Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La videocamera non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, la videocamera non si accende.
1. Assicurati che la batteria della videocamera sia completamente carica.
2. Controlla i contatti della batteria per verificare la presenza di detriti, polvere o corrosione.
3. Pulisci i contatti della batteria con alcol isopropilico e un bastoncino di cotone.
4. Metti la batteria corretta nella posizione giusta e inseriscila nella videocamera.
5. Assicurati che il fermo della batteria la mantenga in posizione.
6. Accendi il dispositivo.
Batteria scarica/difettosa
Se la videocamera si accende, ma la batteria si scarica rapidamente.
1. Stai utilizzando una batteria vecchia, esausta o incompatibile.
- Utilizza solo batterie per fotocamere di marca adeguata.
- Sostituisci la batteria dopo un utilizzo ripetuto o in caso di danni.
2. La temperatura nell'ambiente potrebbe essere troppo bassa.
- Quando la temperatura della batteria raggiunge gli 0 °C o meno, la fotocamera potrebbe smettere di funzionare finché non si riscalda.
La batteria non si carica
Se il LED della batteria lampeggia sette volte e poi si spegne.
- È probabile che il fuso della batteria sia bruciato. Ciò accade spesso quando si collega un alimentatore esterno a una batteria non Canon completamente scarica.
- Il fuso FU1800 è un Littelfuse di tipo 40491.5 (1,5 A, SMD, Digikey F5809CT-ND) contrassegnato con la lettera “K”. Si tratta di un minuscolo fuso 0603 ed è improbabile che un sostituto si adatti.
- Arrivare ai fusi è un'operazione molto complessa. Prevedi 2 ore di tempo e preparati a tenere traccia di 50 viti. Il fuso si trova sulla scheda principale inferiore, lungo il bordo più lontano dall'obiettivo.
- Una volta esposto il fuso, tieni presente che Canon incolla i propri componenti alla scheda. Il modo più semplice è saldare il fuso sostitutivo sopra quello vecchio.
- Rimontaggio: hai numerato le viti e creato una mappa, giusto? Vedi le foto [1, 2].
Non è possibile visualizzare la memoria
Cosa fare se ricevi un messaggio di errore di memoria sullo schermo LCD.
1. Trova la memoria su scheda corretta per il dispositivo.
2. Assicurati che lo slot della scheda sul dispositivo sia pulito e che anche la scheda lo sia.
3. Inserisci la scheda di memoria nello slot del lettore di schede situato all'interno del corpo quando lo schermo LCD è aperto.
4. Accendi il dispositivo.
5. Premi il pulsante della memoria per verificare che il dispositivo legga la scheda di memoria.
Come eliminare TUTTA la memoria sulla scheda
Stai esaurendo la memoria sulla tua scheda di memoria?
1. Accendi il dispositivo.
2. Premi il pulsante [FUNC].
3. Sposta il pulsante a levetta per selezionare [MENU] quindi premi [SET].
4. Sposta il pulsante a levetta per selezionare [TOOLS] e premi [SET].
5. Sposta il pulsante a levetta per selezionare [INITIALIZE] quindi seleziona la 'memoria integrata' o la scheda di memoria che desideri inizializzare, poi premi [SET].
6. Scegli il metodo di inizializzazione [INITIALIZAE] OPPURE [COMPL. INIT.] quindi premi [SET].
7. Seleziona [YES] e poi [OK] per avviare il processo.
8. Al termine del processo, premi il pulsante [FUNC.].
Altoparlante difettoso
Quando si tenta di utilizzare la funzione di riproduzione video, l'altoparlante non funziona correttamente.
Come regolare il volume dell'altoparlante durante la riproduzione di video in memoria
1. Apri lo schermo LCD.
2. Controlla che il volume dell'altoparlante sia attivo e regola il volume.
3. Scollega eventuali cavi stereo esterni o cuffie.
4. Imposta l'uscita AV/Cuffie su [AV].
Foto
[1]
[2]
3 Commenti
Camcorder turns on but says cannot connect to battery pack
Robert Riley - Rispondi Condividi
Does anyone maybe have a lead on where to grab updated firmware for this camera so that it will recognize a class10 SD card?
Davis Schmidt - Rispondi Condividi
I hear the chime come on but the LDC screen never lights up. It’s charged and the green light comes on for .5 seconds and then turns off. Any idea?
Champagne Smith - Rispondi Condividi
