La fotocamera non si accende
Assicurati che la batteria sia inserita correttamente
La batteria presenta una freccia che indica quale estremità inserire per prima nella fotocamera. Tenendo la fotocamera capovolta con la parte anteriore rivolta verso di te, inserisci la batteria in modo che il logo Canon sia rivolto dalla parte opposta. Assicurati che la batteria sia inserita completamente, in modo che il meccanismo di rilascio sul lato destro scatti in posizione. Chiudi completamente lo sportello del vano batteria. Una guida completa su come rimuovere la batteria è disponibile qui.
Assicurati che la batteria sia carica
Se la batteria è installata correttamente ma la fotocamera non si accende, la batteria potrebbe essere scarica. Rimuovi la batteria e collegala al suo caricabatterie. Lascia in carica per circa 4 ore. Una guida completa su come rimuovere la batteria è disponibile qui.
Lo sportello del vano batteria è aperto
Assicurati che lo sportello del vano batteria e della scheda di memoria sia chiuso correttamente.
Errore dell'obiettivo
Se la fotocamera non si accende correttamente, assicurati che non vi sia nulla che ostruisca l'apertura dell'obiettivo durante la modalità di avvio. Se l'errore dell'obiettivo persiste, potrebbe essere necessario sostituire il gruppo obiettivo. Una guida completa sulla rimozione del gruppo obiettivo è disponibile qui.
La fotocamera non salva le foto
Scheda di memoria mancante
Assicurati che ci sia una scheda di memoria SD nello slot; in caso contrario, inseriscine una.
Scheda di memoria piena
Inserisci una nuova scheda vuota. Oppure, scarica le tue foto sul computer per fare spazio a nuove immagini sulla scheda eliminando gli originali dalla stessa. In alternativa, puoi eliminare le foto singolarmente utilizzando la modalità di visualizzazione della fotocamera. Una guida su come rimuovere la scheda di memoria è disponibile qui.
Scheda di memoria bloccata
Rimuovi la scheda di memoria e assicurati che sia sbloccata. La scheda è bloccata se l'interruttore laterale non è posizionato nella direzione della freccia o del diagramma accanto ad esso. Una guida su come rimuovere la scheda di memoria è disponibile qui.
Slot della scheda di memoria ostruito
Rimuovi la scheda di memoria e soffia aria compressa nello slot. Quindi, reinserisci la scheda. Una guida su come rimuovere la scheda di memoria è disponibile qui.
La fotocamera non si connette al computer
Software
Assicurati che il tuo computer abbia il software appropriato scaricato e che disponga dei requisiti corretti per tale software. Consulta il manuale della fotocamera per ulteriori informazioni sul software.
Assicurati che il cavo di collegamento sia fissato bene
Assicurati che il cavo di collegamento sia collegato saldamente sia alla fotocamera che alla porta USB del tuo computer.
Il display non funziona
Lo schermo è incrinato
Sostituisci lo schermo se la crepa è grave. È importante notare che la fotocamera è ancora in grado di scattare foto utilizzando il mirino, ma potresti non essere in grado di visualizzarle sul display. Una guida completa su come rimuovere lo schermo LCD è disponibile qui.
Lo schermo è spento
Assicurati che la fotocamera sia accesa. Passa alla modalità fotocamera e premi il pulsante “Disp” per scorrere le opzioni, una delle quali accende e spegne lo schermo.
Il flash della fotocamera non funziona
Modifica le impostazioni della fotocamera
Assicurati che il flash sia attivo nelle opzioni della fotocamera premendo il pulsante con il fulmine (il tasto direzionale destro). Consulta il manuale per suggerimenti sull'uso del flash in diverse impostazioni.
Il gruppo flash è rotto
A volte un gruppo flash può rompersi a causa di danni o uso eccessivo. Se questo è il caso, l'intero gruppo flash dovrà essere sostituito. Una guida completa su come rimuovere il gruppo flash è disponibile qui.
0 Commenti
