Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo è vuoto
Il dispositivo non si accende, lo schermo è vuoto e non risponde
L'alimentazione non si attiva
Il cavo di alimentazione potrebbe non essere inserito. La batteria potrebbe non essere installata. Verifica che il dispositivo sia alimentato tenendo premuto il pulsante di accensione per tre secondi.
Il dispositivo non è alimentato dal cavo di alimentazione
Il cavo di alimentazione potrebbe non essere collegato al dispositivo. Se intendi alimentare la stampante usando il cavo, assicurati che sia collegato saldamente sia al dispositivo che a una presa di corrente attiva.
Il dispositivo non utilizza l'alimentazione a batteria
La batteria potrebbe non essere collegata correttamente. Il pacco batteria potrebbe non essere carico. Se intendi alimentare il dispositivo usando il pacco batteria opzionale, assicurati che sia carico e inserito correttamente; sentirai un clic al momento dell'inserimento nel dispositivo.
Il dispositivo non stampa
Il dispositivo non stampa nonostante siano state inviate istruzioni per farlo. Il dispositivo potrebbe non essere collegato a una sorgente o a una rete Wi-Fi.
Il dispositivo è senza inchiostro
La stampante potrebbe essere senza inchiostro. Potrebbe apparire una notifica sullo schermo che indica che la stampante è senza inchiostro. Se ciò accade, sostituisci la cartuccia d'inchiostro. Apri le coperture dell'inchiostro e della carta, quindi inserisci la cassetta dell'inchiostro seguendo la direzione indicata sulla cassetta stessa, finché non senti un clic.
Il dispositivo è senza carta
Il dispositivo potrebbe essere senza carta. Potrebbe apparire una notifica sullo schermo che indica che la carta è terminata. Questo può essere causato da una cassetta della carta vuota o inserita in modo errato. Apri la copertura frontale e la copertura della carta. Rimuovi la cassetta dalla stampante, verifica che sia vuota, aggiungi altra carta nella cassetta, disponendola in piano con il lato lucido rivolto verso l'alto, e reinseriscila nel dispositivo. Se la cassetta contiene ancora carta, verifica che sia del formato corretto e reinseriscila.
Il dispositivo non è collegato al Wi-Fi
Il pulsante Wi-Fi non è stato spento. Verifica che il dispositivo sia collegato al Wi-Fi. Premi il pulsante menu, vai all'opzione delle impostazioni Wi-Fi e assicurati che il dispositivo sia collegato a una rete Wi-Fi. Se non è collegato, vai all'opzione delle impostazioni di connessione per collegare il dispositivo.
Il dispositivo è surriscaldato
La stampante è stata utilizzata troppo in un determinato intervallo di tempo. Durante il normale funzionamento, la stampante può surriscaldarsi e aver bisogno di raffreddarsi. Attendi che il dispositivo si sia raffreddato e prova a stampare di nuovo.
Il dispositivo è collegato alla sorgente ma non stampa
Il dispositivo è collegato a una sorgente fotografica, come una fotocamera o una scheda SD, ma non stampa. Potrebbe esserci un problema con i collegamenti fisici al dispositivo o con il formato del file fotografico.
La stampante non legge la scheda di memoria
La scheda di memoria potrebbe essere inserita nel dispositivo. Assicurati che la scheda di memoria sia inserita correttamente nel dispositivo e nel verso giusto. Verifica inoltre che i contatti della scheda di memoria siano puliti e privi di sporco o polvere.
La stampante non riconosce la fotocamera
Il cavo USB fornito in dotazione con il dispositivo potrebbe non essere collegato. Assicurati che un cavo USB appropriato sia collegato sia alla fotocamera che alla stampante. Accendi la fotocamera per verificare che sia carica; in caso contrario, carica la fotocamera prima di procedere.
Scheda di memoria non corretta
Potrebbe essere stato collegato al dispositivo un tipo di scheda di memoria errato. La scheda di memoria inserita potrebbe non essere del tipo SD, SDHC o SDXC accettato dal dispositivo. Se la tua scheda di memoria non è di uno di questi tipi, usa un adattatore per collegarla al dispositivo.
Formato file non corretto
Il file che stai cercando di stampare potrebbe essere PNG, PDF, TIFF, ecc. Il dispositivo può stampare solo file in formato .jpeg o .exif. Assicurati che i file fotografici che stai cercando di stampare siano in questo formato, convertendoli se necessario. Se stai stampando da una scheda di memoria di una fotocamera, controlla le impostazioni e assicurati che il formato della foto sia uno di quelli supportati.
La qualità di stampa è pessima
Le foto stampate sono chiaramente di scarsa qualità. La carta fotografica potrebbe essere sporca o potrebbe esserci un problema meccanico.
Problemi con la carta
Assicurati che la carta nella cassetta sia priva di polvere e sporco, che potrebbero distorcere l'immagine stampata. Rimuovi la cassetta dal dispositivo, aprila e ispeziona la carta per assicurarti che sia pulita.
Il dispositivo stampa linee sulle foto
Le foto stampate potrebbero presentare linee lasciate da rulli di stampa difettosi. Le istruzioni per sostituire il rullo di stampa si trovano all'indirizzo https://www.usa.canon.com/internet/porta....
La stampa viene interrotta
Fonti di magnetismo potrebbero interrompere la stampa. Assicurati che il dispositivo sia lontano da forti fonti di magnetismo, inclusi dispositivi che potrebbero emettere forti segnali elettromagnetici, poiché potrebbero disturbare la stampa. Le comuni fonti domestiche di elettromagnetismo includono, ma non si limitano a, aspirapolvere, forni a microonde e luci fluorescenti. Assicurati che siano spenti o tenuti lontano dalla stampante durante la stampa.
52 Commenti
Device is not turning on.It is showing canon on screen.
Help me
vishwas khera - Rispondi Condividi
Help me
raurietate2003 - Rispondi Condividi
same as above - after the canon logo - the printer doesn’t go anywhere to see menus - press menu nothing happens - help please
john - Rispondi Condividi
I had the same problem, tried to open my selphy cp1200 after some months of its last use and after pressing the power on button it froze to the initial canon screen. Searched around the internet and found how to reset the printer and i decided to try it. So in order to reset it, you unplug it (if you use the battery i suppose you must remove it from the printer), then you press 5 times the power button (give it 1 or 2 seconds pressed and 1-2 seconds between the 5 times pressing it), then wait for 2 minutes. Then plug it to the power and press power on. Mine worked fine after that (at least for that time, don't know how it will respond the next time, hope it goes well!). I hope this will help!
ElenaLas - Rispondi Condividi
It sadly hasnt worked for me, I cannot see how it would if the power was off? was the lead still connected?
Adam Clark - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 65
Ultimi 30 giorni: 220
Tutti i Tempi: 34,040
