Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Quando viene premuto il pulsante di accensione, la fotocamera non mostra alcun segno di accensione.
La batteria non è carica
Se la batteria è inserita nella fotocamera ma questa non si accende, probabilmente la batteria non è carica. Assicurati che la batteria sia posizionata correttamente nell'adattatore di ricarica e che la luce spia di ricarica sia accesa. Carica la batteria per diverse ore e reinseriscila nella fotocamera.
Batteria difettosa
Una batteria difettosa può impedire l'accensione della fotocamera. Se la batteria non si carica o non fornisce alimentazione indipendentemente dal tempo trascorso nell'adattatore di ricarica, la batteria è difettosa. Sostituiscila con una batteria sostitutiva utilizzando la guida alla sostituzione della batteria della Casio Exilim EX-Z80.
La fotocamera si spegne improvvisamente
La fotocamera si spegne durante l'uso.
Inattività
Assicurati di utilizzare la fotocamera entro il tempo stabilito. Controlla le impostazioni per vedere a quanto è impostato il tempo di spegnimento automatico. Se desideri estendere il tempo prima che il dispositivo si spenga, vai nelle impostazioni della fotocamera e segui i passaggi richiesti per estendere il tempo desiderato.
Batteria vecchia
Una batteria vecchia potrebbe non fornire una tensione sufficiente in determinate condizioni. A volte la batteria può avere meno carica di quella visualizzata sullo schermo. Ciò può causare lo spegnimento improvviso della fotocamera. Se i problemi persistono nonostante le impostazioni della fotocamera, potresti prendere in considerazione la sostituzione della batteria. Puoi farlo utilizzando la guida Sostituzione batteria Casio Exilim EX-Z80.
L'immagine è troppo scura o bianca
L'immagine è molto più scura/bianca del previsto. Le foto sono state scattate in buone condizioni di luce, ma sono risultate molto più scure/bianche.
Regolazione del bilanciamento del bianco/ISO
Questa è un'impostazione che può essere regolata tramite il menu delle impostazioni della fotocamera (MENU-SCHEDA QUALITÀ-BILANCIAMENTO DEL BIANCO o ISO). Vai alle impostazioni della fotocamera e modifica il "Bilanciamento del bianco" o l'"ISO" sull'impostazione desiderata. Se le foto sembrano troppo scure, devi impostare il "Bilanciamento del bianco" o l'"ISO" su un numero più alto; se le foto sembrano troppo bianche, dovrai scegliere un numero più basso.
Scarsa qualità dell'immagine
L'immagine sembra fuori fuoco. Le immagini non mettono a fuoco la persona/cosa giusta. Sulle immagini appaiono dei punti neri.
Impostazioni qualità immagine
La qualità dell'immagine della fotocamera può essere regolata tramite il menu delle impostazioni della fotocamera. Il menu offre le opzioni fine (alta), normal (normale) ed economy (economia). L'impostazione fine consente di catturare molti più dettagli nella foto.
Obiettivo impolverato
Alcune immagini potrebbero mostrare punti neri o altri artefatti; ciò è solitamente causato dalla polvere sull'obiettivo. La polvere può anche causare lo zoom automatico della fotocamera in una posizione imprevista. Per evitare questo problema, pulisci delicatamente l'obiettivo con un panno senza pelucchi. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire l'obiettivo; consulta la guida alla sostituzione dell'obiettivo della Casio Exilim EX-Z80.
Errore otturatore obiettivo
L'otturatore dell'obiettivo non rimane aperto o chiuso quando la fotocamera è in uso o spenta. Lo schermo della fotocamera riporta il messaggio di errore 'lens error' o 'RETRY POWER ON'.
Software confuso
Il software della fotocamera può andare in confusione se la batteria viene rimossa mentre la fotocamera è accesa o quando l'obiettivo è estratto. Reinserisci semplicemente la batteria nella fotocamera, quindi accendi la fotocamera. Questo dovrebbe far rientrare l'obiettivo, ma verrà comunque visualizzato un errore e la fotocamera si spegnerà di nuovo. Accendila un'altra volta e dovrebbe avviarsi senza errori.
L'obiettivo è bloccato aperto/chiuso
Dei detriti potrebbero rimanere incastrati tra l'obiettivo e la fotocamera, causandone il blocco in posizione aperta o chiusa. Usando un panno pulito, pulisci accuratamente l'obiettivo per rimuovere eventuali detriti. Se il problema persiste, prova a utilizzare una bomboletta di aria compressa o una pompetta ad aria per rimuovere i detriti rimanenti. Nota: esegui questa operazione delicatamente per evitare danni o graffi all'obiettivo della fotocamera.
Se il problema all'obiettivo persiste, è probabile che sia difettoso. Per informazioni sulla sostituzione del gruppo obiettivo, vai alla guida alla sostituzione dell'obiettivo della Casio Exilim EX-Z80.
Salvataggio foto
Le mie foto non vengono salvate sulla scheda SD.
Scheda SD non inserita
Le schede SD memorizzano tutte le immagini dopo ogni scatto. Le immagini potrebbero non essere salvate se non c'è una scheda SD inserita nella fotocamera. La fotocamera potrebbe visualizzare un messaggio di "inserire scheda SD". Controlla lo slot della scheda SD e assicurati che sia presente una scheda SD. Se non c'è nessuna scheda SD nella fotocamera, questa non saprà dove salvare le foto, di conseguenza, le foto scattate continueranno a sparire.
Memoria piena
Se la scheda SD è piena, non avrà abbastanza spazio di archiviazione per salvare nuove foto. Scarica le foto utilizzando il cavo o l'adattatore appropriato e salvale sul computer. Elimina le foto dalla scheda SD per liberare spazio di archiviazione, quindi reinseriscila nella fotocamera.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 87
Tutti i Tempi: 2,458
