Salta al contenuto principale
Se hai appena acquistato una nuova stampante Canon e improvvisamente ricevi la notifica di errore "La stampante Canon non risponde", questo articolo ti aiuterà a risolvere il problema.
Controlla la connessione
Per iniziare, controlla la connessione Internet e verifica se la stampante è collegata correttamente a una fonte di alimentazione funzionante. Assicurati che il collegamento sia stabile. Inoltre, verifica che non ci siano cavi danneggiati e che la presa del dispositivo sia pulita.
Controlla la connessione Wi-Fi
Se stai utilizzando una stampante Canon Wi-Fi, assicurati di averla collegata a una rete Wi-Fi locale. Puoi andare nelle impostazioni del tuo PC per verificare se la stampante è connessa alla tua rete Wi-Fi. Se sia il PC che la stampante sono collegati a un router, controlla che ci sia una costante alimentazione elettrica.
Dispositivi e stampanti
Dopo aver verificato tutti i requisiti, passiamo alla parte software:
  • Premi il pulsante Start e vai al Pannello di controllo.
  • Dal Pannello di controllo, cerca Dispositivi e stampanti. Nella nuova finestra, puoi vedere i dispositivi collegati al tuo PC.
  • Verifica se la stampante Canon è presente nell'elenco dei dispositivi hardware attivi. La tua stampante verrà visualizzata sullo schermo con il numero di modello, per esempio stampante Canon MX 920, stampante wireless Canon MG 2920, ecc.
  • Devi verificare se la stampante è collegata correttamente; in caso contrario, clicca sull'opzione Aggiungi una stampante presente nella barra in basso.
  • Successivamente, segui la procedura di configurazione.
Proprio come ogni altro componente hardware, anche la tua stampante ha un driver. Se riesci a vedere la stampante nell'elenco dell'hardware, selezionala e apri Proprietà.
  • Nella finestra delle proprietà, vai su DRIVER.
  • Qui troverai i dettagli della versione del driver. Devi verificare se il driver è aggiornato o meno. Se è obsoleto, ti preghiamo di eseguire l'aggiornamento del driver.
  • Controlla gli aggiornamenti disponibili nella finestra.
  • All'interno della confezione della stampante, puoi trovare il disco compatto o CD con il nome del produttore e il numero di modello.
  • Inserisci il disco nel tuo PC e completa la CONFIGURAZIONE manualmente. Inoltre, puoi lasciare che la procedura guidata di installazione esegua il processo senza problemi.
Controlla la coda di stampa:
Da qui puoi vedere le attività della tua stampante. Per controllare la coda di stampa, esegui questi passaggi:
  • Nella barra di ricerca della barra delle applicazioni, cerca 'dispositivi e stampanti'.
  • Clicca sull'opzione Dispositivi e stampanti e trova la tua stampante nell'elenco.
  • Una volta trovata la stampante, tieni premuto il tasto destro del mouse sulla tua stampante per visualizzarne le attività.
  • Se vedi un processo che non dovrebbe essere in coda, puoi facilmente metterlo in pausa o annullarlo. Se vuoi, puoi anche cancellare l'intera coda di stampa e ricominciare con le tue nuove stampe.
Sofia james
Membro da: 11/22/18
165 Reputazione
Una guida realizzata
12 Commenti
None of this is working for me!
verahippo - Rispondi Condividi
Brand new printer, will not print. Just keeps Queing print jobs which I keep deleting
how do you put the back onto printer pixma MX722
ekeller585 - Rispondi Condividi
I had a paper jam. message said in rear of printer so I removed the back cover and cleared the jam.  Now I cannot get the back back on.
The cover has an arrow on it ! Put it on and push right!
Dan Shepski - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 43
Ultimi 30 giorni: 183
Tutti i Tempi: 7,714
