Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Foto sfocate
Le foto hanno una risoluzione sfocata nonostante la fotocamera abbia uno stabilizzatore integrato
Canon suggerisce l'uso di un treppiede
Un treppiede può aumentare drasticamente la stabilità di uno scatto e la sua nitidezza. Le immagini scattate con lo zoom esteso sono più suscettibili alla sfocatura e richiederanno un treppiede per migliorare la stabilizzazione.
Per ulteriori suggerimenti utili su come utilizzare meglio la tua fotocamera, visita:
http://www.cnet.com/products/canon-power...
Errore della scheda di memoria
Lo schermo LCD della fotocamera visualizza un messaggio di errore della scheda di memoria e non salva le immagini.
Reinserisci la scheda di memoria
La scheda di memoria è sensibile all'orientamento; assicurati che sia allineata correttamente nello slot della scheda di memoria. Prova a rimuovere la scheda di memoria e a reinserirla nello slot per vedere se questo la posiziona correttamente per tornare a funzionare.
Oppure prova a riavviare la fotocamera con la scheda di memoria inserita, se la scheda non viene riconosciuta.
Formatta la scheda di memoria
La formattazione di una scheda di memoria dalle impostazioni della fotocamera dovrebbe risolvere eventuali errori potenziali. Questo resetterà la scheda di memoria e la riporterà al suo stato originale.
Elaborazione lenta delle immagini
La fotocamera impiega troppo tempo per elaborare le foto dopo aver scattato.
Scheda di memoria lenta
Prova a utilizzare una scheda di memoria di classe 6 o superiore per migliorare la velocità di elaborazione. Una scheda più veloce può operare a velocità maggiori e ridurre il tempo di latenza. Rimuovi la precedente scheda di memoria e sostituiscila con la nuova scheda di livello superiore.
Schermo LCD non funzionante
Lo schermo non funziona più o è pesantemente pixelato.
Possibili cause sottostanti da verificare:
Verifica l'autonomia della batteria
Rimuovi la batteria, caricala e poi reinseriscila nella fotocamera. Una batteria scarica impedirà alla fotocamera e allo schermo LCD di funzionare. La fotocamera ha bisogno di una batteria carica per poter funzionare.
Schermo LCD rotto
Uno schermo LCD incrinato o non funzionante richiederà la sostituzione. Uno schermo incrinato dovrebbe essere sostituito per ripristinare la chiarezza e migliorare la qualità di visualizzazione.
Collegamento difettoso tra lo schermo LCD e la scheda madre
Lo schermo LCD può scollegarsi dalla scheda madre e richiederà componenti sostitutivi per riparare il collegamento. Il collegamento sulla scheda madre o sullo schermo LCD è scollegato e non operano più come un'unica unità.
L'alimentazione non dura
L'autonomia della batteria si esaurisce rapidamente.
Riduci la risoluzione o riduci l'utilizzo della registrazione video
Le immagini a risoluzione più alta e l'uso della funzione di registrazione video scaricheranno la batteria più velocemente rispetto alle foto a bassa risoluzione. Limita i periodi di utilizzo prolungati e la frequenza degli scatti per prolungare l'autonomia della batteria.
Altre cose da verificare:
Assicurati che la batteria sia completamente carica.
Controlla se la batteria è inserita nel verso giusto.
Pulisci eventuali terminali batteria sporchi con un cotton fioc.
Le prestazioni della batteria diminuiscono con le basse temperature, quindi prova a scaldarla un po' in tasca, con la copertura del terminale sulla batteria.
Se cambiare la batteria non funziona, allora è esaurita e ne va acquistata una nuova.
Acquista batterie di riserva
Le batterie di riserva consentiranno all'utente di scambiare le batterie quando una è scarica.
Per un manuale di istruzioni completo sulla tua fotocamera, visita:
https://www.manualowl.com/m/Canon/PowerS....
3 Commenti
I have a red, almost like a laser line throughout all of my photos..What could that be?
Vanessa
vwilson@lifestylera.ca
greenbutterflies56 - Rispondi Condividi
my doesnt power on.is it other way to power on my camera like by usb connection?
Dipesh lama syangtan - Rispondi Condividi
my camera if i press shoot button half way in it will not foces tx Johan
Johan Momberg - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 3,086
