Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il quadrocopter non si accende
Il quadrocopter non risponde o non si accende.
Il cavo della batteria non è collegato
Collega l'estremità maschio e quella femmina del cavo della batteria e la presa sul lato inferiore del quadrocopter.
La batteria è scarica
Collega un lato del cavo di ricarica USB a un computer e l'altro al cavo della batteria. Lascia caricare la batteria finché l'indicatore LED sul cavo di ricarica USB non diventa verde. Ora la batteria è completamente carica. Scollega la batteria dal cavo di ricarica USB e reinseriscila nel quadrocopter.
La batteria è danneggiata o difettosa
Se la batteria è completamente carica e il cavo della batteria è collegato correttamente alla presa, valuta la sostituzione della batteria.
Il telecomando non si accende
Il telecomando non risponde o non si accende.
L'interruttore di alimentazione è spento
Assicurati che l'interruttore di alimentazione sia stato spinto verso l'alto in posizione ON e che la spia LED di controllo sulla parte superiore centrale del telecomando si illumini di rosso.
Le batterie non sono installate correttamente
Inserisci la punta PH1 nel tuo cacciavite e svita la copertura della batteria. Assicurati che ci siano sei batterie AA e che i simboli di carica positiva e negativa sulle batterie corrispondano a quelli sul telecomando.
Le batterie sono scariche o difettose
Se l'interruttore di alimentazione è attivo e le batterie sono installate correttamente, ma il telecomando continua a non accendersi, valuta la sostituzione delle batterie.
Le eliche non girano
Hai difficoltà a far girare le eliche.
Le eliche sono danneggiate o bloccate
Assicurati che la batteria del dispositivo sia carica e che le eliche non siano rotte. Se le eliche sono rotte, valuta la sostituzione delle eliche con delle nuove. Se le eliche sono in buone condizioni o nuove e il dispositivo continua a non volare, controlla gli ingranaggi. Assicurati che non siano bloccati o rotti.
La schiuma è danneggiata o rotta
Se la schiuma del dispositivo è rotta, il dispositivo risulterà sbilanciato durante il volo e potrebbe cadere.
Se la rottura nella schiuma è piccola, valuta di applicare del nastro adesivo per coprire la rottura e rifinire il dispositivo. In questo modo, il dispositivo sarà bilanciato correttamente durante il volo. Altrimenti, valuta la sostituzione.
Il dispositivo non risponde al telecomando
Il tuo quadrocopter non risponde al controller.
Il controller è spento
Controlla il tuo controller per assicurarti che sia acceso. In caso contrario, sposta l'interruttore per accenderlo. Puoi confermare l'accensione con un singolo segnale acustico.
Il quadrocopter è spento
Controlla se la batteria del tuo dispositivo è collegata. Potrebbe essere necessario collegare la batteria al dispositivo. Se la batteria non è carica, dovrai farlo. Se la batteria è danneggiata, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Il controller e il quadrocopter non sono sincronizzati in frequenza
Il controller e il quadrocopter sono sincronizzati in frequenza al momento dell'acquisto. In caso di problemi, prova questi passaggi: spegni il controller e scollega la batteria dal dispositivo. Ricollega la batteria; i LED sul dispositivo dovrebbero ora lampeggiare ritmicamente. Accendi il controller. Spingi il joystick sinistro dritto verso l'alto, quindi dritto verso il basso. Questo dovrebbe sincronizzare correttamente il controller e il dispositivo; la conferma avverrà quando sentirai due segnali acustici e la luce rimarrà accesa in modo continuo.
La batteria del dispositivo non si carica
La batteria ricaricabile non si carica.
Caricabatterie USB non corretto
Utilizza esclusivamente il caricabatterie USB fornito dal produttore. Si trova nella confezione del prodotto. Se il cavo del caricabatterie in dotazione con il copter non funziona, potrebbe essere difettoso o aver raggiunto la fine della sua vita utile. Passa al cavo di ricarica USB sostitutivo.
Connessione fallita tra caricabatterie e computer
Controlla di aver collegato il cavo del caricabatterie alla porta USB corretta e non alla porta eSATA. Effettua il test con diverse porte USB sul tuo computer finché non appare il messaggio “il dispositivo è pronto all'uso” nell'angolo in basso a destra dello schermo, se utilizzi un sistema Windows. Se utilizzi un sistema Mac OS, vai su Finder, scorri fino alla sezione Dispositivi e individua il nome del dispositivo Carrera Mario Copter. Il LED sul caricabatterie USB diventerà verde, indicando che l'unità di ricarica è collegata correttamente al computer.
Il LED non si accende durante la ricarica
Attendi 60 minuti affinché il dispositivo si carichi. Una volta che la batteria ha terminato la ricarica, il LED sull'USB si illuminerà di nuovo di verde. Tieni presente che il LED non si accenderà durante il processo di ricarica.
Edgar Lopez-Allende
Membro da: 10/20/17
207 Reputazione
2 guide realizzate
UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2017 Membro di UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G6
4 Membri
60 guide realizzate
10 Commenti
but how do you know if the battery is properly charging if you don’t have any light signals. And can we charge the batery only by comptuer or also we can use other phone charger heads?
albanbislimaj - Rispondi Condividi
I can t remove the battery from charger just bought yesterday & now its to hard to remove…how can i remove from charger thank you
afnunez68 - Rispondi Condividi
When I release flying Mario, it spins and goes straight to the ground. What is the correct way to remedy this.
Dave Bussard - Rispondi Condividi
Mine does this too! Did you fix it?
Joshua Taylor - Rispondi Condividi
I have the same problem, it spins but doesen’t fly and falls to the ground
Emilio Curci - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 34
Ultimi 30 giorni: 77
Tutti i Tempi: 11,372
