Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
“XDCR Fault”
Lo schermo mostra il messaggio di errore “XDCR Error” e viene emesso un segnale acustico quando il dispositivo viene acceso. Questo errore indica che il trasduttore, un dispositivo di adattamento di potenza, non funziona correttamente.
Problema di connessione
Verifica se tutti i tubi e i pin collegati al trasduttore siano collegati saldamente. Se qualche tubo è allentato o scollegato, ricollega i pin e i tubi.
Tensione errata
Verifica se la tensione applicata al trasduttore sia al livello di tensione appropriato per quel trasduttore.
Trasduttore difettoso
Se tutti gli altri problemi sono risolti e il messaggio appare ancora, il trasduttore stesso potrebbe essere difettoso. In tal caso, sostituisci il trasduttore con uno nuovo.
Errore durante il “Monitored Volume Test”
Durante l'esecuzione del Monitored Volume Test, i valori del volume differiscono di oltre il 20% rispetto ai valori specificati.
Altitudine errata
Assicurati che l'altitudine impostata sul dispositivo corrisponda alla tua posizione attuale.
Problemi ai tubi del sensore di flusso
Controlla i tubi interni del sensore di flusso e ripara eventuali attorcigliamenti o parti schiacciate che potrebbero impedire il flusso nel sensore.
Perdita dal sensore di flusso
Verifica se le guarnizioni toriche (O-ring) nel sensore di flusso funzionano correttamente e sostituiscile se sono danneggiate.
Sensore di flusso difettoso
Verifica se il sensore di flusso fornisce letture accurate. Se le letture sono imprecise, sostituisci il sensore di flusso.
Sostituzione dell'alloggiamento del sensore di flusso del ventilatore Cardinal Health Vela
Errore durante il “Delivered Volume Test”
I volumi erogati sono fuori dalla specifica del 10%.
L'impostazione dell'altitudine non è corretta per la posizione
Il trasduttore è andato fuori taratura nel tempo
Ricalibra il differenziale della turbina e il trasduttore di pressione espiratoria
I filtri della turbina sono sporchi
Controlla i filtri della turbina e sostituiscili se necessario P/N 10365
Sostituzione del filtro della turbina del ventilatore Cardinal Health Vela P/N 10365
La caratterizzazione della turbina non è più valida
Rimuovi la turbina e inviala al centro assistenza Cardinal Health per la ricaratterizzazione, oppure sostituisci il gruppo turbina/silenziatore P/N 16349
Sostituzione del gruppo turbina/silenziatore P/N 16349 del ventilatore Cardinal Health Vela
Il ventilatore non supera il test delle prestazioni della batteria
Il ventilatore non riesce a funzionare per un'ora durante il test delle prestazioni della batteria.
La capacità della batteria è diminuita e non mantiene la carica.
Si raccomanda di sostituire la batteria interna ogni 10.000 ore o due anni. Il mancato superamento del test delle prestazioni della batteria potrebbe indicare la necessità di questa manutenzione.
Sostituisci le batterie P/N 21542 - Cardinal Health considera questo componente non riparabile e raccomanda vivamente che questa manutenzione venga eseguita da un tecnico autorizzato e qualificato.
La spia di stato DC del ventilatore è verde, ma funziona a batteria solo per un breve periodo
Le batterie non mantengono la carica.
Controlla il livello di capacità delle batterie:
Accedi alla modalità SVT. Accedi a “Transducer Data”. Scegli “Analog X”; qualsiasi opzione va bene. Ruota la manopola di controllo finché non viene selezionato IB (Internal Battery), quindi premi conferma. Esci dalle schermate e torna alla schermata della forma d'onda. Nell'area appena sopra una delle forme d'onda che indica cosa rappresenta la forma d'onda, puoi toccare e apparirà una finestra di menu; ruota la manopola di controllo finché non viene selezionato l'“Analog X” in cui hai impostato IB, quindi premi conferma. La forma d'onda ora rappresenterà la capacità della batteria. Puoi vedere questa tensione premendo il tasto di congelamento (freeze) e il valore della tensione apparirà accanto alla linea del cursore; con una spia di stato verde, questa tensione dovrebbe leggere oltre l'80% della carica completa. La scala di carica va da 1,0 a 4,0; 1,0 significa carica 0 e 4,0 significa carica completa. La formula per trovare la percentuale di carica per le batterie interne del VELA è:
  1. - 1,0 ÷ 3 x 100 = % di carica
Esempio:
3,4 - 1,0 = 2,4 ÷ 3 = 0,8 x 100 = 80% della capacità di carica completa
Il monitor di carica della batteria ha perso la memoria.
Ripristina il circuito di carica della batteria:
Scollega le batterie dal circuito stampato (PCB) di alimentazione; dopo aver rimosso la copertura del ventilatore, scollega uno dei connettori della batteria. Collega l'alimentazione CA e accendi il ventilatore per metterlo in funzione, quindi spegnilo e ricollega le batterie.
La spia di stato DC del ventilatore è verde quando l'alimentazione CA è scollegata e funziona per un breve periodo, ma compare un messaggio di “Batteria scarica” che riappare dopo aver premuto il reset, il ventilatore funziona per ore
Kyle Liang
Membro da: 04/09/20
147 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S11-G22, Paton Spring 2020 Membro di Cal Poly, Team S11-G22, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S11G22
2 Membri
36 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 87
Tutti i Tempi: 5,107
