spazio sul dispositivo eliminando vecchie foto o app che non ti servono più. Puoi anche espandere la capacità di archiviazione inserendo una scheda micro SD nel dispositivo.
Fotocamera rotta
La fotocamera stessa potrebbe essere rotta e necessitare di sostituzione. Consulta la nostra Guida alla sostituzione della fotocamera
Schermata blu della morte
Quando accendo il telefono, compare una schermata blu e non succede nient'altro
Rimuovi la cover posteriore del telefono ed estrai la batteria. Lascia il telefono senza batteria per 5-10 minuti, quindi reinseriscila. Riavvia il telefono e verifica se tutto è tornato alla normalità.
Dati corrotti
I dati del sistema operativo sul telefono potrebbero essere corrotti. Eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica riporterà il telefono allo stato in cui si trovava al momento della spedizione dalla fabbrica e potrebbe risolvere il problema software. ATTENZIONE: Il reset alle impostazioni di fabbrica del dispositivo eliminerà tutte le informazioni salvate. Esegui il backup di tutti i dati che non vuoi perdere prima di procedere.
Andrew J Guillotte
Membro da: 10/26/18
105 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 17
Tutti i Tempi: 417
