Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non risponde quando si preme il pulsante di accensione.
Batteria danneggiata
Verifica che il livello della batteria non sia basso.
Se la batteria è scarica, caricala e inseriscila correttamente nell'apposito vano.
Assicurati che la batteria sia quella corretta richiesta per questo specifico modello di fotocamera.
Verifica che la batteria e la scheda di memoria siano inserite correttamente in sede.
Pulisci il terminale batteria se sporco, poiché ciò riduce le prestazioni della batteria.
Sostituisci la batteria se rotta o difettosa.
Schermo LCD rotto
Se lo schermo LCD non funziona mentre la fotocamera è in grado di accendersi, sostituisci lo schermo LCD della fotocamera con uno nuovo.
Contatto batteria rotto
Assicurati che la batteria e la scheda di memoria siano inserite correttamente. Lo sportello della batteria deve entrare in contatto con la batteria stessa. Se il contatto dello sportello della batteria è danneggiato, sostituisci il contatto batteria.
Malfunzionamento componenti interni
Dopo aver controllato che la batteria non sia danneggiata, assicurati che sia inserita correttamente, che lo sportello del contatto batteria non sia rotto e che la fotocamera continui a non accendersi. Verifica se vi siano scollegamenti nei componenti interni della fotocamera. Se i componenti interni sono malfunzionanti, sostituiscili.
La fotocamera non scatta foto
La fotocamera non risponde durante lo scatto di foto.
Scheda SD mancante
La scheda SD è necessaria per salvare le foto e registrare i video. Assicurati che la scheda SD sia inserita nel verso corretto.
Controlla se la scheda SD è danneggiata in qualche modo. Assicurati che il componente interno che ospita la scheda SD non sia danneggiato. Se il pezzo o la scheda sono danneggiati, se ne consiglia la sostituzione.
Scarsa qualità dell'immagine
Se la qualità dell'immagine non è soddisfacente dopo aver scattato la foto.
Obiettivo sporco
L'obiettivo può sporcarsi a causa di polvere eccessiva o altri materiali intrappolati al suo interno. Per risolvere il problema, smonta con attenzione l'obiettivo dalla base della fotocamera e usa un soffiatore ad aria compressa per pulire le zone sporche.
Stabilizzazione dell'immagine
Non scattare foto sotto luci fluorescenti o a LED: lo schermo potrebbe sfarfallare e potrebbe apparire una barra orizzontale.
Premi il pulsante dell'otturatore a metà corsa per mettere a fuoco il soggetto, quindi premilo completamente per scattare.
Scatta al soggetto stando entro la distanza di messa a fuoco.
Assicurati che le funzioni che non intendi usare non siano attive.
Scatta utilizzando il blocco della messa a fuoco o il blocco dell'autofocus.
Scheda SD rotta
Se appare un messaggio di errore relativo alla scheda di memoria/SD anche quando una scheda di memoria formattata è inserita nel verso corretto, contatta l'assistenza clienti Canon.
Il flash non funziona correttamente
Il flash della fotocamera non si illumina durante lo scatto.
Flash impostato su spento
Assicurati che il pulsante del flash sia attivo.
Attiva l'impostazione del flash e verifica che funzioni. I comandi si trovano sulla ghiera nella parte superiore della fotocamera.
Verifica l'assenza di danni fisici o causati da liquidi. Questi possono causare problemi ai circuiti all'interno della fotocamera.
Controlla la disponibilità di un aggiornamento firmware.
Batteria scarica
Se il livello della batteria della fotocamera è troppo basso, il flash potrebbe non funzionare. Verifica che l'indicatore della batteria sullo schermo LCD indichi uno stato normale.
Regolazione del flash
Correggi la luminosità con la compensazione dell'esposizione.
Regola l'immagine con l'i-Contrast.
Usa la misurazione spot o il blocco AE per scattare.
L'obiettivo non può essere montato
Sostituzione dell'obiettivo della fotocamera.
Obiettivo non corretto
Verifica che il gruppo obiettivo sia progettato per l'attacco dell'obiettivo Canon SX40.
Un errore dell'obiettivo può verificarsi se lo tieni mentre è in movimento o quando lo usi in un luogo con eccessiva presenza di polvere o sabbia nell'aria.
Se il messaggio di errore continua ad apparire, contatta l'assistenza clienti Canon poiché potrebbe esserci un problema con l'obiettivo.
Anello di montaggio danneggiato
L'anello di montaggio dell'obiettivo sulla fotocamera potrebbe essere deformato o danneggiato. Ispeziona l'anello per individuare eventuali problemi.
Malfunzionamento porta AV
Tentativo di collegare la fotocamera a un sistema audio-video.
Porta AV rotta
Se la porta AV non si collega correttamente al cavo AV, puoi rimuoverla e sostituirla.
Un componente interno potrebbe essere scollegato o malfunzionante. I componenti guasti devono essere sostituiti.
Colby Rowean
Membro da: 03/26/15
1 Reputazione
0 guide realizzate
3 Commenti
communication error between camera and computer
lucy Shepard - Rispondi Condividi
Hello Canon Community, I own the Canon SX40 HS - 35X zoom camera. Recently we were on a trip i was clicking some of the pics and suddenly it stopped working. The battery back was good enough. Please help and guide me what to do?
Mani Pillai - Rispondi Condividi
Where's my charging port on a Canon SX40 HS camera
David Betsill - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 3,299
