Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Autonomia della batteria ridotta
La batteria del dispositivo ha difficoltà a mantenere la carica.
Batteria difettosa
Assicurati che la batteria sia inserita correttamente nel caricabatterie. Allinea la freccia indicatrice sulla batteria con la freccia sul caricabatterie e fai scorrere la batteria nell'alloggiamento spingendo la freccia della batteria verso quella del caricabatterie. Quando le due frecce si toccano, spingi l'altra estremità della batteria nel caricabatterie. Quando il caricabatterie è collegato a una presa, dovrebbe apparire una luce spia arancione che indica che la batteria è in carica. La luce sarà verde quando la carica è completa. Se la batteria non funziona dopo essere stata caricata per un lungo periodo, potrebbe essere necessaria una batteria sostitutiva. Per rimuovere la batteria dalla fotocamera, vedi la Sostituzione batteria Canon PowerShot SX530 HS.
Caricabatterie difettoso
Se la batteria è nuova o in buone condizioni, potrebbe essere necessario un caricabatterie sostitutivo. Se il caricabatterie utilizza un cavo adattatore, verifica se il cavo è la causa del problema.
Qualità delle immagini sfocata
Le immagini del dispositivo presentano risultati di bassa qualità.
Movimento instabile
Il modo migliore per correggere uno scatto instabile è utilizzare un treppiede per la fotocamera. Se non hai a disposizione un treppiede, la soluzione migliore successiva è inginocchiarti quando scatti e tenere le braccia vicine al corpo per ridurre il più possibile il movimento.
Obiettivo sporco o danneggiato
La qualità di un'immagine può essere influenzata anche dall'obiettivo. Se l'obiettivo è sporco, usa un panno in fibra morbido per pulirlo. Usa detergente o sapone solo per rimuovere le macchie di unto sull'obiettivo. In caso di scheggiature o crepe sull'obiettivo, è necessaria una sostituzione. I passaggi per sostituire l'obiettivo sono forniti nella Sostituzione dell'obiettivo della Canon PowerShot SX530 HS.
Disconnessione Wi-fi
Il dispositivo non si connette ai computer con sistemi operativi più recenti.
Impossibile connettersi ai dispositivi Windows 10
È comune che la fotocamera abbia problemi con le connessioni wireless perché il software della fotocamera è obsoleto rispetto al software wireless corrente. Per risolvere questo problema, è necessario disinstallare e reinstallare il software scaricato sul computer.
Tasti bloccati
A volte, i pulsanti meccanici del dispositivo possono bloccarsi o incastrarsi.
Tasti sporchi o appiccicosi
Per rimuovere le ostruzioni o pulire i pulsanti meccanici della fotocamera, spesso è necessario separare la copertura in plastica che contiene i pulsanti dalla fotocamera e pulirla da entrambi i lati. Vedi la Sostituzione display Canon PowerShot SX530 HS per le istruzioni sulla rimozione della copertura. Se i problemi persistono, il nastro a circuito stampato del dispositivo collegato ai pulsanti potrebbe richiedere la sostituzione. Queste istruzioni sono al seguente link Sostituzione piastra sensore pulsanti interni Canon PowerShot SX530 HS.
Meccanismo dell'otturatore allentato o bloccato
L'otturatore del dispositivo può essere troppo allentato o incastrato.
Viti allentate
Se il meccanismo dell'otturatore è troppo allentato, stringi le viti. Fai riferimento alla Sostituzione della cover posteriore dell'otturatore della Canon PowerShot SX530 HS per informazioni su come accedere alle viti.
Allineamento improprio delle cerniere
Se il meccanismo dell'otturatore è bloccato, è possibile che non sia allineato correttamente con le sue cerniere. Di solito questo accade solo se la fotocamera cade o se è stata precedentemente smontata. L'otturatore potrebbe essere aperto manualmente, liberando le cerniere; tuttavia, questo potrebbe non ripararle completamente. In questo caso, la fotocamera potrebbe dover essere smontata in modo che le cerniere dell'otturatore possano essere pulite e riallineate. Per indicazioni sullo smontaggio della fotocamera e la sostituzione dell'otturatore, vedi la Sostituzione della cover posteriore dell'otturatore della Canon PowerShot SX530 HS.
Aaron Aussendorf
Membro da: 02/02/17
122 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 16-4, Blackwell Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 16-4, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G4
4 Membri
108 guide realizzate
10 Commenti
Just got a new camera. Setting it up and after putting in the memory card I'm getting an error memory card message. It's in the correct way. No trouble shooting section in the user guide regarding this. Any suggestions?
Christina Tofaeono - Rispondi Condividi
I have had my camera for a few years now. Suddenly, after turning it on in order to take a picture, it is flashing a message that says, “Lens error. Will shut down automatically. Restart camera.”
Then it proceeds to turn itself off. It has done this before but I have always been able to simply restart it and it was fine.
The battery is fully charged, the memory card is in, and there are no visible scratches or cracks on the lens.
I don’t know what else to do. Any suggestions?
Sue McAthly - Rispondi Condividi
How come my power button is all the sudden not turning on? I don't know if the battery or that? How do I know? Battery charges,I'm going to ny to visit next week,I love this camera,
allimarie201 - Rispondi Condividi
I also have the same problem it does not come on and irealy don't know if it's bettery or samething else please help
Khetha Njokwe - Rispondi Condividi
I have a warranty
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 7,040
