Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Casio G'zOne Commando 4G LTE
Il Casio G'zOne Commando è uno smartphone rugged con sistema operativo Android. Disponibile dal 28 aprile 2011, il dispositivo è stato lanciato con il sistema operativo Android 2.2.1 Froyo, ma è disponibile un aggiornamento ad Android 2.3.3.
Il telefono non si accende
Il telefono non si accende o non risponde
Verifica due volte
Carica il telefono per alcuni minuti con un caricabatterie che sai funzionare, per assicurarti che non sia solo scarico. Potrebbe non accendersi subito, ma se dopo quindici minuti non dà segni di vita, il problema è più grave della semplice batteria scarica.
Rimuovi la batteria
Esegui un hard reset rimuovendo la batteria dal telefono. Magari il telefono si accenderebbe, ma il sistema operativo è bloccato e lo schermo non si illumina o non risponde. Per fare ciò, devi aprire il telefono e rimuovere la batteria. Successivamente, se è carico, dovrebbe accendersi normalmente.
Procurati una batteria sostitutiva
La batteria del telefono potrebbe essere danneggiata o esaurita. In questo caso, dovrai procurartene una sostitutiva online o tramite il tuo operatore. Consulta la nostra guida alla sostituzione della batteria per le istruzioni.
Gli altoparlanti non funzionano
Non riesco a sentire le suonerie o la musica
Verifica i pulsanti del volume
Controlla se il volume funziona premendo i pulsanti sul lato del telefono. Per un controllo più approfondito, entra nella scheda delle applicazioni, vai in impostazioni, poi suoni e infine volume. Regola le impostazioni del volume per vedere se hanno effetto.
Disabilita il Bluetooth
Assicurati che il Bluetooth del telefono sia spento. Seleziona la scheda delle applicazioni e continua nelle impostazioni del telefono. Dalle impostazioni entra nella scheda wireless e reti, quindi seleziona la scheda Bluetooth. Una volta nelle impostazioni Bluetooth, assicurati che la freccia accanto ad abilita non sia presente. Ciò indica che il Bluetooth è spento.
Spegni il telefono
Riavvia il telefono spegnendolo con il pulsante di accensione. Una volta che il telefono è completamente spento, riaccendilo.
Sostituisci gli altoparlanti
Potrebbe esserci un guasto ai componenti elettronici interni.
La fotocamera non scatta foto
Non riesco a scattare foto o usare snapchat con il telefono
Pulisci gli obiettivi
Assicurati che non vi siano ostruzioni sulle lenti della fotocamera, come: copriobiettivo, impronte digitali, sporco, cover del telefono, dita o capelli. Per pulire le lenti, usa un panno in microfibra.
Aggiornamento firmware
Dalla schermata home vai alle applicazioni e assicurati che l'app della fotocamera sia aggiornata all'ultima versione.
Libera la memoria
Se la memoria del telefono è piena, non sarà possibile scattare foto. Vai in memoria telefono nelle impostazioni e gestisci l'utilizzo della memoria di sistema.
Ripristina il telefono
Infine, ripristina il telefono spegnendolo con il pulsante di accensione. Una volta che il telefono è completamente spento, riaccendilo.
Verifica la messa a fuoco della fotocamera
Quando scatti foto, tocca lo schermo per provare a mettere a fuoco il soggetto che stai inquadrando. Se la fotocamera non mette a fuoco, potresti dover seguire la nostra Guida alla sostituzione della fotocamera e sostituire l'obiettivo della fotocamera.
Errori di connessione di rete
Il telefono non riesce a connettersi alla rete
È sempre buona norma ripristinare il telefono in caso di glitch software, poiché spesso un riavvio risolve l'errore. Assicurati inoltre di avere copertura. Se ti trovi in una zona morta o non hai un piano tariffario attivo, i problemi di rete sono comuni.
Esegui il reset alle impostazioni di fabbrica
Potrebbe essere necessario eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica (NOTA: questo cancellerà tutte le tue app, i file multimediali e i dati di sistema). Per farlo, tocca la scheda applicazioni. Da lì, tocca impostazioni e poi privacy. Dalla sezione dati personali, tocca Reset alle impostazioni di fabbrica. Quindi, tocca OK. Tocca Ripristina telefono e infine Cancella tutto. Questo cancellerà completamente la memoria di sistema.
Rimuovi/Inserisci la scheda SIM
Potrebbe essere necessario rimuovere la scheda SIM per risolvere questo errore. Assicurati che il dispositivo sia spento prima di procedere. Segui la nostra guida alla rimozione/installazione della scheda SIM per farlo in sicurezza. Successivamente, riaccendi il telefono.
Daniel Keenan
Membro da: 10/28/15
389 Reputazione
2 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-9, Miles Fall 2015 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-9, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G9
3 Membri
60 guide realizzate
3 Commenti
Network Connection Errors: I tried all the above for the error, still have the error, any other suggestions?
bernmntsa - Rispondi Condividi
My Gz One Commando rings and vibrates. I answer the phone.
It does not connect. The caller still hears my phone ringing.
John Sconzo - Rispondi Condividi
Inside the divice of android u I want to cut the the the Bluetooth service of now
Austin Paulsen - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 17
Tutti i Tempi: 4,409
