Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La stampante non si accende
Dopo aver collegato la stampante, premendo il pulsante di accensione non succede nulla.
Controlla il cavo di alimentazione
Il problema è molto probabilmente dovuto al cavo di alimentazione. Esamina il cavo per verificare la presenza di cablaggio esposto o altri problemi. Prova a muovere il cavo e contemporaneamente a premere il pulsante di accensione per vedere se il cavo è logoro e funziona solo in una determinata posizione. Se riesci ad accenderla in questo modo, prova a usare del nastro adesivo per fissare il cavo nella posizione in cui funziona. Se non riesci a farla funzionare così, prova il passaggio successivo.
Prova un'altra presa
Scollega il cavo dalla presa in cui si trova e provane un'altra. Prova un'altra presa nella stessa unità e provane una completamente diversa. Se non si accende tramite nessuna presa, significa che il cavo è definitivamente rotto.
Sostituzione del cavo
Purtroppo, la Canon i80 non è più distribuita da Canon, quindi non sarà possibile ordinarne un cavo sostitutivo.
La stampante non stampa
Ci sono diversi casi. Potrebbero esserci problemi con la carta. Se sei certo che il problema di stampa non abbia nulla a che fare con la carta, scorri verso il basso fino alle soluzioni per l'inchiostro.
Risolvi un errore di alimentazione carta
1. Assicurati che la carta abbia uno spessore appropriato. La carta utilizzata nella Canon i80 dovrebbe avere una grammatura compresa tra 64 e 105 gsm. Lo spessore della carta dovrebbe essere indicato sulla confezione in cui è stata acquistata.
2. Assicurati che la carta non sia stropicciata o piegata. In tal caso, sostituiscila con carta liscia e piatta e prova a stampare di nuovo.
3. Pulisci il rullo di alimentazione della carta se i passaggi 1 e 2 non risolvono il problema. Spegni la stampante e rimuovi la carta dal vassoio di caricamento.
4. Premi e tieni premuto il pulsante "Riprendi/Annulla". Rilascia il pulsante dopo che la spia "Accensione" lampeggia tre volte. Il rullo di alimentazione carta inizierà a ruotare e a pulirsi da solo.
5. Carica una risma di carta bianca comune nella stampante e ripeti il passaggio 4. La carta caricata scorrerà attraverso la stampante e verrà espulsa, completando il processo di pulizia del rullo di alimentazione carta.
Risolvi un inceppamento carta
1. Estrai la carta inceppata dalla stampante. Fallo attraverso la fessura di uscita della carta, il punto in cui esce il documento stampato, o dall'alimentatore carta. Assicurati di farlo con attenzione per evitare di danneggiare la stampante.
2. Apri la copertura della stampante e rimuovi eventuali pezzi di carta residui che potrebbero essere incastrati nella testina di stampa del dispositivo.
3. Chiudi la copertura della stampante, ricarica il vassoio della carta se necessario e premi il pulsante "Riprendi/Annulla" per riprendere il lavoro di stampa.
Quando provi a stampare una pagina, viene stampato solo una parte o nulla del documento. Tuttavia, la stampante sta utilizzando la carta.
Controlla i livelli di inchiostro
Sostituzione delle cartucce d'inchiostro
Alcuni siti vendono ancora inchiostro e carta per Bubblejet i80:
http://www.bluedogink.com/canon-i80.html
Pulisci la testina di stampa
1. Accendi la stampante, premi e tieni premuto il pulsante "RIPRENDI" finché la spia della stampante non lampeggia una volta. (Nota: puoi pulire la testina di stampa anche facendo clic sul pulsante Pulizia nella scheda Manutenzione della finestra di dialogo delle proprietà della stampante in Windows; oppure facendo clic sul menu a discesa Pulizia nella finestra di dialogo Utility stampante su un computer Macintosh. Scegliendo questa opzione potrai selezionare tutti gli ugelli, solo quelli neri o solo quelli a colori.)
2. Premendo Riprendi sulla stampante pulirai tutti gli ugelli. Quando inizia la pulizia della testina di stampa, la spia di ACCENSIONE inizia a lampeggiare. Questo durerà circa 30 secondi. Attendi che la spia smetta di lampeggiare prima di riprendere il normale funzionamento. Esegui nuovamente il test del motivo di controllo degli ugelli.
3. Se i risultati del test non sono soddisfacenti, esegui una pulizia profonda della testina di stampa.
Pulisci/Sostituisci l'assorbitore di inchiostro
Se appare una finestra di dialogo che indica "serbatoio assorbitore inchiostro pieno", sostituisci l'assorbitore di inchiostro:
1. Assicurati che la stampante sia spenta e chiusa. Premi "Riprendi/Annulla" e "Accensione". Continua a tenere premuto il pulsante "Accensione", ma rilascia "Riprendi/Annulla".
2. Premi "Riprendi/Annulla" altre tre volte. Rilascia il pulsante "Accensione". Premi "Riprendi/Annulla" altre quattro volte. La spia sulla stampante passerà da rossa a verde. Se questo non risolve il problema per ripristinare l'errore, potrebbe essere necessario sostituire il serbatoio.
3. Scollega la stampante. Rimuovi la copertura posteriore della stampante usando un cacciavite. C'è una semplice clip e una vite sul fondo che la tengono in posizione. Rimuovi i tre pezzi di nastro che fissano il serbatoio e i cavi circostanti. Questo nastro è solitamente giallo. Sposta il cavo di lato.
4. Estrai il serbatoio dalla stampante e inserisci quello nuovo, facendo attenzione ad allineare l'ugello simile a una cannuccia con la porta aperta. Fissa i cavi con del nastro isolante o nastro da ufficio. Riposiziona la copertura posteriore della stampante.
Graham Farr
Membro da: 11/07/11
18 Reputazione
0 guide realizzate
James Madison, Team 2-3, Allen Fall 2011 Membro di James Madison, Team 2-3, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S2G3
2 Membri
12 guide realizzate
4 Commenti
i use that but my problem not resolved..
josephbrown012 - Rispondi Condividi
I cannot get my Canon I 80 to connect to my computer
Kathy Sims - Rispondi Condividi
I can't get my printer to connect to my computer can someone help please
I'm trying to set up the printer to a laptop, it is compatible, without the starter disk. The laptop does not have a compartment for the starter disk.
Carrie Check - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 8,425
