Salta al contenuto principale
La fotocamera non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, la fotocamera non si accende.
Batteria scarica/danneggiata
La batteria potrebbe aver bisogno di essere caricata o sostituita.
Scheda logica difettosa
La scheda logica non funziona correttamente e deve essere sostituita.
Smontaggio della scheda logica della Canon Powershot SD880
L'obiettivo è bloccato
L'obiettivo della fotocamera non si muove per mettere a fuoco o per rientrare.
Meccanismo di apertura dell'obiettivo sporco
Potrebbero esserci delle particelle intrappolate all'interno della camera dell'obiettivo. Pulisci con un panno morbido e asciutto. Consulta la guida allo smontaggio per le aree difficili da raggiungere.
Obiettivo rotto
L'obiettivo stesso potrebbe essere rotto. Deve essere sostituito.
I pulsanti funzione non rispondono
I pulsanti sulla fotocamera non rispondono.
Il tastierino del menu è rotto
Se il tastierino del menu accanto al display non risponde, dovrà essere sostituito.
Il pannello superiore non funziona
Se i pulsanti sulla parte superiore della fotocamera non rispondono, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Il display non mostra un'immagine corretta
Non viene visualizzato nulla sullo schermo oppure l'immagine è distorta.
LCD non collegato correttamente
Controlla i collegamenti per assicurarti che siano posizionati correttamente.
Sostituzione del display LCD della Canon Powershot SD880
LCD rotto
Se lo schermo è rotto, dovrà essere sostituito.
Il flash non funziona correttamente
Il flash della fotocamera non funziona.
Impostazione del flash disattivata
Assicurati che l'impostazione del flash sia attiva prima di dare per scontato che ci sia un problema.
Batteria scarica
La batteria potrebbe essere troppo scarica per l'uso del flash. Ricarica la batteria e verifica se il flash funziona.
Unità flash rotta
Il flash stesso potrebbe essere danneggiato. In tal caso, l'unità dovrà essere sostituita.
Sostituzione flash Canon Powershot SD880
Lo slot della batteria/scheda di memoria non funziona
La batteria e/o la scheda di memoria non si inseriscono correttamente nei rispettivi slot.
Slot della batteria/scheda di memoria rotto
Se la batteria e/o la scheda di memoria non scivolano facilmente nei loro slot, o se la fotocamera non rileva che sono collegati, lo slot deve essere sostituito.
Ben Tupas
Membro da: 01/13/11
329 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 13-3, Forte Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 13-3, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G3
5 Membri
96 guide realizzate
1 Commento
When I turn it on the green light in back flashes for about 10 seconds and then the back panel displays “lens error, restart camera”. Everything else seemed to be working fine up until this started happening. Easily fixable?
Scott Hoffman - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 3,513
