Salta al contenuto principale
La fotocamera non si accende
La fotocamera non si accende quando si preme il pulsante di accensione.
Batteria scarica o esausta
Una delle cause più comuni di questo problema è una batteria esausta. Per risolvere il problema, apri il vano batteria della fotocamera, rimuovi la batteria e sostituiscila con una appena carica. Prova ad accendere nuovamente la fotocamera. Dovrebbe funzionare.
Batteria difettosa
Un'altra causa di una fotocamera spenta è una batteria difettosa. Per verificarlo, inserisci la batteria nel caricabatterie e osserva la spia. Se lampeggia in rosso, c'è qualcosa che non va nella batteria e deve essere sostituita.
Collegamenti della batteria difettosi
A volte i contatti della batteria possono semplicemente usurarsi. Se noti contatti danneggiati o mancanti sia sulla batteria che all'interno della fotocamera (dovrebbero essercene sei), questo potrebbe essere il problema.
Pulsante di accensione danneggiato
Per verificarlo, devi smontare la fotocamera. Tuttavia, potresti riuscire a capire se è questo il caso premendo il pulsante alcune volte. Dovrebbe scendere in modo fluido e uniforme.
La scheda di memoria non funziona
La fotocamera non salva le immagini o visualizza "errore scheda".
Errore "Card Lock"
Significa semplicemente che la tua scheda SD è stata impostata manualmente per proteggere le informazioni in essa contenute. Se guardi la scheda, dovrebbe esserci un piccolo interruttore sul lato. Spostalo e reinserisci la scheda.
Tipo di scheda di memoria errato
Se il problema non è ancora risolto, controlla se la tua scheda di memoria è di tipo SD o SDHC. L'SDHC è un formato di scheda più recente e non funzionerà nella PowerShot SD550.
Il display LCD della fotocamera non funziona
La fotocamera si accende, ma non appare nulla sullo schermo.
Il display è spento
Se lo schermo è in buone condizioni e non c'è visualizzazione, prova a controllare il pulsante del display sulla fotocamera. Premi il pulsante alcune volte per trovare una schermata. Se non c'è ancora visualizzazione, probabilmente c'è qualcosa che non va nei componenti interni. Vedi la guida di riparazione.
Il display LCD è incrinato o rotto
Se il display LCD è incrinato, devi smontare la fotocamera e sostituire lo schermo LCD. Potrebbe essere necessario sostituire anche parte del cablaggio interno.
1) Vedi la guida di riparazione
2) Una volta smontato, fai leva delicatamente sulle due linguette che fissano lo schermo. Sotto lo schermo è presente un foglio riflettente che si graffia facilmente. Cerca di non toccare il riflettore, poiché sarà quasi impossibile pulirlo.
3) Tira delicatamente il vecchio cavo a nastro attraverso il gruppo della fotocamera. Non tirare troppo forte o potresti strappare la carta e finirai per passare ore a cercare di ripescare il cavo a nastro.
4) Stacca il vecchio cavo a nastro dalla carta e attacca il nuovo cavo a nastro all'estremità della carta che hai appena tirato attraverso.
5) Tira delicatamente la carta attraverso il gruppo della fotocamera.
6) Una volta posizionato il cavo, premi sulla linguetta nera per fissare il collegamento.
7) Aggancia il nuovo schermo in posizione.
8) Rimonta.
Il sensore di orientamento della fotocamera non funziona
La fotocamera non rileva automaticamente se la foto è scattata in verticale o in orizzontale.
Il tuo problema risiederà molto probabilmente nell'accelerometro. Lo scopo di questo componente è fornire la rotazione automatica dell'immagine e correggere le vibrazioni durante l'acquisizione delle fotografie.
L'accelerometro non è calibrato
L'accelerometro potrebbe essere semplicemente starato. Lascia la fotocamera su una superficie piana durante la notte con l'alimentazione spenta.
L'accelerometro è rotto
Se l'accelerometro è rotto, sarà necessario sostituire la scheda logica.
Il flash non funziona
Il flash non si attiva quando si scattano foto in condizioni di scarsa illuminazione.
Impostazione del flash errata
Premi il lato destro del pulsante direzionale per impostare il flash su automatico.
Lampadina del flash rotta
Rimuovi il flash e ispeziona la lampadina per eventuali danni
Controlla i contatti della lampadina all'interno della fotocamera
A volte, c'è un errore di assemblaggio che può influenzare il flash. Se guardi sotto il flash (lato sinistro mentre sei di fronte al flash), vedrai un meccanismo di arresto nero tenuto fermo da una piccola vite a croce Phillips. Rimuovi questa vite ed estrai il fermo; c'è una rondella molto piccola tra il fermo e l'alloggiamento in plastica del flash. Rimonta il fermo con la rondella sul lato della vite del fermo per risolvere questo problema.
L'obiettivo è bloccato
L'obiettivo rimane in posizione quando si accende o si spegne la fotocamera.
Per risolvere questo problema, consigliamo di seguire i passaggi seguenti:
1: Estrai la batteria, quindi reinseriscila e accendi la fotocamera.
2: Picchietta delicatamente sulla porta USB coperta
3: Rimuovi la polvere tra gli obiettivi con aria compressa
4: Spegni la fotocamera e muovi l'obiettivo per provare a rimetterlo in posizione
Se questo non funziona, puoi seguire la nostra guida di riparazione per rimuovere e sostituire il gruppo obiettivo.
Nessun suono nei video
Durante la riproduzione dei video, il suono è assente o attutito.
Il microfono è coperto dalle dita
Riposiziona la mano per un suono migliore.
Il microfono non è collegato correttamente
La fotocamera non scatta foto
Il pulsante di scatto non fa nulla quando viene premuto.
Modalità fotocamera errata
Assicurati che l'interruttore rotativo sia impostato sull'icona della fotocamera rossa.
Malfunzionamento della fotocamera
Riavvia la fotocamera e riprova. Se non funziona, potresti avere un sensore di immagine o un pulsante di scatto difettoso. Segui i link alle guide di riparazione appropriate.
Problemi con la scheda di memoria
Controlla che:
1: Sia installata una scheda di memoria.
2: La scheda di memoria non sia piena.
3: La scheda di memoria sia formattata correttamente per questa fotocamera.
4: La scheda di memoria non sia bloccata.
Problemi software
Occupato: L'immagine viene registrata o letta dalla scheda di memoria.
Errore di denominazione: Esiste già un'altra immagine con lo stesso nome.
Vivian Su
Membro da: 04/17/11
31 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 18-23, Garner Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 18-23, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G23
5 Membri
84 guide realizzate
2 Commenti
Pictures will not load on computer. Always worked but today it doesn’t
Michael - Rispondi Condividi
Pictures will not load on computer. Sounds come through, but no picture. Always worked until today.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 6,236
