Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Che tipo di scheda di memoria utilizza la Canon SX280 HS?
La scheda SD deve essere inserita correttamente. Non forzare l'inserimento della scheda SD nello slot.
È in grado di utilizzare tutte le schede SD standard.
Perché il flash non si apre?
Se il flash non fuoriesce, ci sono tre possibilità.
1). Il flash è stato bloccato da un dito all'accensione della fotocamera.
2). La batteria non ha abbastanza carica per sollevare il flash.
3). L'impostazione del flash è disattivata.
Le foto non vengono salvate nella memoria interna o nella scheda SD della fotocamera
Assicurati che la scheda di memoria corretta sia inserita completamente, rivolta nel verso giusto e bloccata in posizione.
Come sbloccare le lamelle dell'otturatore bloccate?
La batteria potrebbe non avere abbastanza carica per aprire l'otturatore. Inoltre, potrebbero esserci particelle di sporco e sabbia tra le lamelle.
Perché la fotocamera non scatta foto a fuoco?
Le impostazioni potrebbero essere state alterate. Assicurati di ruotare la ghiera sull'impostazione automatica.
Il monitor LCD non visualizza alcuna immagine
Controlla la carica della batteria; in caso contrario, la retroilluminazione potrebbe essere attenuata o lo schermo potrebbe essere danneggiato.
Geoff Wacker
Membro da: 09/30/13
93.114 Reputazione
88 guide realizzate
5 Commenti
My lens is stuck open a little sliver and camera will not turn on. What can I do?
Cherryl Lowry - Rispondi Condividi
My camera’s screen isn’t turning on but the lense will open and when I hit the shutter it will make the noise like it is taking a photo
Mister D - Rispondi Condividi
My camera will not charge. It’s been dead for over a year. Doesn’t this camera have a light that shows when it’s charging?
Micheal Logan - Rispondi Condividi
why does the Memory Card locked notice come on the screen
butch_k56 - Rispondi Condividi
The lines won't open
gngtana - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 2,344
