Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Accendi la fotocamera ma non succede nulla
Batteria non inserita correttamente
"Rimuovi la batteria e reinserisci il pacco batteria nella posizione corretta."
Pacco batteria scarico
"Collega il caricabatterie della fotocamera. Assicurati che tutti i punti di connessione tra la presa a muro e la fotocamera siano ben inseriti."
Pacco batteria difettoso
"Se le soluzioni sopra indicate non funzionano, il pacco batteria stesso è difettoso e deve essere sostituito. Fai riferimento alla guida per la sostituzione della batteria."
La fotocamera non registra
Premi il pulsante di registrazione ma la fotocamera non avvia la registrazione
La fotocamera non è accesa
"Premi il pulsante di accensione argentato sul lato della fotocamera. È l'unico pulsante situato nella sezione posteriore destra della videocamera. Tieni premuto per 2 secondi per accendere la fotocamera."
La fotocamera non è in modalità registrazione
"Usa l'interruttore a scorrimento accanto al pulsante di accensione per impostare la fotocamera in modalità registrazione."
La fotocamera è senza nastro/memoria
"Sostituisci il dispositivo di archiviazione. Si tratterà della cassetta a nastro o della scheda SD. Per estrarre la cassetta a nastro, fai scorrere il pulsante di espulsione sul fondo della videocamera. Per estrarre la scheda SD, tira verso il basso la linguetta etichettata SD memory; si troverà sul lato della fotocamera sotto lo schermo LCD."
Visione sfocata o assente nell'oculare
Guardi nell'oculare e l'immagine che vedi è nera, sfocata o distorta.
Il copriobiettivo è ancora inserito
"Rimuovi il copriobiettivo dalla parte anteriore della fotocamera."
L'oculare è fuori fuoco
"Regola il cursore situato nella parte inferiore dell'oculare finché l'immagine nel mirino non sarà nitida."
Lo schermo non si accende
Lo schermo LCD è vuoto e non si accende.
La batteria LCD è scarica
"Questa batteria non è ricaricabile e dovrai sostituire la batteria LCD. Fai riferimento alla guida per ulteriori dettagli."
Fotocamera non in modalità riproduzione
"Usa la manopola di scorrimento accanto al pulsante di accensione per impostare la fotocamera in "modalità registrazione/riproduzione"
Audio assente o distorto
Riproduci una registrazione e non c'è audio oppure è distorto
Volume abbassato
"Usa il pulsante sospendi/riattiva per aumentare il volume finché non riesci a sentire l'audio"
Il microfono interno è danneggiato
"Dovrai sostituire il microfono interno. Vedi la guida per la sostituzione del microfono interno."
Dispositivo di memoria danneggiato
"Riproduci una registrazione diversa per vedere se il problema persiste. Se l'audio è chiaro, il dispositivo di memoria precedente potrebbe essere danneggiato. Se il problema persiste, l'altoparlante potrebbe essere difettoso e necessitare di sostituzione"
Sohaib Akhtar
Membro da: 09/28/17
1 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team S13-G2, Boczar Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S13-G2, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S13G2
3 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 1,739
