Salta al contenuto principale
La fotocamera non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere la fotocamera.
Tieni premuto il pulsante di accensione
Prova a tenere premuto il pulsante di accensione per vedere se la fotocamera si accende. Se non funziona, segui i passaggi successivi.
Batteria scarica/difettosa
La batteria potrebbe essere completamente scarica. Collega la fotocamera a una fonte di alimentazione per caricare la batteria. Quindi, mentre la fotocamera è spenta, rimuovi la batteria usando la guida alla batteria. Inserisci la batteria e prova ad accendere la fotocamera.
Batteria inserita in modo errato
Verifica che la batteria sia inserita correttamente nell'apposito vano. Sulla batteria dovrebbero essere presenti dei segni che indicano come inserirla.
La batteria è esausta?
La batteria potrebbe essere esausta; in tal caso, sostituiscila.
Lo schermo LCD è nero
Indipendentemente da ciò che fai, lo schermo LCD rimane nero.
La fotocamera è accesa?
Verifica che la fotocamera sia accesa. Se non si accende, consulta la guida alla soluzione problemi "La fotocamera non si accende".
Sostituisci lo schermo LCD
Se la fotocamera è accesa e lo schermo LCD rimane nero, potrebbe essere necessario sostituirlo. Tuttavia, la sostituzione può essere leggermente difficile; puoi seguire i passaggi su come smontare lo schermo LCD.
Lo schermo LCD della fotocamera non risponde
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci a far rispondere lo schermo LCD della fotocamera.
Spegni e riaccendi con il pulsante di accensione
Prova a spegnere la fotocamera e a riaccenderla.
Se la fotocamera è accesa e lo schermo LCD continua a non rispondere, potrebbe essere necessario sostituirlo. Puoi usare la guida allo schermo LCD per sostituirlo.
Il flash della fotocamera non si attiva
Se il flash non si attiva, prova a spegnere la fotocamera o a estrarre la batteria. Puoi anche controllare nelle impostazioni della fotocamera se il flash è attivato.
La carica della batteria è bassa?
Carica o sostituisci la batteria e riavvia la fotocamera. Riprova per vedere se il flash si attiva.
Impostazioni fotocamera
Controlla le impostazioni e assicurati che il flash sia attivato.
Qualità dell'immagine scarsa
La qualità dell'immagine è peggiorata rispetto al primo utilizzo.
L'obiettivo è sporco?
Procurati un detergente per lenti e un panno senza pelucchi. Spruzza il detergente sull'obiettivo e strofina leggermente con il panno.
Metti a fuoco la fotocamera
Tieni premuto il pulsante dell'otturatore a metà corsa per mettere a fuoco. Una volta che l'immagine sullo schermo LCD appare più nitida, premi il pulsante fino in fondo.
Nelle impostazioni, controlla la risoluzione. Una risoluzione più alta offre immagini migliori, ma occupano più spazio.
L'obiettivo non rientra
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci a far rientrare l'obiettivo.
Riavvia la fotocamera
Estrai la batteria e attendi cinque secondi. Quindi, reinserisci la batteria nella fotocamera. Accendila e vedi se rientra. Per sapere come estrarre la batteria, puoi seguire la Guida alla batteria.
Rimuovi i detriti
Se sono presenti detriti nell'obiettivo della fotocamera, rimuovili usando una bomboletta di aria compressa.
L'obiettivo è rotto?
Fai clic qui per i passaggi su come sostituire l'obiettivo.
Impossibile salvare le foto sulla scheda SD
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci a salvare le immagini.
La scheda SD è inserita nella fotocamera?
Verifica che la scheda SD sia inserita correttamente nella fotocamera. Per trovare dove si trova la scheda SD, segui questi passaggi qui!
Impossibile scrivere sulla scheda SD
Controlla se l'interruttore sulla scheda SD è impostato su "non scrivere" o "blocco". In tal caso, sblocca la scheda SD.
L'audio non viene riprodotto in modalità video
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci a sentire l'audio.
Controlla le impostazioni per verificare che l'audio sia attivato.
Sostituisci l'altoparlante
L'altoparlante potrebbe essere rotto; in tal caso, sostituiscilo.
Greg Bucher
Membro da: 04/19/12
14 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 9-45, Regan Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 9-45, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G45
7 Membri
72 guide realizzate
5 Commenti
My Casio digital camera Exilim EX-S100 wont power on with Memory Card-SD inside
After removing the SD-Card from the slot the camera will power on. Try to find the motive
Thanks: John
janjanek - Rispondi Condividi
I have the same problem when interting a 8Gb memory. I've tried 2 of these.
John C - Rispondi Condividi
Anybody any ideas?
EX-F1 will not power up
sammyd1224 - Rispondi Condividi
Ihave problem when i turn the camer on i hear along whistl and shown in LCD System error (0e02) modele EX-Z57
Yassin Shawgi - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 73
Tutti i Tempi: 13,797
