Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Batteria scarica
Rimuovi la batteria e inseriscila nel caricabatterie. Lasciala in carica finché non sarà completamente carica. Assicurati che la batteria sia orientata correttamente e che la linguetta di blocco rossa sia innestata quando la reinserisci nel dispositivo. Se la fotocamera continua a non accendersi, è necessaria una nuova batteria.
Batteria difettosa
Assicurati che la batteria e l'alloggiamento della batteria siano puliti prima di inserire la batteria. Se necessario, pulisci i terminali batteria e l'alloggiamento della batteria con un bastoncino di cotone asciutto, assicurandoti che non sia bagnato per evitare danni elettrici nell'alloggiamento. Se i terminali appaiono danneggiati anche dopo la pulizia, usa questa guida per sostituire la batteria.
Caricabatterie difettoso
Se il problema persiste, controlla se il caricabatterie funziona correttamente caricando un'altra batteria. Se il caricabatterie non funziona, dovrai sostituirlo con uno nuovo.
Scheda madre difettosa
Dopo aver provato tutti i metodi precedenti, se la fotocamera continua a non accendersi, la scheda madre potrebbe non funzionare. Sostituisci la scheda madre usando questa guida.
Data/ora continua a resettarsi
La data e l'ora visualizzate sullo schermo LCD si resettano quando viene rimossa la batteria principale
Batteria interna di data/ora difettosa
La batteria interna di data/ora si ricarica dalla batteria principale. Sono necessarie circa 4 ore per caricarla da una batteria principale completamente carica. La batteria interna dovrebbe durare circa tre settimane con una carica completa. Una volta che la batteria è completamente carica, lascia la fotocamera spenta per 4 ore per caricare la batteria interna. Dopo 4 ore, accendi la fotocamera e imposta data e ora usando il manuale. Per verificare se la batteria interna funziona correttamente, spegni la fotocamera e rimuovi la batteria dopo aver impostato data e ora. Se data e ora si resettano all'accensione della fotocamera, questo potrebbe indicare una batteria interna difettosa, che può essere sostituita seguendo questa guida.
Problemi con lo schermo LCD
Lo schermo LCD mostra segni di funzionamento improprio. Può trattarsi di uno schermo scuro, lampeggiante o che presenta anomalie di funzionamento.
Impostazione di luminosità dell'LCD bassa
L'impostazione di luminosità dello schermo LCD del dispositivo potrebbe essere bassa. Per regolare la luminosità, premi DISP, quindi seleziona LCD Brightness e usa le frecce destra o sinistra per regolarla. Maggiori informazioni sono disponibili nel manuale del dispositivo, nella sezione “Screen Brightness”.
Condizioni di illuminazione ambientale scarse
Ciò può verificarsi se stai cercando di scattare foto in condizioni di scarsa illuminazione o con luce fluorescente. Allontana la fotocamera da tale illuminazione e verifica se il problema persiste. Se continua a lampeggiare in tutti gli ambienti, usa questa guida per sostituire lo schermo LCD.
Lo schermo è danneggiato/rotto
Se lo schermo è fisicamente danneggiato o rotto, usa questa guida per sostituirlo.
Flash malfunzionante
Il flash non scatta oppure l'alloggiamento del flash è bloccato e non rientra o non si estrae.
Errore di impostazione
Il flash non si attiva quando la fotocamera è in modalità Movie o la modalità flash è disattivata nelle impostazioni. Assicurati che la modalità flash sia impostata su AUTO invece di OFF nelle impostazioni. Per controllare se la fotocamera è in modalità Movie, controlla lo schermo LCD per il simbolo [ Rec]. Se è così, cambia la modalità della fotocamera da Movie ad Auto usando la ghiera delle modalità sulla parte superiore della fotocamera.
Flash rotto
Se il flash non si solleva o non scatta, il gruppo flash è rotto. Ha una molla rotta o una lampadina bruciata, che possono essere sostituite usando questa guida.
Obiettivo malfunzionante
L'obiettivo non rientra completamente o non mette a fuoco o zooma correttamente
La fotocamera non si è spenta correttamente
Se la batteria è stata rimossa o si è scaricata prima che l'obiettivo rientrasse completamente, l'obiettivo potrebbe essere bloccato nella posizione in cui ha perso alimentazione. Assicurati che la fotocamera sia spenta, quindi rimuovi la batteria. Una volta che la batteria è completamente carica, reinseriscila e riaccendi il dispositivo. L'obiettivo dovrebbe rientrare completamente dopo questa operazione. In caso contrario, il tuo gruppo obiettivo è difettoso.
Gruppo motore obiettivo difettoso
Durante il normale funzionamento della fotocamera, il motore dell'obiettivo controlla le funzioni di autofocus e zoom. Se lo zoom non funziona correttamente quando vengono premuti i pulsanti dello zoom, l'autofocus non mette a fuoco il soggetto o l'obiettivo non rientra completamente quando si spegne correttamente la fotocamera, potrebbe esserci un problema con il gruppo motore obiettivo o la scheda madre. Il gruppo motore obiettivo può essere sostituito usando questa guida e la scheda madre può essere sostituita usando questa guida.
Controlli del coperchio superiore malfunzionanti
I pulsanti o le ghiere del coperchio superiore non cambiano modalità durante la rotazione
Ghiera delle modalità o pulsante di scatto difettosi
I controlli sulla parte superiore della fotocamera forniscono funzioni essenziali al funzionamento della fotocamera. Se uno dei controlli non funziona correttamente, potrebbe essere dovuto all'usura del pulsante o dei componenti elettronici sottostanti. Riavvia la fotocamera una volta e controlla se le ghiere e i pulsanti funzionano. Se il problema persiste, usa questa guida per sostituire il coperchio superiore.
Mirino malfunzionante
Non è visibile alcuna immagine attraverso il mirino oppure il mirino è chiaramente danneggiato o rotto.
Copriobiettivo ancora inserito
Innanzitutto assicurati che il copriobiettivo sia stato rimosso dalla parte anteriore dell'obiettivo. Se è ancora sull'obiettivo, nessuna immagine verrà visualizzata attraverso il mirino.
Mirino rotto
Se il mirino è chiaramente danneggiato o rotto, fai riferimento a questa guida per sapere come ripararlo e sostituirlo.
Problemi al pannello posteriore
Il pannello posteriore del dispositivo è chiaramente rotto o uno dei pulsanti sul pannello posteriore non funziona
Detriti nei pulsanti
Alcuni pulsanti potrebbero non abbassarsi completamente se c'è polvere o sporcizia al di sotto. Usa aria compressa per rimuovere eventuali ostruzioni dietro i pulsanti.
Pulsanti/rotella rotti
Se la rotella o uno dei pulsanti sono difettosi, usa questa guida per sapere come sostituire il pannello posteriore.
Pannello posteriore rotto
Se il pannello posteriore del dispositivo è chiaramente rotto o danneggiato, usa questa guida per sapere come sostituirlo.
11 Commenti
camera used to take great pictures and now they are blurry, too dark, and out of focus. tried resetting to factory settings but that only made it slightly better.
Anna Brakeman - Rispondi Condividi
Can you post instructions on how to transfwr one picture to my laptop and/ or phone
ted plavin - Rispondi Condividi
How do I remove dust from the image sensor? Thx. Sharon Brown
Sharon C Brown - Rispondi Condividi
How to replace Date Time battery?
Antony VS - Rispondi Condividi
My SX60HS only works in Custom 1 and Custom 2. It is 4 years old and has been used very little. I get a totally blank screen when any other setting is dialed.
Ron O'Quinn
March 18, 2023
rewindron - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 73
Tutti i Tempi: 5,287
