Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il tuo Capresso Infinity non mostra alcun segno di alimentazione.
Il contenitore dei chicchi non è bloccato
Allinea il punto nero sul contenitore superiore dei chicchi con la finezza desiderata per i tuoi chicchi di caffè, situata sul macinacaffè. Questo dovrebbe anche bloccare il contenitore dei chicchi nel macinacaffè quando il punto nero è sull'impostazione preferita. Assicurati che il contenitore dei chicchi sia fissato correttamente e che non sia allentato sopra il macinacaffè a macine. Una volta fissato, la macchina dovrebbe accendersi e macinare i chicchi di caffè quando la manopola viene ruotata.
Motore difettoso
Se il tuo Capresso Infinity è collegato alla corrente e la manopola funziona correttamente, c'è la possibilità che il motore sia difettoso o rotto. Segui questa guida per sostituire il motore. (Inserire collegamento alla futura guida)
Interruttore timer/accensione
Se il timer/interruttore di accensione non avvia il macinacaffè, potrebbero esserci alcuni problemi. Il primo è che potrebbe esserci un cavo allentato all'interno del meccanismo che impedisce alla manopola di avviare la macchina. Il secondo è che la manopola fisica potrebbe essersi staccata dal tuo Capresso Infinity. Fai riferimento alla nostra guida (inserire collegamento alla futura guida) su come sostituire l'interruttore timer/accensione.
Cavo di alimentazione collegato
Assicurati che il macinacaffè sia collegato a una presa di corrente per funzionare. Il cavo di alimentazione si trova sotto il macinacaffè e può estendersi comodamente fino a circa 76 cm.
Cavo di alimentazione difettoso
Se il macinacaffè è collegato alla corrente e la manopola funziona correttamente, potrebbe esserci la possibilità che il cavo di alimentazione debba essere sostituito. Se il cavo di alimentazione è stato tirato di recente o se i fili all'interno si sono allentati, questo potrebbe essere il motivo per cui la macchina non funziona e il cavo deve essere sostituito. Segui questa guida su come sostituire il cavo di alimentazione. (Inserire collegamento alla futura guida)
Il macinato non viene raccolto
Il caffè non viene versato nel contenitore di raccolta.
Condotto di raccolta bloccato
Se noti che il caffè macinato non entra nel contenitore di raccolta in plastica, assicurati che il condotto di raccolta non sia bloccato. Pulisci il condotto di raccolta con un piccolo pennello o un cotton fioc per assicurarti che il caffè abbia spazio per scendere nel contenitore di raccolta.
Il macinacaffè non macina
La macina conica superiore e inferiore non si muovono, di conseguenza non macinano il caffè.
Alimentazione spenta
Se il Capresso Infinity non è acceso, le macine non funzioneranno. Assicurati che il dispositivo sia collegato alla corrente. Se lo è, ma continua a non funzionare, fai riferimento alla sezione di questa pagina su cosa fare se il dispositivo non si accende.
Macina conica superiore posizionata correttamente
Controlla di non aver posizionato la macina conica superiore capovolta. La macina conica superiore deve essere posizionata con il lato piatto rivolto verso il basso. Se scopri che è con il lato piatto rivolto verso l'alto, capovolgi la macina e riposizionala nel dispositivo.
Macina nella posizione corretta
La macina funzionerà solo quando è posizionata a ore 2. Assicurati che la fessura presente sul rivestimento nero che circonda la macina sia posizionata a ore 2.
Il motore non funziona
Se il motore del dispositivo non funziona, allora non si accenderà. Se il dispositivo non si accende, non può macinare il caffè. Se pensi che il tuo motore sia difettoso, controlla la nostra guida alla sostituzione per sostituirlo da solo.
Se il contenitore superiore dei chicchi non è bloccato correttamente in posizione, le macine non funzioneranno. Il punto nero sul contenitore dei chicchi deve essere allineato con il livello di finezza desiderato. Ruota il contenitore in senso antiorario per bloccarlo in posizione; saprai che è bloccato quando non riuscirai a tirarlo verso l'alto per rimuoverlo dal dispositivo.
Caffè compattato
Se il caffè macinato si compatta nella camera di macinazione, le macine coniche non si muoveranno. Lo stesso accade se un chicco di caffè rimane incastrato. Controlla se c'è del caffè incastrato nella camera di macinazione, nella macina conica inferiore o nella macina conica superiore. Se noti che il macinato o i chicchi sono compattati, pulisci delicatamente dove sono incastrati.
Livello di finezza inadeguato
Il caffè non viene macinato al livello di finezza desiderato.
Posizionamento del contenitore superiore dei chicchi
Il contenitore superiore dei chicchi potrebbe non essere stato posizionato correttamente nella macchina. Se il contenitore non è posizionato correttamente, potrebbe non macinare il caffè all'impostazione desiderata. Assicurati che il contenitore sia posizionato correttamente nella parte superiore e che sia scattato nell'impostazione corretta.
La macina deve essere pulita
La macina conica stessa potrebbe aver bisogno di essere pulita. Se sembra che ci sia molto caffè macinato residuo nella macina, spazzolalo via usando il piccolo pennello in dotazione o un cotton fioc. Assicurati di rimuovere la parte superiore della macina composta da due pezzi per pulire anche la parte inferiore.
La macina deve essere sostituita
La macina potrebbe essersi danneggiata nel tempo o potrebbe essere stata danneggiata in fabbrica. Controlla i bordi della macina e assicurati che non ci siano scheggiature o parti mancanti; se ci sono scheggiature o pezzi mancanti, sarà necessaria una nuova macina.
Troppi chicchi
Potrebbero esserci troppi chicchi nel contenitore superiore stesso. Quando ci sono troppi chicchi di caffè nel contenitore, i chicchi possono compattarsi nella macina impedendogli di macinare alla finezza desiderata. Assicurati di poter chiudere completamente il coperchio del contenitore dei chicchi.
Sapore del caffè
Ogni volta che il caffè viene preparato, non ha il gusto che dovrebbe avere.
Conservazione del caffè
Se conservi i chicchi nel contenitore sopra il macinacaffè, ciò fa sì che i chicchi di caffè diventino stantii più velocemente. Considera di conservare i chicchi in un contenitore sigillato e di mettere nel macinacaffè solo la quantità desiderata per un caffè dal gusto fresco.
Caffè pre-macinato
Se macini i tuoi chicchi di caffè con giorni di anticipo, il caffè inizia a perdere sapore e aroma diverse ore dopo la macinatura. Pertanto, il tuo caffè è diventato stantio ed è questo il motivo per cui non ha il gusto giusto. Prova a macinare i chicchi subito prima di preparare il caffè per garantire la massima freschezza. Inoltre, pulisci il contenitore del caffè macinato dopo ogni utilizzo per evitare che il caffè stantio si mescoli con quello fresco creando un sapore strano.
Impostazione di macinatura
Forse il tuo caffè non ha il gusto giusto a causa dell'attuale impostazione di macinatura. L'idea alla base della macinatura dei chicchi di caffè è quella di produrre una superficie maggiore affinché l'acqua calda possa estrarre l'aroma dai chicchi. Prova a macinare i chicchi di caffè a una finezza diversa per ottenere risultati vari durante la preparazione.
Nina Mackin
Membro da: 10/09/18
609 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018 Membro di USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G1
4 Membri
60 guide realizzate
27 Commenti
I have a grinder in a humi environment but when I pull the cup out of the grinder coffee sprays all over the counter. I have another grinder in a very dry climate and it works fine. I have it on the least fine setting. What is causing this?
Peggy Brenner - Rispondi Condividi
how do you remove and replace the upper burr on the infinity capresso.?
gt76us - Rispondi Condividi
the upper burr carrier (white colored plastic) holds the upper steel burr by clips. i can’t find one but they cost very little for the baratze conical grinders., so i expect if jura-cappresso sells them to owners of infinity grinder they should be around 4 bucks,( the same price as the baratza carrier.
I removed the burr grinder. when I replaced it the coffee is always very fine…
Is there something I could have put back incorrectly?
Gerald Gerry Glaser - Rispondi Condividi
@Gerald Gerry Glaser, I’m having the exact issue. I believe it has something to do with the way the springs/steel balls are installed and I can’t find any guidance on how to correctly reinstall them. Very frustrating!
Brandon Pinson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 14
Ultimi 7 giorni: 44
Ultimi 30 giorni: 166
Tutti i Tempi: 26,482
