Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, la fotocamera non scatta foto e lo schermo rimane spento.
La fotocamera è impostata su off
Assicurati che la fotocamera non sia impostata sulla modalità off. Seleziona la modalità di scatto desiderata utilizzando la ghiera di selezione della modalità per risolvere questo problema. Se non funziona, vedi sotto.
Le batterie della fotocamera sono scariche
Potrebbe essere necessario sostituire le batterie della fotocamera. Il vano batteria si trova sul lato inferiore destro della fotocamera. La fotocamera utilizza batterie al litio da 3 volt.
La fotocamera si accende ma non scatta foto
Lo schermo LCD è acceso, ma premere il pulsante di scatto non produce alcun effetto.
La pellicola non è caricata correttamente
La fotocamera non può scattare foto se la pellicola non è posizionata correttamente. Per verificare se questo è il problema, controlla il contafotogrammi sul display LCD. Se il contatore mostra uno '0' lampeggiante, allora questo è il problema. Per risolverlo, rimuovi semplicemente la pellicola e reinseriscila correttamente. La pellicola si trova in un vano sul retro della fotocamera.
La pellicola è piena
La fotocamera non sarà in grado di scattare foto se la pellicola è piena. Per verificare se questo è il problema, controlla il contafotogrammi sul display LCD. Se il contatore mostra uno '0' fisso e c'è un'icona a forma di bobina direttamente a sinistra del contafotogrammi, allora questo è il problema. Per risolvere il problema, sostituisci semplicemente la pellicola, che si trova in un vano sul retro della fotocamera.
Il flash non si attiva
Premere il pulsante di scatto permette di scattare una foto, ma il flash non si attiva.
La modalità flash è impostata su OFF
Se il flash è impostato su una delle due modalità OFF, non si attiverà. Per risolvere, cambia la modalità flash su AUTO o ON.
La modalità flash è impostata su AUTO
Quando la modalità flash è impostata su AUTO, la fotocamera decide se attivare o meno il flash in base alla luminosità. Se vuoi forzare la fotocamera a usare il flash, cambia la modalità flash su ON.
Le foto notturne non sono nitide
Il flash è scattato, ma le foto scattate di notte non sembrano come dovrebbero.
La fotocamera non è impostata sulla modalità notturna
Per scattare foto nitide di notte, seleziona la modalità notturna dalla ghiera di selezione della modalità.
Omar ElBanna
Membro da: 03/25/15
1 Reputazione
0 guide realizzate
3 Commenti
The back panel/cover won't close
Yes mam471 - Rispondi Condividi
The camera automatically rewinds the roll of film at 26 when its a 36 roll exposure.
Chandler Albright - Rispondi Condividi
hi! My camera has batteries in that worked. It does not appear on the lcd panel. And the lens wont open.
What should i do?
Thank you
Amayel Gibson Fall - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 75
Tutti i Tempi: 10,892
