Salta al contenuto principale
La tastiera non si accende
Alimentazione difettosa
Controlla che il cavo sia inserito in una presa di corrente funzionante. Controlla anche le batterie per vedere se sono scariche o inserite nel verso sbagliato. Se non sono orientate correttamente, allineale in un'unica direzione: il "+" verso il "+" e il "-" verso il "-".
Cavo di alimentazione danneggiato
Se non stai utilizzando le batterie, potresti avere un cavo di alimentazione danneggiato. Controlla se ci sono tagli sul cavo. Se ne trovi uno, del nastro isolante risolverà temporaneamente il problema.
Puoi trovare il nastro isolante in qualsiasi ferramenta. Una volta che ne sei in possesso, avvolgilo attorno al taglio sul cavo.
Contatta il centro assistenza locale per ulteriore supporto.
Connessione interna interrotta
Se la tastiera è collegata a una presa funzionante, le batterie sono cariche o il cavo non è danneggiato e il problema persiste, allora c'è una connessione interna difettosa. Questo significa che c'è un cavo elettrico danneggiato all'interno della scheda. Fai riferimento a una delle nostre guide all'installazione CTK-501 per aprire il dispositivo.
Non viene emesso alcun suono
Controlla se la tastiera è collegata a una presa funzionante. Se non è collegata, controlla le batterie sotto il pannello posteriore.
Altoparlante difettoso
Uno o entrambi gli altoparlanti potrebbero essere danneggiati. Consulta la nostra Sostituzione altoparlante Casio CTK-501 guida all'installazione.
Collegamento del cablaggio difettoso
Anche un cavo elettrico collegato all'altoparlante potrebbe essere danneggiato. La Sostituzione altoparlante Casio CTK-501 guida all'installazione ti aiuterà a sostituire qualsiasi collegamento del cablaggio danneggiato.
Gommino interno sporco o mancante
Sotto ogni tasto, all'interno della tastiera, si trova un gommino blu. Assomiglia al gommino all'estremità delle cuffie piccole. Questo gommino blu è responsabile della comunicazione con i chip del computer all'interno della scheda. Se manca, non ci sarà alcun suono. Fai riferimento alla Sostituzione dei tasti del Casio CTK-501 per risolvere il problema.
Lo schermo LCD non funziona
Schermo LCD danneggiato
Lo schermo LCD potrebbe essere danneggiato. Vai alla nostra Sostituzione dello schermo LCD del Casio CTK-501 guida all'installazione per sostituire lo schermo LCD.
I tasti sono bloccati o rigidi
Problema interno ai tasti
Per prima cosa, controlla se c'è qualcosa che ostacola esternamente il movimento del tasto. In caso contrario, si tratta molto probabilmente di un problema interno. Potrebbe esserci un accumulo di sporcizia o detriti all'interno della tastiera vicino ai tasti. Fai riferimento alla Sostituzione dello schermo LCD del Casio CTK-501 guida all'installazione per risolvere il problema.
Jimmy Winne
Membro da: 10/04/12
578 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G16
4 Membri
72 guide realizzate
22 Commenti
We have a casio WK1200 keyboard at school and the pin in the 12v power jack has broken do you have any ideas where i can get one.Have tried marlins but they don't sell them.
Gary Hancock - Rispondi Condividi
I have one of these, and it is tuned wrong. The C key plays exactly halfway between a C and a C#
meh.kirby - Rispondi Condividi
I have a CTK-411 and my piano isn't working. I have tried to replace the batteries however this had no impact. The screen wont turn and and no sound comes out, nothing seems to work at all. What can I do? Thank you
Guppy Anderson - Rispondi Condividi
Casio CTK-501 LCD Screen
where can I get a replacement?
Sherry Christian - Rispondi Condividi
I own a Casio CTK-560L and it is stuck on max volume and the volume buttons do not do anything. Is there any way to fix this?
StrongRuler - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 67
Tutti i Tempi: 46,584
