Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non risponde quando si preme il pulsante di accensione
La batteria è assente o inserita in modo errato
Apri lo sportello del vano batteria situato nella parte inferiore destra della fotocamera. Controlla se la batteria è presente. In caso contrario, è necessaria una batteria. Se la batteria è presente, assicurati che sia inserita correttamente (il rivestimento dorato deve corrispondere ai terminali batteria nel vano).
La fotocamera non è carica
Se la batteria è scarica, la fotocamera non si accenderà. Rimuovi la batteria e collegala al caricabatteria. Attendi che la luce spia diventi verde per indicare che è completamente carica, quindi reinseriscila nella fotocamera. (Se non hai un caricabatteria, puoi collegare la fotocamera, con la batteria inserita, al computer usando il cavo USB)
Il caricabatteria è difettoso
Se la batteria è inserita nel caricabatteria ma la luce spia che indica la ricarica non si accende, controlla che la batteria sia inserita correttamente nel caricabatteria. Se lo è, allora il caricabatteria potrebbe essere guasto. Prova a usarne uno diverso.
La batteria è difettosa
Se la batteria continua a non caricarsi con un nuovo caricabatteria, potrebbe essere guasta. Acquista o usa una nuova batteria.
L'obiettivo non si estende o non rientra completamente
Ogni volta che accendi o spegni la fotocamera, l'obiettivo si blocca a metà
C'è un guasto meccanico
A volte, la fotocamera non funziona correttamente a causa di un cortocircuito casuale al suo interno. Con la fotocamera spenta, rimuovi la batteria e lasciala riposare per circa un'ora. Reinserisci la batteria e riaccendi la fotocamera.
C'è dello sporco bloccato nell'obiettivo
A fotocamera spenta, inserisci un sottile pezzo di carta nell'apertura dell'obiettivo e fallo scorrere per rimuovere eventuale materiale residuo. Riaccendi la fotocamera. L'obiettivo dovrebbe estendersi completamente. Puoi anche usare una bomboletta di aria compressa o semplicemente soffiare nelle fessure.
Lo sportello della batteria è aperto
Se lo sportello della batteria viene aperto durante l'accensione, la fotocamera potrebbe attivare la modalità di risparmio energetico e interrompere tutte le funzioni. Spegni la fotocamera, assicurati che lo sportello sia chiuso bene e riaccendi la fotocamera.
La fotocamera è caduta con l'obiettivo aperto
Una caduta di questo tipo potrebbe aver allentato o danneggiato i collegamenti dell'obiettivo. Smonta la fotocamera seguendo la nostra guida fino a raggiungere il componente dell'obiettivo. Assicurati che tutti i collegamenti siano saldi e non danneggiati. Rimonta la fotocamera e prova a riavviarla.
Il motore dell'obiettivo è difettoso o guasto
Seguendo le istruzioni precedenti, smonta la fotocamera e ispeziona i collegamenti. Se tutto è ancora collegato e integro, è molto probabile che il motore che aziona l'obiettivo sia stato danneggiato. Puoi trovare una guida su come sostituire il motore qui.
Il display posteriore non si accende
La fotocamera è accesa e l'obiettivo è estratto, ma lo schermo rimane nero
Il display è stato spento
A volte lo schermo del display potrebbe essere stato spento accidentalmente. Con la fotocamera accesa, prova a premere il pulsante DISP vicino alla parte inferiore della fotocamera diverse volte per vedere se il display riappare.
Lo schermo è scollegato
Se lo schermo non si riaccende dopo aver usato il pulsante DISP, potrebbe essersi scollegato. Segui questa guida per smontare la fotocamera fino a raggiungere lo schermo del display e i suoi collegamenti. Assicurati che tutti i collegamenti siano saldi e integri.
Lo schermo è rotto
Se i collegamenti sono guasti o danneggiati, oppure se lo schermo stesso è rotto, sarà necessario sostituirlo. La nostra guida ti spiegherà come fare.
Il flash non funziona
Il flash non si accende quando provo a scattare una foto
Il flash è spento
Dopo aver acceso la fotocamera, sposta l'interruttore del flash sul lato sinistro della fotocamera per sollevare il flash. Premi il pulsante del flash (icona del fulmine) e seleziona “on”; quando l'icona del flash viene visualizzata sul monitor, l'impostazione è completata.
Il meccanismo a molla è rotto
Se hai premuto il pulsante del flash ma il bulbo del flash non fuoriesce, significa che la molla interna è difettosa o rotta.
La batteria è quasi scarica
Assicurati che la fotocamera sia carica. Se la batteria è scarica, il flash non funzionerà. Rimuovi la batteria e inseriscila nel caricabatteria a muro. Collega il caricabatteria alla presa a muro e attendi che la batteria sia completamente ricaricata (la luce spia sarà verde).
Il bulbo del flash è fulminato o rotto
Il flash è guasto o difettoso. Segui la nostra guida qui su come sostituirlo.
Le immagini sono sfocate o fuori fuoco
Le tue foto sono poco nitide o difficili da vedere
L'obiettivo frontale non è pulito o è coperto
Usando un panno morbido, pulisci il vetro esposto dell'obiettivo, quindi controlla che l'obiettivo sia pulito.
La foto è stata scattata prima che la fotocamera potesse mettere a fuoco
Assicurati che la fotocamera abbia avuto il tempo di mettere a fuoco completamente l'oggetto che stai cercando di fotografare. Tieni premuto il pulsante di scatto a metà corsa e attendi che l'immagine sul display appaia chiara e a fuoco.
L'obiettivo è deformato o rotto
Rimuovi l'unità obiettivo esistente e sostituiscila con una nuova seguendo la nostra guida sopra.
Jennyfer Munoz
Membro da: 02/15/17
441 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team S6-G4, Lacy Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S6-G4, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G4
3 Membri
72 guide realizzate
6 Commenti
only top half of lens cover is in place, bottom half seems to be jammed open
tfarr - Rispondi Condividi
After shooting a picture a signal of “Busy” comes up and it takes too long until I am able to shoot the next picture. Have I put on a wrong setting?
chouvarda - Rispondi Condividi
Sx620 hs
Autofocus goes to just about perfect and then JUST as it gets it … it immediately slices back to fairly out of focus and stays there as shot is taken. The problem may not be as great when lighting is bright and contrast in image is high. It is also a problem that seems to have appeared rather suddenly.
Any thoughts?
Michael J. McFadden - Rispondi Condividi
The red video button is not showing it’s on or not on the screen
TM-Butterflies - Rispondi Condividi
The green light flashes and beeps and lens extends out but nothing else happens
David Burke - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 36
Ultimi 30 giorni: 83
Tutti i Tempi: 8,047
