Salta al contenuto principale
La Casio non si accende
La fotocamera non si accende.
Batteria scarica/difettosa
Se la tua fotocamera non si accende, controlla che la batteria sia carica. Se la batteria non funziona in un'altra fotocamera, dovresti considerare di acquistarne una nuova.
Pulsante di accensione bloccato
Se sono presenti detriti o il pulsante è bloccato potrebbe non funzionare correttamente; premi il tasto play per vedere se lo schermo LCD della fotocamera si accende. Successivamente, premi il pulsante di registrazione per passare alla modalità di scatto.
Lo schermo LCD non funziona
Lo schermo LCD non funziona correttamente.
Lo schermo non si accende
Controlla che la batteria sia carica.
Lo schermo è incrinato
Se lo schermo è incrinato, puoi sostituirlo utilizzando la guida di riparazione presente sulla pagina Casio.
Problemi con l'obiettivo
C'è un problema con l'obiettivo della fotocamera.
L'obiettivo non rientra
Un problema comune con le fotocamere è la presenza di detriti (come sabbia o sporco) bloccati nell'obiettivo. Esistono molti modi per risolvere questo problema:
1. Estrai la batteria, attendi 5 secondi e poi reinseriscila.
2. Usa una bomboletta di aria compressa per cercare di soffiare via i detriti dall'obiettivo.
3. NOTA: USARE SOLO COME ULTIMA SPIAGGIA Prova a usare qualcosa di sottile e piccolo per fare leva sull'otturatore della fotocamera mentre premi il pulsante di accensione. Questa operazione può danneggiare la fotocamera se eseguita con troppa forza, quindi procedi con cautela.
Il flash non funziona
Il flash della fotocamera non si attiva
Batteria scarica
Se la batteria della fotocamera è quasi esaurita, il flash potrebbe non funzionare correttamente. Prova a caricare la batteria.
Malfunzionamento software
Questa fotocamera ha un malfunzionamento software che potrebbe richiedere un reset. Imposta la fotocamera su qualsiasi modalità ECCETTO "Nessun flash". Dopodiché, estrai la batteria, attendi 5 secondi e poi reinseriscila nella fotocamera.
Problemi con il flash
Il flash della fotocamera potrebbe essere danneggiato o bruciato. Consulta la guida di riparazione Casio per ripararlo.
Christian
Membro da: 01/28/11
320 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G38
4 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 70
Tutti i Tempi: 8,432
