Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Premendo il pulsante di accensione, la fotocamera non si avvia.
La batteria non è orientata correttamente
La fotocamera potrebbe non accendersi perché la batteria non è stata inserita correttamente. Assicurati che le frecce sulla batteria siano inserite per prime, con i contatti metallici adiacenti allo schermo LCD. Segui la nostra guida alla sostituzione della batteria per istruzioni su come sostituire la batteria.
La batteria non è carica
La fotocamera potrebbe non accendersi perché la batteria è scarica. Collega la batteria della fotocamera al caricabatterie in dotazione. Una volta che la spia diventa verde, reinserisci la batteria nella fotocamera con l'orientamento corretto.
Un componente interno è rotto o scollegato
In casi estremi, la fotocamera potrebbe non funzionare perché alcuni componenti interni si sono rotti o scollegati a causa di una caduta o di danni causati da liquidi. Segui la guida alla sostituzione della scheda madre per accedere ai connettori. Se un connettore appare allentato, fissalo nel suo alloggiamento e riassembla la fotocamera per verificare se funziona. Se hai controllato tutti i collegamenti e la fotocamera continua a non accendersi, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre.
I pulsanti sul retro non funzionano
Uno o più pulsanti sul retro della fotocamera non funzionano.
La scheda tasti è rotta
I pulsanti sul retro potrebbero non funzionare perché la scheda tasti che li controlla potrebbe essere rotta. Segui la nostra guida alla sostituzione della scheda tasti per accedere alla scheda che controlla i pulsanti sul retro e sostituirla.
Le immagini sono sfocate
Quando scatto una foto, l'immagine appare sfocata o distorta.
L'obiettivo è sporco
L'immagine potrebbe essere sfocata perché sull'obiettivo è presente sporcizia o polvere. Prendi un panno morbido e asciutto e pulisci delicatamente la lente anteriore. Fai attenzione a non premere troppo forte sulla lente, altrimenti potresti graffiarla.
L'obiettivo è graffiato
Se le immagini sono ripetutamente sfocate o distorte nella stessa area, e hai verificato che l'obiettivo sia pulito, la lente della fotocamera potrebbe essere graffiata. Per prima cosa, ispeziona il vetro della lente anteriore e controlla se sono presenti graffi visibili. Se sono presenti graffi, segui la guida alla sostituzione dell'obiettivo.
L'obiettivo non mette a fuoco
Se l'intera immagine è sfocata perché l'obiettivo non riesce a mettere a fuoco correttamente, un componente interno dell'obiettivo potrebbe essere rotto. In casi estremi, l'obiettivo potrebbe avere componenti interni danneggiati. Segui la guida alla sostituzione dell'obiettivo per sostituirlo.
Il mirino è sfocato
Quando guardo attraverso il mirino, l'immagine è sfocata.
La regolazione è fuori fuoco
Se l'immagine nel mirino è sfocata, potrebbe essere necessario regolarla. A sinistra del mirino si trova una piccola ghiera. Ruota la ghiera verso l'alto o verso il basso mentre guardi attraverso il mirino finché non appare un'immagine nitida.
Il vetro è sporco
Una visione sfocata potrebbe essere dovuta alla polvere sul mirino. Prendi un panno morbido e asciutto e pulisci delicatamente il vetro del mirino. Fai attenzione a non premere troppo forte, altrimenti potresti graffiare il vetro del mirino.
Appare il messaggio "Nessuna scheda di memoria"
La scheda di memoria è inserita nella fotocamera, ma ricevo il messaggio "Nessuna scheda di memoria".
Lo slot della scheda SD è sporco
Se la fotocamera non legge la scheda SD, potrebbero essersi accumulati detriti nello slot della scheda SD. Per prima cosa, controlla visivamente se sono presenti detriti nello slot. Se sono presenti detriti, rimuovili con attenzione. Se non sono presenti detriti, soffia delicatamente nello slot per assicurarti che la polvere non blocchi il collegamento. Inoltre, soffia o pulisci leggermente i contatti della scheda di memoria per assicurarti che non ci siano detriti sulla scheda SD.
La scheda SD è difettosa
Se la fotocamera non legge la scheda SD dopo esserti assicurato che lo slot sia pulito e privo di detriti, è possibile che la scheda SD sia difettosa e non funzioni più. Se hai una scheda SD di riserva di cui sei certo il funzionamento, testala nella fotocamera per verificare che il problema non sia una scheda SD guasta.
3 Commenti
The round-options is not working properly. For example when I choose the C2 option it appears as a C1, or if I take the video option it will take HDR photos.
sackman699 - Rispondi Condividi
Any experience with where the backup battery is for the Canon Powershot G16?Everytime I start the camera it asks me to set the day and time. I’d love to replace the button cell battery but I haven’t been able to locate it easily yet.
Jennifer Sitter - Rispondi Condividi
I have a fogged viewfinder lens, fogged internally., which would require disammbly, which was done (by a local gamer tech while I watched) until we got to a SEALED component, where we stopped because it looked risky to go further, so now I just use the rear LCD. Otherwise, the camera works great. There have been few situations where I wished I had more camera. Even my iPhone does a great job on candids. The best camera is the one you have with you" rings true. In.a few years you can have mine if you want to dig it up.
Joe - Rispondi Condividi
