Salta al contenuto principale
La fotocamera non si accende
Quando premi il pulsante di accensione, la fotocamera non si accende.
Controlla se le batterie sono completamente cariche
Se hai usato la fotocamera di recente, è possibile che le batterie siano completamente scariche. In questo caso, sarà necessario ricaricarle. Collega un’estremità dell’alimentatore alla fotocamera e l’altra a una presa a muro per iniziare la ricarica.
I contatti elettrici potrebbero essere corrosi
Dopo un utilizzo prolungato, i contatti elettrici possono corrodersi. Ciò potrebbe significare che la fotocamera non riceve l’energia necessaria dalla batteria. Per pulire i contatti elettrici corrosi, rimuovi prima la batteria. Quindi, usa un panno o un materiale morbido per rimuovere delicatamente il metallo corroso.
Condizioni meteorologiche
Se usata in condizioni meteorologiche eccessivamente umide, i componenti elettrici della fotocamera potrebbero non funzionare correttamente. Un’umidità elevata può causare malfunzionamenti nei circuiti e nella batteria.
Installazione errata della batteria
È possibile che le batterie siano state installate in modo errato. Durante l’installazione, assicurati che non vi siano ostruzioni o umidità vicino al vano batteria, poiché ciò potrebbe impedire alla fotocamera di ricevere alimentazione.
Il flash non funziona
Quando scatti una foto, il flash non si attiva.
Controlla le impostazioni del flash sulla fotocamera.
Assicurati che il flash sia attivato nelle impostazioni della fotocamera.
La lampadina del flash potrebbe essere rotta o bruciata.
Se la fotocamera è caduta, la lampadina del flash potrebbe essersi rotta a causa dell’impatto. La lampadina potrebbe anche essere bruciata a causa dell’uso. In entrambi i casi, sarà necessario sostituirla.
Il condensatore potrebbe essere bruciato.
I condensatori forniscono l’energia per il lampo istantaneo della lampadina. Questi componenti possono usurarsi e rompersi dopo un uso prolungato e dovranno essere sostituiti.
Qualità dell'immagine scarsa
Le foto scattate con la fotocamera sono di scarsa qualità.
Distanza di scatto
Assicurati che il soggetto della foto si trovi entro la distanza accettabile. Il soggetto dovrebbe trovarsi ad almeno 57 cm di distanza. La distanza per la modalità macro dovrebbe essere compresa tra 10 e 57 cm.
Fascio dell'autofocus
Controlla la parte anteriore della fotocamera in corrispondenza del fascio di messa a fuoco per verificare la presenza di ostruzioni come macchie. L'impostazione del fascio di autofocus deve essere attiva.
Problemi dell'obiettivo
Un obiettivo graffiato o sporco può produrre immagini di scarsa qualità. Un obiettivo sporco può essere pulito, ma uno graffiato richiede la sostituzione.
Flash
Assicurati che l'impostazione del flash sia attivata in situazioni di scarsa illuminazione e disattivata in situazioni di luce intensa. Se il flash non si attiva nemmeno dopo aver modificato le impostazioni, l'unità flash potrebbe dover essere sostituita.
Schermo LCD
Immagini sfocate o sgranate sullo schermo possono essere il risultato di uno schermo danneggiato. Se la pulizia dell'obiettivo della fotocamera non risolve il problema, è necessaria la sostituzione dello schermo.
Movimento
Muovere la fotocamera durante lo scatto può produrre una foto sfocata. Ricorda di tenere la fotocamera ferma durante lo scatto.
Schermo nero
Quando le foto scattate non visualizzano immagini e mostrano invece uno schermo nero.
Controlla se lo schermo LCD è acceso
È possibile aver spento accidentalmente lo schermo LCD. Verifica se è acceso accendendo la fotocamera e premendo il pulsante "DISPLAY" o "DISP".
Otturatore bloccato
Le foto nere possono essere causate da un otturatore bloccato. Un modo per riparare l'otturatore è interrompere l'alimentazione mentre sta tentando di aprirsi. Per una panoramica più approfondita sui passaggi necessari per riparare un otturatore bloccato, consulta la nostra guida di riparazione.
Sensori di immagine CCD difettosi
Su un gran numero di fotocamere Canon sono stati installati sensori di immagine CCD difettosi. Con il tempo, i sensori possono deteriorarsi prematuramente, specialmente in ambienti umidi. Si raccomanda di non tentare di riparare il CCD a casa e di contattare un professionista per risolvere il problema.
I pulsanti non rispondono
Quando premi un pulsante, la fotocamera non esegue la specifica operazione.
Controlla se la batteria è carica
È possibile che la batteria sia completamente scarica. In questo caso, tutto ciò che devi fare è collegare il dispositivo all'alimentatore. Il dispositivo dovrebbe funzionare correttamente una volta ripristinata l'alimentazione.
La scheda tasti potrebbe essere disallineata
Le schede tasti delle fotocamere si spostano spesso in seguito a danni come una caduta. Se il dispositivo è completamente carico e i pulsanti continuano a non funzionare, è possibile che la scheda tasti si sia spostata. In tal caso, dovresti rimuovere la scocca esterna e riallineare la scheda tasti.
Sostituzione
Se hai provato i passaggi precedenti e i pulsanti della fotocamera continuano a non funzionare, l'ultimo passaggio è la sostituzione. In questo caso, puoi chiamare uno specialista che esegua il lavoro per te oppure ordinare una nuova scheda tasti e consultare la guida di riparazione per istruzioni dettagliate su come sostituirla manualmente.
Kevin Nagaoka
Membro da: 04/13/11
11 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 20-70, Walters Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 20-70, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S20G70
5 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 3,292
