Salta al contenuto principale
Lo scanner non funziona correttamente
Lo scanner non acquisisce l'immagine corretta.
Il vetro dello scanner è rotto
Se il vetro dello scanner è incrinato, scheggiato o frantumato, può essere facilmente sostituito qui.
La cinghia dello scanner non funziona
Se lo scanner non si avvia, potrebbe essere necessario sostituire la cinghia. Puoi trovare una guida per farlo qui.
La luce dello scanner non si accende
Se la luce dello scanner non si accende, potrebbe essere rotta e necessitare di una sostituzione. Puoi trovare questa guida qui.
La stampante emette un ronzio
La stampante emette un ronzio quando è accesa.
Trasformatore guasto
Se la stampante emette un ronzio, potrebbe essere necessario sostituire il trasformatore. Consulta la nostra guida qui.
Malfunzionamento audio
La stampante produce un suono distorto o non produce alcun suono.
Altoparlante rotto
Se l'audio della stampante non funziona correttamente, potrebbe essere necessario sostituire l'altoparlante. Consulta la nostra guida qui.
La stampante non risponde
La stampante non sembra ricevere alimentazione e la pressione dei pulsanti non sortisce alcun effetto.
Assicurati che la stampante sia collegata a una presa a muro.
Questo problema può essere facilmente risolto collegando il cavo di alimentazione alla presa a muro e assicurandosi che il cavo sia collegato correttamente anche alla stampante.
La stampante non è accesa
Per accendere la stampante, tieni premuto il pulsante di accensione sulla parte anteriore. Dovrebbe bastare tenerlo premuto per un paio di secondi affinché la stampante si accenda.
L'inchiostro sulla carta è sbiadito.
La stampante non stampa l'inchiostro come dovrebbe.
Cartuccia d'inchiostro mancante
Questo problema può essere risolto aprendo la stampante e individuando l'alloggiamento della cartuccia d'inchiostro.
Cartuccia d'inchiostro in esaurimento
Come nel caso precedente, il problema può essere risolto individuando l'alloggiamento della cartuccia d'inchiostro e sostituendo la vecchia cartuccia con una nuova.
Helena Yanez
Membro da: 09/29/13
470 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 13-1, Forte Fall 2013 Membro di Cal Poly, Team 13-1, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G1
5 Membri
96 guide realizzate
12 Commenti
the Canon mf4350d is still printing but when it does print it makes a very loud Grinding noise.
HELP
Norb Mechley - Rispondi Condividi
Chek document
Mohammad Mamun - Rispondi Condividi
Check document
la impresora canon me arroja un Error E000 en la canon 4350mf
pablo - Rispondi Condividi
My printer is not connecting with my computer.
cjoyhunt - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 7,028
