Salta al contenuto principale
La fotocamera non si accende
Problemi della batteria principale
  • Le batterie non sono allineate correttamente
    • Assicurati che le batterie siano orientate correttamente (positivo con positivo, negativo con negativo).
  • Le batterie sono scariche.
    • Sostituisci le batterie con delle nuove (oppure ricaricale se utilizzi un set di batterie ricaricabili).
  • Il livello di carica delle batterie è critico.
    • Se il livello di carica della batteria è molto basso, la fotocamera cercherà di risparmiare energia per i suoi sistemi operativi essenziali. Prova a sostituire le batterie.
Batteria interna scarica
  • Se la batteria interna (non le stilo AA) è scarica, la fotocamera non si accenderà nemmeno se sostituisci le batterie principali.
Problema interno
Impossibile vedere attraverso il mirino
  • Prova a pulire entrambi i lati del mirino.
Schermo LCD nero
  • Questo problema potrebbe essere facilmente risolto modificando le impostazioni del display. Se la fotocamera è accesa, premi il pulsante DISP. per attivare lo schermo LCD.
  • D'altra parte, non tutti i problemi si risolvono così facilmente. Se il problema persiste, è probabile che il sensore di immagine CCD sia difettoso.
    • In questo caso Canon riparerà il sensore di immagine CCD, indipendentemente dalla garanzia e gratuitamente (spese di spedizione e gestione incluse). Per usufruire dell'offerta, segui questo link all'Avviso di assistenza ufficiale Canon.
  • Se le immagini sullo schermo sono distorte da linee colorate, il problema è causato da un sensore CCD guasto.
Nessun suono
  • Questo problema potrebbe essere stato causato accidentalmente dall'aver silenziato il volume. Vai nelle impostazioni del display e riattiva l'audio.
Shalan Ertis
Membro da: 01/26/10
83 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 14-40, Regan Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 14-40, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S14G40
5 Membri
96 guide realizzate
1 Commento
Canon no longer will fix or repair this camera.
Service is No Longer available for This Product
Please be advised that repair service is no longer available for this product. However, in appreciation of your continued loyalty, we would like to fully understand your immediate needs and offer an alternative solution. If possible, Please call us toll-free at 1-866-481-2567 to discuss available options.
Thank you and we look forward to supporting your future Canon products.
Eddie Gebhard - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 9,580
