Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Quando premi il pulsante di accensione sulla parte superiore della fotocamera non succede nulla
Batteria non carica
Assicurati che la batteria sia completamente carica prima di accendere la fotocamera.
Batteria inserita nel verso sbagliato
Cerca la freccia sulla batteria per assicurarti che sia inserita correttamente. La parte frontale della batteria dovrebbe trovarsi sullo stesso lato dello schermo della fotocamera.
Batteria scarica/danneggiata
Batterie danneggiate o scariche possono impedire l'accensione della fotocamera. Se la batteria non funziona o è assente, puoi sostituirla. La Casio Exilim EX-Z70 richiede una batteria agli ioni di litio NP-20 (ricaricabile) o la versione ad alta capacità. Assicurati che i terminali batteria siano puliti prima di sostituire la batteria.
Qualità immagine scadente
Le foto scattate sono sfocate o fuori fuoco.
Fotocamera lenta
La Casio Exilim EX-Z70 può impiegare molto tempo a scattare una foto. Spesso i fotografi muovono la mano prima che la fotocamera finisca di scattare, causando una foto sfocata. Per ottenere i risultati migliori, premi il pulsante di scatto a metà corsa e attendi che la fotocamera metta a fuoco. Quindi, premi il pulsante di scatto fino in fondo e tieni la fotocamera ferma per un secondo completo.
Impostazioni qualità immagine
La qualità dell'immagine della fotocamera può essere modificata tramite il menu delle impostazioni della fotocamera.
Velocità otturatore lenta
Una velocità dell'otturatore lenta può essere corretta tramite il menu delle impostazioni della fotocamera.
Obiettivo sporco
Pulisci l'obiettivo con un panno senza pelucchi. Se il problema persiste, l'obiettivo può essere sostituito.
Nessun display LCD
Per prima cosa, assicurati che la fotocamera sia accesa controllando la spia LED di accensione e che la batteria sia completamente carica. Se lo schermo LCD non visualizza nulla, potresti dover sostituire l'LCD. Consulta la guida alla sostituzione dello schermo LCD su come procedere.
Lo schermo LCD non risponde
Se sembra che l'LCD non risponda, prova a spegnere la fotocamera e a riaccenderla.
L'obiettivo è visibilmente incrinato
Leggi la guida alla sostituzione dell'obiettivo per ripararlo.
L'obiettivo non rientra
1. Estrai la batteria, attendi 5 secondi, quindi reinseriscila. Prova ad avviare di nuovo la fotocamera e verifica se l'obiettivo funziona.
2. Usa una bomboletta di aria compressa per provare a soffiare via i detriti dall'obiettivo.
3. NOTA: UTILIZZARE COME ULTIMA RISORSA. Prova a usare qualcosa di sottile e piccolo per fare leva sull'otturatore della fotocamera mentre premi il pulsante di accensione. Questa operazione può danneggiare la fotocamera se eseguita con forza, quindi usala con cautela.
Le foto sono troppo chiare/scure
Le foto potrebbero essere troppo chiare o troppo scure a causa di una sovra/sottoesposizione
Vai nelle impostazioni della tua fotocamera,
Problemi nel salvare o scattare foto
Non riesci a scattare foto con la tua fotocamera.
Scheda Compact Flash piena
Se possibile, scarica o salva le immagini sul tuo computer, quindi eliminale dalla scheda Compact Flash per fare spazio. Puoi anche inserire una nuova scheda Compact Flash.
Schermo nero in modalità scatto foto
Assicurati che la fotocamera sia accesa. Se lo è, il problema potrebbe risiedere nello schermo LCD. Leggi la guida alla sostituzione dello schermo LCD per sapere come sostituirlo.
Scheda SD bloccata
La scheda SD è bloccata e non è possibile scrivervi sopra. Sullo schermo appare il messaggio "SD Card Error".
Leggi la guida allo sblocco della scheda SD per sapere come risolvere questo problema.
Problemi di altoparlante e audio
Non si sente alcun suono durante la riproduzione dei video.
Audio disattivato
Assicurati che l'audio sia attivato nel menu delle impostazioni della fotocamera.
Altoparlante rotto
Leggi la guida alla riparazione dell'altoparlante per sostituirlo.
Paul Fallon
Membro da: 04/10/12
168 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G28
4 Membri
84 guide realizzate
9 Commenti
sd card is locked how do I unlook it
jamesgulotta - Rispondi Condividi
My camera won’t recognize the SD card now? Is it shot or can it be fixed?
Lynn Lehr - Rispondi Condividi
I purchased a used CASIO Exilim EX-Z150 Camera at a yard sale. I then bought a new Micro SD card and SD adapter for it. (read below)
I bought a NEW (class 10 ) 128 GB Sandisk Ultra Plus, micro SDXC UHS-1 Card. The first time I inserted the card it read “card error”.
I’m afraid this card may not be compatible with the OLD Camera. Can anyone confirm or describe what needs to done to use this card?
Thank you
Bo Gus - Rispondi Condividi
over heat eror
Owais Younus - Rispondi Condividi
shutter keeps retracting
Pam - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 10,373
