Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non mostra alcun segno di accensione.
Alimentatore difettoso
Un alimentatore malfunzionante potrebbe impedire l'accensione della fotocamera. Prendi in considerazione l'acquisto di un nuovo alimentatore per caricare la fotocamera.
Batteria difettosa
Se l'alimentatore non è danneggiato e la fotocamera continua a non accendersi, la batteria potrebbe essere difettosa. Dovresti valutare di sostituire la batteria usando la nostra guida.
Le immagini sono sovraesposte
Se le tue foto sono troppo luminose, la causa potrebbe essere l'apertura dell'obiettivo o l'otturatore della fotocamera. Questi due componenti svolgono un ruolo fondamentale nel determinare l'esposizione della foto.
Apertura dell'obiettivo danneggiata
L'apertura dell'obiettivo controlla le dimensioni dell'obiettivo e dirige la quantità di luce che vi entra. Se è danneggiata, potrebbe entrare troppa luce, causando foto sovraesposte. Usa questa guida per correggere l'apertura dell'obiettivo.
Otturatore della fotocamera danneggiato
L'otturatore della fotocamera determina il tempo per cui l'obiettivo rimane aperto, noto anche come tempo di esposizione. Se l'otturatore è bloccato, potrebbe lasciar passare troppa luce nell'obiettivo, causando foto eccessivamente luminose. Puoi riparare l'otturatore seguendo questa guida.
LCD spento
La fotocamera si accende ma lo schermo LCD rimane scuro.
Sensore della fotocamera sporco
Il sensore della fotocamera converte ciò che vedi attraverso il mirino o il monitor LCD in un'immagine. Se il sensore è sporco, può far apparire l'LCD spento anche se la fotocamera è accesa. Usa questa guida per pulire il sensore della fotocamera.
LCD danneggiato
Lo schermo LCD potrebbe essersi danneggiato a causa di un impatto o di un trauma. Se l'LCD è danneggiato, deve essere sostituito. Ecco una guida che descrive questo processo.
Scheda madre danneggiata
La scheda madre è il "cervello" del computer. Interpreta ogni pressione dei tasti ed esegue l'operazione corrispondente. Se la scheda madre è danneggiata, l'LCD potrebbe non rispondere correttamente ai comandi. Segui la nostra guida per sostituire la scheda madre.
Autonomia della batteria ridotta
La fotocamera non mantiene la carica.
Batteria vecchia
Se la fotocamera si spegne rapidamente nonostante sia completamente carica, dovresti prima considerare l'età della batteria. Secondo il manuale della Powershot Pro1, il pacco batteria ha un'autonomia della batteria di 300 cicli di ricarica. Se la batteria ha superato questo numero di ricariche, dovrebbe essere sostituita. Ecco una guida che descrive questo processo.
Se la batteria è in buone condizioni ma continua a non mantenere la carica, il problema potrebbe essere l'alimentatore. Dovresti considerare la sostituzione dell'alimentatore.
Flash non funzionante
Quando scatti una foto, il flash non si attiva.
Opzione flash impostata su Auto/Off
Controlla che l'opzione del flash non sia impostata su auto o spenta. Se è impostata su auto, il flash si attiverà solo se la foto viene scattata in condizioni di scarsa illuminazione; se è spento, il flash non si attiverà mai.
Flash integrato danneggiato
Se il flash integrato emette fumo o rumore, potrebbe essere danneggiato e dover essere sostituito. Puoi trovare le istruzioni passo guida per sostituire il flash qui.
1 Commento
Reparar Rueda de Velocidades - Apertura, no funciona regularmente el cambio de parametros
Edu Voicelab - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 68
Tutti i Tempi: 1,621
