Salta al contenuto principale
La fotocamera non si accende
La fotocamera non sembra accendersi.
Batterie difettose
Assicurati che il pacco batteria della fotocamera sia carico. Se è completamente carico e non funziona comunque, potresti avere una batteria difettosa. Le fotocamere hanno una batteria interna e una esterna, quindi se sai che quella esterna è a posto, potresti avere un problema con quella interna.
Schermo LCD rotto
Se lo schermo LCD è rotto, potrebbe sembrare che la fotocamera non si accenda. Premi il pulsante di scatto e ascolta il suono per assicurarti che non sia solo lo schermo. Se senti il suono dell'otturatore, la fotocamera è accesa e lo schermo LCD non funziona. Consulta la nostra guida per Sostituzione schermo LCD Canon PowerShot SX50 HS.
Problemi di cablaggio o scheda madre
Se nessuno di questi tentativi funziona, probabilmente c'è qualcosa che non va all'interno della fotocamera. Potrebbe esserci un cavo o una connessione sulla scheda madre allentata o scollegata.
Pulsante di accensione rotto
La connessione del pulsante di accensione potrebbe essere sporca o rotta. In questo caso, dovrai rimuovere il pulsante e pulire o sostituire la sua connessione.
Lo schermo LCD non funziona
Quando accendi la fotocamera non appare nulla sullo schermo LCD.
Batterie danneggiate
Le batterie potrebbero essere scariche. Controlla che il pacco batteria sia carico e installato correttamente. Se devono essere sostituite, controlla la nostra guida per Sostituzione batteria Canon PowerShot SX50 HS.
Schermo LCD vecchio
Lo schermo LCD potrebbe essere usurato. Dovrà essere sostituito. Consulta la nostra guida per Sostituzione schermo LCD Canon PowerShot SX50 HS.
Potrebbe esserci una connessione rotta o allentata nella scheda madre della fotocamera che deve essere riparata.
Schermo incrinato
Se hai lo schermo incrinato, dovrà essere sostituito. Consulta la nostra guida per Sostituzione schermo LCD Canon PowerShot SX50 HS.
Il flash non scatta
Quando scatti una foto, il flash non scatta.
Impostazione flash
Il flash potrebbe essere semplicemente spento. Assicurati che la fotocamera sia in modalità flash.
Connessione flash sporca
Se c'è polvere, sporcizia o qualsiasi altra cosa che ostruisce la connessione del flash, il flash potrebbe non scattare. Prova a rimuovere il flash e a pulire con cura l'interno con un bastoncino di cotone. La pulizia della connessione potrebbe risolvere il problema.
Batteria scarica
Se il livello della batteria è troppo basso, il flash non scatta. Prova a ricaricare il pacco batteria e, una volta completamente carico, inseriscilo nella fotocamera e prova a usare di nuovo il flash.
Lampadina del flash bruciata
A volte la lampadina del flash è bruciata. Se questo è il caso, dovrai acquistarne una nuova per sostituirla. Consulta la nostra guida per Sostituzione del bulbo del flash della Canon PowerShot SX50 HS.
Connessione flash difettosa
Se la connessione del flash non funziona, allora non c'è nulla di sbagliato nel flash vero e proprio e dovrai sostituire la connessione.
L'oculare è allentato
L'oculare della fotocamera è allentato o danneggiato.
Fotocamera caduta
Se hai fatto cadere la fotocamera, potrebbe essere atterrata sull'oculare danneggiandolo. In questo caso probabilmente dovrai sostituire l'oculare. Consulta la nostra guida per Sostituzione dell'oculare della Canon PowerShot SX50 HS.
Le immagini risultano sfocate
Tutte le immagini scattate dalla fotocamera risultano sfocate.
Bassa velocità dell'otturatore
Se la velocità dell'otturatore è troppo bassa per le immagini che stai cercando di catturare, le tue foto risulteranno sfocate. Prova a regolare la velocità dell'otturatore su un'impostazione più rapida.
Messa a fuoco automatica
Se l'obiettivo è impostato sulla messa a fuoco manuale, dovrai regolarlo tu stesso per mettere a fuoco l'immagine. La fotocamera non metterà a fuoco automaticamente e le tue foto risulteranno sfocate se non lo fai. Prova a spostare l'impostazione da "MF" ad "AF" e la fotocamera metterà a fuoco automaticamente per te.
Megan Rund
Membro da: 04/01/15
746 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 12-7, Lancaster Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 12-7, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G7
5 Membri
84 guide realizzate
21 Commenti
I cannot download pictures from my Canon SX50 HS. It appears the software is not working. When I load the solution disk to re-install the software, I get a message "cannot recognize the device"
ruthandcharles - Rispondi Condividi
I'm having the same issue, started a few months ago. Any luck?
A bag full of bags - Rispondi Condividi
I got some glitches when i play the videos on my PC. While i'm recording, it seems fine, but when i transfer to the computer, some weird and random glitches stars to appear on the video.
Heloise - Rispondi Condividi
There is a clock displayed on my screen that is counting up and none of the setting work but it takes pictures. I press every button without result except shutter. The telephoto also does not work.
Patricia Taylor - Rispondi Condividi
cannot delete photos. when I click the “delete” button or the “trash can” it says “busy”
michelle cruz - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 76
Tutti i Tempi: 12,659
