Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Odore/Sapore di benzene
Il bollitore emana un odore chimico e/o l'acqua ha un sapore di prodotti chimici quando viene acceso.
La guarnizione in gomma attorno alla resistenza emana questo odore a contatto con il calore
Per rimuovere l'odore e il sapore di sostanze chimiche, fai bollire dell'aceto miscelato con acqua nel bollitore. Dopo che la miscela ha raggiunto l'ebollizione, lasciala riposare per 3 minuti prima di svuotare il bollitore. Ripeti il processo con acqua diverse volte per eliminare l'odore di aceto. L'odore dovrebbe scomparire con l'uso ripetuto.
Non si accende
Il tuo bollitore non si accende. Se il bollitore si accende ma non scalda l'acqua, vedi "Problemi alla resistenza" qui sotto.
Il bollitore non è collegato alla presa
Collega il bollitore alla presa di corrente.
Sistema di alimentazione danneggiato
Il cablaggio che alimenta il bollitore potrebbe essere danneggiato. Consulta la nostra guida di riparazione del sistema di controllo per istruzioni su come risolvere il problema.
L'acqua non si scalda
Quando il riscaldatore viene acceso, non scalda, smette di scaldare a intervalli casuali o si imposta sull'opzione sbagliata.
Cablaggio difettoso nella resistenza
Se la resistenza si accende o si spegne in modo casuale o non si accende affatto, nonostante il dispositivo sia alimentato, il cablaggio dell'elemento riscaldante potrebbe essersi allentato o danneggiato a causa del calore. Consulta la nostra guida alla sostituzione guida di riparazione della cupola riscaldante per assistenza nell'accedere al cablaggio dell'elemento riscaldante.
Sistema di controllo guasto
Se i pulsanti e la manopola non controllano la resistenza, il sistema di controllo potrebbe essere danneggiato. Consulta la nostra guida di riparazione del sistema di controllo per assistenza nella riparazione del cablaggio del sistema di controllo.
Resistenza non funzionante
Se la resistenza continua a non scaldare l'acqua e non c'è verso di farla funzionare, potresti dover sostituire l'elemento riscaldante. Consulta la nostra guida di riparazione della cupola riscaldante per assistenza.
Il coperchio non si chiude/si rompe
Devi sostituire il coperchio.
Plastica deformata dal calore
Consulta la nostra guida di riparazione del coperchio per assistenza.
Il manico si rompe
Devi sostituire il manico.
L'uso prolungato causa la rottura del manico
Consulta la nostra guida di riparazione del manico.
Accumulo di calcare
Se c'è uno scolorimento sul fondo del bollitore, significa che c'è un accumulo di calcare all'interno
L'acqua non deionizzata (acqua dura) causa l'accumulo di calcare
Per rimuovere il calcare, fai bollire dell'aceto miscelato con acqua nel bollitore. Dopo che la miscela ha raggiunto l'ebollizione, lasciala riposare per 3 minuti prima di svuotare il bollitore. Ripeti il processo con acqua per rimuovere l'odore di aceto.
Kenji Anzai
Membro da: 04/14/15
594 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G17
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 7,792
