Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermo vuoto
Lo schermo non visualizza alcuna informazione
Nessuna alimentazione
In assenza di alimentazione, lo schermo rimane scuro e vuoto. Se il cavo di alimentazione non è inserito completamente, la macchina non si accende. Assicurati che la stampante sia collegata alla corrente o che abbia carica nella batteria. Se la luce spia non è accesa, significa che la stampante non riceve corrente; l'alimentatore o la batteria potrebbero essere difettosi e devono essere sostituiti. Il modo più semplice per risolvere il problema potrebbe essere una sostituzione completa del circuito stampato della stampante, descritta qui: Sostituzione del circuito stampato
Schermo difettoso
Se la luce spia è accesa ma lo schermo rimane bianco o nero, il dispositivo è alimentato ma la luce dello schermo potrebbe non funzionare. Se lo schermo è scuro, potrebbe essere difettoso e richiedere una sostituzione. Sostituzione dello schermo Se lo schermo è acceso ma vuoto, si tratta di un problema software che può essere risolto collegando un computer ed eseguendo una riparazione software complessa, tuttavia potrebbe essere più rapido sostituire l'hardware su cui il software è archiviato. Sostituzione del circuito stampato
Non stampa nonostante l'inchiostro pieno
La cassetta dell'inchiostro ha abbastanza inchiostro, ma la stampa non procede
Cassetta della carta vuota
Se la cassetta della carta è vuota, la stampante non stampa. Assicurati che la cassetta della carta sia caricata. Sostituzione della cassetta della carta
Stampante inattiva
Se lo schermo è scuro e la stampante non stampa, assicurati che la stampante abbia completato il processo di avvio tenendo premuto il pulsante di accensione per tre secondi o finché la stampante non si accende.
Inchiostro in esaurimento
L'inchiostro potrebbe essere in esaurimento nonostante gli indicatori dicano il contrario. Se la cassetta dell'inchiostro è quasi vuota, la stampante non stampa. Per risolvere questo problema, consulta la guida qui: Sostituzione della cassetta dell'inchiostro e risoluzione degli inceppamenti
Temperatura elevata
In caso di uso intenso o se la ventola di raffreddamento non funziona correttamente, la stampante può surriscaldarsi. Se la temperatura della stampante è troppo alta, potrebbe interrompere automaticamente il funzionamento finché la temperatura non scende a un livello di sicurezza. Controlla se la stampante risulta calda al tatto. In tal caso, lascia raffreddare la stampante. Se questo accade anche con un uso moderato, potrebbe essere necessario sostituire la ventola di raffreddamento. Sostituzione della ventola di raffreddamento
Sorgente immagine scollegata
Se il dispositivo non è collegato alla sorgente dell'immagine da stampare, la stampa non verrà eseguita.
L'alimentazione non si attiva
Quando si preme il pulsante di accensione, il dispositivo non si accende.
Cavo di alimentazione scollegato
Se la stampante è alimentata esternamente, non funzionerà se il cavo non è inserito completamente. Assicurati che il cavo sia inserito saldamente sia nella stampante che nella presa elettrica.
Avvio incompleto
Se nessuna luce spia è accesa o lo schermo di anteprima è scuro, tieni premuto il pulsante di accensione per tre secondi o finché l'alimentazione non si attiva.
Batteria scarica
Se si utilizza una batteria esterna aggiuntiva, questa potrebbe scaricarsi. La stampante potrebbe non stampare se la batteria non ha carica sufficiente. Individua l'indicatore di carica della batteria. Se la batteria indica una tacca o meno, collegala per ricaricarla prima di stampare.
La cassetta non esce
Le cassette di inchiostro o carta non si espellono quando vengono rilasciate
Cassetta dell'inchiostro bloccata
Se il fermo in plastica arancione è premuto e la cassetta non esce tirando delicatamente, la cassetta potrebbe essere bloccata contro un pezzo interno. Una soluzione per questo problema si trova qui: Riparazione inceppamento e sostituzione cassetta inchiostro
Cassetta della carta bloccata
Una quantità eccessiva di carta può causare frequenti inceppamenti. Inserisci solo 18 fogli o meno nella cassetta, 12 o meno per la carta in formato largo. Sostituzione della cassetta della carta
Mac e iPhone non si collegano
I dispositivi a marchio Apple non si collegano alla stampante.
Dispositivo Apple non collegato
Se il dispositivo è in rete, specialmente in contesti con sistemi operativi misti, i prodotti Apple spesso non si collegano o non funzionano con la stampante senza software di terze parti. Una soluzione è scaricare i cacciavite Gutenprint da Sourceforge.com Cacciavite stampante
1 Commento
هل يمكن تشغيل الطابعة اذا لم يكن موجود درج الورق
Abbas Mohammed - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 97
Tutti i Tempi: 5,334
